Signatur
Mark48
Signatur
in was für einem Format muss ich denn hier die Signatur eintragen, damit die Daten des Controllers angezeigt werden?
Und in diesem Zusammenhang, es gibt schon viele schöne Unterschiedliche Darstellungen, können wir die hier sammeln?
MfG
Markus
MfG
Markus
Re: Signatur
Hi Markus,
musst über BB-Codes machen.
...eigentlich recht "kurz" über folgende Zeile:
[iframe=http://CONTROLLER_ADRESSE/URL_ZUR_SIGANTURDATEI.htm][/iframe]
Unterschiedliche Darstellungen? ...der Signatur meinst?
Mark48
Re: Signatur
Jo, wenn jemand seine Datei zur Verfügung stellen will, gerne.
Kann die dann auch oben alle zusammenstellen zum Download.
choetzu
Re: Signatur
Nimm mal die hier... entpacken und einfach direkt auf die SD-Card am Controller hochladen.
- sig.zip
- (3.58 KiB) 360-mal heruntergeladen
choetzu
Re: Signatur
herzlichen Dank, Alex.. Wie man sieht, es klappt
Wenn nun andere Mitglieder diese Datei runterladen, dann erhalten sie meine Daten, oder? Deshalb müsste man dies evtl. vermerken, dass man die URL in der Datei noch ändern müsste. Oder ist das falsch?
Re: Signatur
in der sig.htm Datei kann der gesamte URL weg
also statt
url = "http://irgendein Controller.de";
einfach
url = "";
die GetState.csv, die im weiteren Verlauf geladen wird , wird relativ zum Pfad geholt wo sich auch die sig.htm Datei befindet
wenn man die Datei jedoch am PC zunächst ändern und testen will bevor man die Datei hochläd muss der ganze Pfad drin stehen
also dann url = "http://irgendein Controller.de";
vielleicht sollten wir , statt magic Numbers für die einzelnen Werte ( z,B index = 8) , lieber Variablennamen nehmen , diese am Dateianfang deklarieren . dann kann man sich das bei Bedarf leichter anpassen, bzw. auch andere Dinge ausgeben , wenn einem danach ist
sowas wie
index = adc0
index = ph_Restmenge
index = ext_relais5
usw
also statt
einfach
url = "";
sowas wie
index = adc0
index = ext_relais5
usw
Re: Signatur
...ich bau mal eine... Entspricht ja dann auch dem was ich im anderen Thread Aspire geschrieben habe... ne Javascript "Vorlage" bei der man dann mit sowas wie
<span id=temp1></span> an beliebiger stelle den Wert von (hier z.B.) Tempsensor 1 anzeigen kann.
Sandhase
Re: Signatur
Ich hab mich auch mal an der Signatur versucht.
Mal ein bissel rumgespielt um vieleicht mal dahinter zu kommen wie
ich da selber mal was ändern kann.
So das ich nicht immer Alex ständig mit meinen Wünschen belästigen muss.
Aber mehr als meinen nickname in die Signaturzeile über der Linie
mit der Uhrzeit rein zu schreiben hab ich nicht fertig gebracht.
Wenn ich mir allein diese sig.htm Datei so anschau kann ich nicht verstehen das es Menschen gibt die
damit was anfangen können.
Re: Signatur
jo... hat ja schon geklappt... fast
Du musst nur in Zeile 122 auch noch Deinen Namen einsetzen... sonst hast bei "Minuten" kleiner 10 nur
"Pooldaten von: 12:05 Uhr" da stehen und nicht "Pooldaten von Sandhase um 12:05"
Sandhase
Re: Signatur
Ah.. jetzt weis ich auch warum es mal funktioniert hat und dann wieder nicht.
Und wieder was dazu gelernt. Hab´s jetzt geändert.
Strix
Re: Signatur
irgendwie schaffe ich es nicht die Signatur online zu stellen
mit interner ip funktionierts .
kann da wer helfen.
gruß Chris
kann da wer helfen.
gruß Chris
Strix
Re: Signatur
Hallo Alex
ich wollt die Pooldaten im Forum anzeigen so wie Sandhase
Schwallwasserbehälter is leer. is ja Winter bei uns.
gruß Chris
gruß Chris
Re: Signatur
...jo... "leer" verstehe ich... aber -50cm is ja weniger als leer
Is der Sensor nicht angeklemmt? ...bzw wie misst Du das?
Signatur ins Forum (dieses) wie folgt:
[iframe=http://work..../sig.htm][/iframe]
(Vollständige Adresse zum Controller einsetzen)
Strix
Re: Signatur
So Alex ,hab das mal eingegeben bin mal gespannt ...
Druckmessumformer Jumo Cerabar T PMC 131 am controller angeschlossen aber Versorgungsspannunung is aus.
Re: Signatur
jo, ich seh was
Blöde Frage... das is ein Drucktransmitter... keine Tauchsonde. Hast den unten an den Behälter geschraubt?
Strix
Re: Signatur
Super es Funktioniert
Jetzt weiß ich auch warum ,Die Signatur is nur von Extern sichtbar.
Am I Phon klappt´s.
Hab da gleich mal ein Foto vom Sensor gemacht, Dank Dir Alex
Am I Phon klappt´s.
