DMX POOL BELEUCHTUNG
etm
Beitrag von etm »
Hallo zusammen
Da wir ja jetzt so ein tolles Forum haben möchte ich es natürlich auch ein wenig mit beleben.
Da in den nächsten Tagen die letzten Leitungen in die Erde verlegt werden sollen, überlege ich gerade wie ich die Garten und Poolbeleuchtung realisiere.
1. Pool
Für den Pool wären natürlich 2 DMX- fähige RGB Strahler mein Traum.
Diese hier (ich hoffe ich darf den Link posten) scheinen ideal zu sein - doch sau teuer :shock:
http://www.schwimmbadbau24.de/LumiPlus- ... usfuehrung und hinzu kommt noch ein separater Controller
http://www.schwimmbadbau24.de/AstralPoo ... miPlus-LED
Kennt jemand hier eine etwas kostengünstigere Variante- ohne das meine Frau mich in die Fußgängerzone singen schickt? :mrgreen:
2. Garten
Auch eine Sträucher und Hecken sollen um den Pool herum mittels DMX RGB effektvoll beleuchtet werden. Hier scheinen die günstigsten Angebote nur in der Bucht zu finden sein. Aber selbst hier kostet eine kleine "Funzel" (saarländisch für kleines Licht) ab 160€. In den Internetauftritten von Frank hab ich gesehen, dass er ähnliches auch bei sich umgesetzt hat. Gibt er auch ein paar Bezugsquellen bekannt :oops: , oder kennt sonst jemand Alternativen?
Ralf
Re: DMX Leuchten
Servus Ralf,
Ich habe meine DMX-Technik damals hier gekauft:
http://www.prolighting.de/Lichttechnik_und_LED_c287.htm
Evtl. haben die was passendes/preiswertes...
Frankie
Re: DMX Leuchten
Beitrag von Frankie »
HI Ralf
ich hab mein Zeugs von Thomann gekauft
Was ich habe ( Nebel, 3 ADJ RGBW Flatspots und 2 ADJ REVO4) ist aber nur begrenzt outdoorfähig, muss ich also immer wieder wegräumen
( auch schon allein wegen den Mardern)
Aktuell hab ich ein bischen zum rumspielen unter dem Dachvorsprung am Schuppen hängen, dort wirds wenigstens nicht nass. Funktioniert auch bei Kälte noch .
Ich schalt das über eine Steckdose ( via Platinenrelais ) an und nutze eines der angegebenen Apps für iPhone / Android zur Ansteuerung.
Echtes Outdoor-fahiges Zeugs ist da in der Tat schon bischen teurer.
Aktuell im Fokus hab ich die sogenannten adressierbaren Strips ( jede RGB LED ist einzeln ansteuerbar) , diese gibts bis zu 5m am Stück auch in Silicon verschweisst als IP66 Ausführung. Da könnt man auch was mit machen ( z,B Google: WS2812, oder auch bei YouTube, findet sich auch allerlei interessantes zu gucken).
Wenn du das vorab verlegen willst musst du drauf achten das am Ende alles hintereinander geschaltet werden muss !!
Also DMX OUT vom Controller zum DMX IN vom 1. Gerät, von dort am DMX OUT zum DMX IN des 2. Geräts usw. bis du alle Geräte verbunden hast
gruß
Frank
Re: DMX Pool-Leuchten
Ich habe diesen Thread mal für die Nachwelt etwas "bereinigt". Vorrangig weil es mittlerweile bei LED-Trading fertige DMX Pool-Lampen gibt, bei denen man keinen externen Controller mehr benötigt oder irgendetwas basteln müsste.
Nachdem jemand freundlicherweise seine LED Bestellung über mich, zu ihm hat liefern lassen, konnte ich die auch ausprobieren. :)
Geliefertes Leuchtmittel ist dieses hier: https://www.led-trading.de/dmx-led-pool ... ssem-rgbww
Es ist ein 5-adriges Kabel montiert, dessen Drähte 2x 12V Spannungsversorgung sind und 3x DMX.
Die Spannungsversorgung muss an ein passendes Netzteil, die 3 Adern für DMX an die ProCon. Weiter benötigt man nichts um die Lampen zu steuern. Ohne angeschlossenes DMX laufen sie einen eigenen Farbwechsel durch, das lässt sich auch scheinbar nicht stoppen oder ändern. Sie müssen also mit DMX betrieben werden.
Passendes Netzteil sollte dieses sein: https://www.led-trading.de/Mean-Well-EL ... tt-12-Volt (oder natürlich jedes andere 12V DC Schaltnetzteil für z.B. Verteilungseinbau)
Passender Einbautopf (Folie, GFK, Stahlwand) http://www.led-trading.de/Einbaugehaeus ... -Poolarten
Die Teile passen alle zusammen, die Scheinwerfer haben 18 einzelne RGB LEDs verbaut, das Lichtbild ist in Ordnung, würde ich sagen.
