Weißer Belag an den Wänden und Boden
Volker3.0
Beitrag von Volker3.0 »
ich hab folgendes Problem bei meinem PP-Pool:
Diese Saison das erste mal festgestellt, dass ich einen weißen Belag / Schicht auf Wände und Boden habe.
Ist nicht glitschig oder rau, man kann ihn aber mit dem Fingernagel wegkratzen, dann kommt das Türkis der Wand wieder besser hervor. Mit dem Daumen und viel Druck kann man es teilweise auch wegrubbeln. Ist ne art Weißer schleier, der das Türkis ehr milchig erscheinen lässt.
Was kann das sein? Kalk?
Haben bei uns eigentlich sehr weiches Wasser.
Ich hätt das schon gern wieder weg, aber nur wie??? Oder ist das normal und man muss alle paar Jahre mal Wasser ablassen und mit dem Kärcher durch? Damit würds vermutlich auch weggehen... vielleicht ;-)
Gruß Volker
redbaron
Re: Weißer Belag an den Wänden und Boden
Beitrag von redbaron »
Bestimmt Kalk.
Wie hoch ist denn dein ph Wert?
Volker3.0
Immer zwischen 7 und 7,2
Syon
Beitrag von Syon »
Vielleicht Flockmittel?
Aber das ist i.d.R. nicht sehr hartnäckig.
Volker3.0
Nee geflockt hab ich diese saison noch nicht. Belag hab ich erst nach diesem winter bemerkt.
Kann eigentlich fast nur Kalk sein.
Wie bekommt man den weg?
Calciumsulfat. Fällt bei der Dosierung mit Schwefelsäure aus.
Das und sonstige Carbonate/Sulfate die sich "im" Beckenmaterial anlagern verfärben Folie, PP und sonstige Kunststoffe heller (weislich).
Aufgehelltes Beckenmaterial ist selten "ausbleichen durch Chlor" (wie oft angenommen wird) es sind meisst nur Einlagerungen im Material (die sich auch nicht mehr wirklich entfernen lassen)
Volker3.0
Aber ich kann den weißen belag wegkratzen/ rubbeln und das relativ einfach. Auch beim Schwimmen mit den Flossen meiner Tochter gibt es quasi Kratzer, wo wieder die richtige Farbe vom PP hervorkommt.
Wenn ich da mit nem rauen Schwamm / Kärcher dran ginge, würde vermutlich alles weg gehen.
Kalk kanns nicht sein? Ich hätt schon gern wieder, dass das weg geht ;-)
Aber warum dann plötzlich von letzten Winter zu jetzt? Letztes Jahr konnt ich das noch nicht feststellen :?
Ich versuch mal n Foto zu machen....
redbaron
Dann musst du wohl putzen..
Gehts auch evtl. mit der Bürste?
Volker3.0
Bürste vermutlich nicht. Fingernägel ja, oder Daumen wenn man rubbelt, dass es so quitscht ;-)
Dann ist die Stelle wieder schön hellblau und man sieht den Kontrast gut zur weißlich überzogenen stelle.
redbaron
Dann könnte ein Schmutzradierer funktionieren, aber nicht weit unter Wasser, es sei denn du hast Tauchequpment :lol:
Es gibt die zwar auch in Gross mit Befestigung an der Teleskopstange, aber damit hab ich schlechte Erfahrungen gemacht, da hat man einfach zu wenig Kraft für die dann grosse Fläche.
Bleibt wohl nur Wasser raus und putzen....
Edit, evtl kannst ja das Wasser irgendwo "parken", Intex oder so ;)
Könnte man doch auch rausbekommen ob es Kalk ist
Bisl "abkratzen" und mit Essig beträufeln, fängt das an mit "blubbern" oder "schäumen" wird's wohl Kalk sein.
Volker3.0
Danke für den Hinweis. Werde ich testen!
Kalk kann bei dem pH eigentlich nicht sein. Wenn sich's wegwischen lässt is es eben Calciumsulfat (Gips). Macht weisse Fingerkuppen, wenn man über das Beckenmaterial fährt und blubbert nicht mit Essig :)
Geht aber, ausser mit manuell reinigen, leider nicht weg.
Einlagerungen im Material werden normalerweise erst sichtbar wenn das Material trocknet - also nicht unter Wasser.
Wenn es sich über Winter abgelagert hat, weis man denn ob der ph Wert ständig konstant schön unter 8 war?
Ich würde mal den "Kalktest" machen und wenn sich dabei nix zeigt wird das wohl "Gibs" sein.
Wobei "Gibs" doch auch die Härte anhebt, müsste sich doch auch bei niederen ph-Werten wieder auflösen, genau wie Kalk????
Ne Gips löst sich nicht mehr wirklich gut. Hat meines Wissens auch keinen wirklichen Einfluss auf den pH (weil eben nur wenig davon in Lösung geht).
Abrubbeln, Rausfiltern... anders gehts nicht weg.
Hab hier massenhaft davon... brauch ja auch massenhaft pH- :)
Na bei deinem Badesee ja auch kein Wunder.
Bin gerade am überlegen, hab ja noch eingepackt, wollte nächstes WE starten, ob ich komplett das Wasser tausche.
Wasser hatte ich letztes Jahr Ostern neu gemacht.
Kannst das abschätzen ab wann sowas anfängt?
Deswegen brauchst kein Wasser tauschen. Calciumsulfat fällt quasi immer aus, sobald mit Schwefelsäure der pH gestellt wird.
Je mehr Schwefelsäure dosiert wird, desto mehr Calciumsulfat ... Wenn man einen Robbi hat, der Boden und Wände macht, merkt man das nie - wischt der normalerweise weg.
Ebensowenig wenn man nicht viel pH- braucht. ...
Hmm, 2 Kanister gehen da bei mir auch drauf.
Aber wenn der Robbi das wegputzt, hängt ja eh fast jeden Tag im Becken, muss sein Geld ja auch mal reinholen der Gute.
Vermutlich ist das mit dem Mangan zusammen dann das "Geschmiere" was überall pappt.
Mal schaun was meine Oxidationsgeschichte dann dabei bringt. Vielleicht werden meine Wände dann auch mal weiß und nicht immer braun :mrgreen:
...ich brauch 12. Und 3 davon innerhalb der ersten 3 Wochen, wobei der erste schon nach 3 Tagen leer is.... :)