Die einzelnen LEDs sind zwar sichtbar, aber es hält sich im Rahmen.
bergfreund
Re: DMX POOL BELEUCHTUNG
Beitrag von bergfreund »
Ich habe RGBW Scheinwerfer von Led-Trading im Einsatz, der DMX Controller sitzt extern im Schaltschrank. Funktioniert prima! "Rot" ist vielleicht ein bißchen schwach und "white only" ebenso. Wenn man aber "alle ein macht", erhält man eine sehr schöne Poolbeleuchtung. Besonders toll sieht grün und blau aus. Die Kinder lieben es.
Aus dem Scheinwerfer kommt ein dünnes, 5 poliges Kabel heraus: 1 x Ground und 1x je Farbe. Ich musste das Kabel mittels Klebeschrumpfschlauch aufdoppeln um Dichtigkeit im Unterwassergehäuse mit der Verschraubung zu erreichen. Vom Scheinwerfer her geht dann ein 5x2,5mm2 Kabel welches jeweils etwa 20 Meter lang ist. Alles wasserdicht mit Schrumpfschläuchen und Kleber verschweisst.
Angesteuert wird es über einen 24 Kanal PWM Dimmer mit DMX Eingang. Gibt es günstig bei Aliexpress oder ebay zu kaufen. Also 12V gehen vom Netzteil in den PWM Dimmer, welcher das DMX Signal umsetzt. Warum 24 Kanal Dimmer? Weil mir der am besten gefallen hat - auch wenn sozusagen 16 Kanäle noch frei sind. Somit kann ich alles über die Pool Digital App steuern. Es geht sogar über eine Artnet-App von Osram oder di "Art-Net Controller Lite" App, allerdings schaffe ich es nicht die Settings zu speichern und jedes Mal neu zu konfigurieren ist mir zu aufwändig.
Griaser
Beitrag von Griaser »
Bin gerade auf der Suche nach Poolscheinwerfer.
Kann ich diese Scheinwerfer https://www.led-trading.de/dmx-led-pool ... ssem-rgbww direkt an die ProCon anschließen? Das mit der Startadresse hab ich auch nicht verstanden ,bitte helft mir ein bisschen auf die Sprünge.
Jo die müssten schon passen. Haben dann wohl vier Adressen für die vier Farben... nehme ich zumindest an.
Nimmst halt Startadresse 001 für beide (also braucht jeder die Adressen 001-004)
Netzteil brauchst halt noch dazu.
bergfreund
Ich würde den ersten Scheinwerfer auf Startadresse 1 setzen lassen, den zweiten dann auf 5, den dritte auf 9 und so weiter. Dann kannst du jede Scheinwerfer individuell ansteuern. Der Procon IP hat ja genug DMX Adressen. Und wenn du alle gemeinsam steuern willst, dann einfach Szenen machen.
StefanWi
Beitrag von StefanWi »
um den Thread mal auszugraben: ich bin aktuell auch in der Entscheidungsphase ob, welche und wieviele UWS ich montieren möchte. Wie viele der Strahler sollte man bei 6*3m vorsehen? Reicht da einer auf der Stirnseite oder besser zwei auf der Längsseite? Preislich ist der im Vergleich mit 250€ (Lampe und Gehäuse) noch überschaubar im Vergleich zu anderen Systemen
Einer alleine reicht wohl von der Helligkeit... zwei leuchten es halt gleichmäßiger aus... das ist am Ende wohl immer bisschen Geschmacksache :)
BigC
Beitrag von BigC »
Also ich habe bei meinem 10x3,5m Becken 2 längsseits verbaut. Mit der weißen Folie bin ich mit der Ausleuchtung voll zufrieden!
Wo du die Lampen montierst hängt auch davon ab wo du nicht direkt darauf blickst, sonst blenden sie dich.
markus
Beitrag von markus »
Kann mir jemand die Belegung der Kabel von den DMX Scheinwerfern von LED Trading sagen? (https://www.led-trading.de/dmx-led-pool ... ssem-rgbww)
Anleitung war leider keine dabei.
Zur Auswahl stehen:
Rot (Ich denke +12V)
Schwarz (Ich denke -12V)
Türkis
Weiß
Blau
Griaser
markus hat geschrieben:Kann mir jemand die Belegung der Kabel von den DMX Scheinwerfern von LED Trading sagen? (https://www.led-trading.de/dmx-led-pool ... ssem-rgbww)
Zur Auswahl stehen:
Türkis
Weiß
Blau
https://www.poolsteuerung.de/download/file.php?id=2648
Schau mal hier vielleicht hilft dir das.
markus
Uups. Meine Beschriftung hatte sich vom Kabel gelöst und war im Karton untergegangen:
Rot = +12V
Schwarz = -12V
Türkis = GND
Weiß = DMX -
Blau = DMX +
magnuss
Beitrag von magnuss »
Hab nun auch den DMX RGBW Strahler und das Einbaugehäuse von LED Trading geliefert bekommen...
Ich Steig mit den Verschraubungen / Dichtungen und dem Stückchen extra Kabel ja überhaupt nicht durch.
Gibts irgendwo ne Anleitung wie das alles zusammen gehört?
Danke & Grüße
Magnuss
braunrob
Beitrag von braunrob »
Hallo Leute,
vielen Dank für die Beschreibung, dass man DMX LED PAR56 Lampen mit dem Poolcontroller verwenden kann.
Allerdings steige ich schon vorher aus.
Mir wurden NEPTUN Einbautöpfe verkauft, siehe Anleitung hier:
https://www7.schwimmbad1a.at/dolo07/201 ... 0-300W.pdf
Diese haben im ABS Ring 8 Gewindelöcher.
Ich wollte nun auf eure Empfehlung folgende Scheinwerfer bestellen:
Diese haben im Außenring 12 Löcher.
Deren EInbautopf hat richtigerweise auch 12 Löcher:
https://www.led-trading.de/Einbaugehaeu ... -Poolarten
Wie seht ihr das?
Gibts eine Möglichkeit DMX LED Lampen in meinen NEPTUN Gehäusen zu verwenden?
Dachte eigentlich PAR56 ist eine Art Norm und alles passt zusammen... :oops:
Danke für eure Tipps,
Robert
Jo die Leuchtmittel selber haben den gleichen Durchmesser. Also die sollten wohl schon reinpassen.
Den "Ring" den Du meinst... wenn ich Dich richtig verstanden habe ist das ja nur der Folienflansch/Dichtung der zw. Folie und Gehäuse abdichtet.
Der hat mit der Aufnahme der Lampe nichts zu tun. Oder meinst was anderes?
braunrob
Ich habe bisher nur den NEPTUN Einbautopf einbetoniert.
Wie sieht die Einkaufsliste nun aus, um buntes Licht zu erhalten?
Ich dachte ich bestelle 2 Stk. https://www.led-trading.de/dmx-led-pool ... ssem-rgbww und gebe als Startadresse 001-003 an (beide).
Nur fehlt mir dann doch vorne von Neptun eine Blende/Abdeckung, sowie die Ersatzteile 4,6,7 in der vorher geposteten Neptun Anleitung.
Mein Fehler war Anfangs den Topf nicht bei LED Trading gekauft zu haben, da wär alles dabei gewesen.
Aufstemmen mag ich jetzt auch nicht mehr, dachte ich frag euch mal wegen der Norm.
Hoffentlich ist mein Händler durch die Corona Maßnahmen morgen erreichbar, dann sehen wir weiter.
Danke euch allen, freu mich über Tipps zur Inbetriebnahme.
Wo entscheide ich denn die Farben?
Muss mich noch reinlesen, aber wenn der Poolcontroller per Netzwerk mit Haussteuerung Loxone kommuniziert, kann ich eventuell dort bestimmen ob und welche Farbe leuchtet. ;)
Kann Dir nicht beantworten was für den Topf alles fehlt. Sind die nicht komplett mit Blende...?
Die Blende ist ja eigentlich nie beim Leuchtmittel dabei, bzw hat mit dem Leuchtmittel selber eher nix zu tun.
Ansonsten brauchst außer den Lampen selber noch eine Spannungsversorgung/Netzteil für die Lampen.
markus
Wenn du beide mit der selben Adresse wählst hast du immer auf beiden die selbe Farbe. Die Farbe kannst du über die Kanäle Regeln. Also z.B.
Startkanal 1: Werth 0-255 Rot
Kanal 2: Werth 0-255 Grün
Kanal 3: Werth 0-255 Blau
Kanal 4: Werth 0-255 Weiß (warm)
Damit kannst du dann alle RGB Farben im Controller einstellen und aktivieren.
Soll das ganze per App geschehen, kann der Controller auch Artnet empfangen. Gibt hier irgendwo nen separaten Thread dazu.
So wie ich es verstanden habe, kannst du auch die Scheinwerfer mit unterschiedlichen Startadressen bestellen, und kannst Sie dann über eine Szene zusammen fassen. Da müsste aber Alex nochmal etwas dazu sagen. Bist halt ein wenig flexibler, ob man es aber braucht, dass beide in Unterschiedlichen Farben sind.....
