Hosten
Wasserinhalt in m³: 23
Förderleistung Pumpe: 8 m³/h
Abdeckung: Rolladen
Beitrag von Hosten »
mamu hat geschrieben: 14. Juni 2022, 13:55 Habe Probleme den Druckschlauch auf die Anschlüsse zu bekommen und möchte ungern etwas zerstören :? .
Gibt es da einen Trick, die passen ja auch mit sanfter Gewalt nicht auf den Konus. Kann man die Problemlos mit der Heißluftpistole anwärmen?
mit einem feuerzeug vorsichtig erwärmen, dann gingen die schläuche bei mir ganz gut drauf.
Alpha Pop GFK Pool, leicht oval, 6.2x2.5x1.4m
B+B EcoSafe Sicherheitsabdeckung
LWP Poolex Silverline Fi 120
Speck Badu Top II 8 mit FU AquaForte Vario+
Astral Pool Cantabric 400 mm
Badu Jet Wave
Zodiac LM-40 > In Arbeit !
toki91
Wasserinhalt in m³: 45
Förderleistung Pumpe: 14 m³/h
Abdeckung: Schiebehalle
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
Re: EINBINDEN DER DOSIERPUMPEN / IMPFVENTILE IN DEN WASSERKREISLAUF
Beitrag von toki91 »
Hi Alex, ich habe aktuell das Problem, das die Dosierpumpe sich nur, nachdem über sie zu Testzwecken über die Procon manuell angesteuert, einmal um 180 Grad dreht und dann stehen bleibt. Dies passiert sowohl bei montierten Schläuchen als auch ohne. BTW, fange gerade mit der Config der Procon an, werde nun bestimmt häufiger im Forum auftauchen. :o
VG Tom
toki91
Elektrolyse: LM2-40
Hat sich erledigt, der Einschaltwischer war falsch eingestellt.
VG Tom
Jo... :) ...auf 3 Sekunden wohl, das wäre dann eine halbe Umdrehung der Dosierpumpe.
Mato
Wasserinhalt in m³: 12
Welche Dosierpumpe
Beitrag von Mato »
Hi, ich steh vor einem entscheidungsproblem, bei einem 12 m3 pool, macht es sinn die 1,5 l/h dosierpumpe zu installieren oder eher auf die regelbare zu gehen?
Vielen Dank schonmal :?:
Kannst schon nehmen... bei nem Whirlpool mit 1000 .. 2000l macht die regelbare mehr Sinn (oder bei Becken deutlich > 100m³).
pointer13
Wasserinhalt in m³: 32
Abdeckung: Rolladen
Beitrag von pointer13 »
ich habe bei meiner Seko 1,5l/h Chlordosierpumpe keinen Ansaugdruck mehr. Habe die Schläuche ausschließen können per Kreuzcheck mit der ph - Pumpe. Da funktioniert es.
Quetschschlauch und Drehlager sehen für mich eigentlich noch gut aus.
Folgendes Problem: Pumpe versucht anzusaugen aber nach ein paar Sekunden "rutscht" das Chor wieder zurück im Schlauch in den Kanister. Man sieht das eigentlich ganz gut an dem transparenten Saugschlauch.
Jemand eine Idee?
[/iframe]
Impfventil verkrustet. Musst mal ausbauen und anschauen / reinigen... oder austauschen
pointer13
Abdeckung: Rolladen
Neuer Persitaltikschlauch hat die Lösung gebracht. Keine Ahnung was am alten defekt war.
[/iframe]
H-R
Wasserinhalt in m³: 44
Förderleistung Pumpe: 35 m³/h
Beitrag von H-R »
Ich habe eher eine Fördermenge, die zu groß ist bzw. die ich nicht nachvollziehen kann. So zeigt die Dosierstatistik, dass bzw. um 10:30 Uhr 300ml Chlor dosiert wurden und um 11:45 und 12:00 ebenfalls 300 ml. Wenn die Dosierpumpe 1500 ml/h schafft und der Wischer auf 5 min. (oberes Rad 20min/unteres Rad 5) eingestellt ist, wären meiner Rechnung (1500/60x5) nach max. 125 ml. möglich.
Hat hier jemand eine Idee was falsch läuft?
Der Wischer hat doch damit nix zu tun wie oft die ProCon dosiert... der Wischer begrenzt nur auf max. 5 Minuten (falls Du mal versehentlich das Relais für die Dosierung dauerhaft einschaltest). Wieviel die Dosierpumpe dann wirklich fördert musst auslitern. Das ist genauso "individuell" wie die effektive Förderleistung der Filterpumpe und nur abhängig von der eigenen Installation.
H-R
Beitrag von H-R »
Okay - hatte gedacht, dass der Dosierzyklus 15 min beträgt und dann pro Stunde (mit funktionierendem Einschaltwischer) max. 20 min. dosiert werden kann. Aber der Dosierzyklus der ProCon beträgt wohl 5 min. und daher sind die 1.200 ml/h wohl tatsächlich möglich.
Niki
Wasserinhalt in m³: 27
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
UV-C Anlage: Ja
Beitrag von Niki »
ich habe folgendes Problem:
Wasser aus der Verrohrung ist abgelassen und da ich es vorher vergessen hatte, möchte ich nun die Pumpschläuche für PH- und Chlor mit Wasser durchspülen. Allerdings kann ich die Pumpen nicht mehr manuell starten, es kommt immer der Dialog wie lange ich dosieren möchte und wenn ich z.B. 3 Min bestätige gehen die Pumpen trotzdem nicht an. Analogregeln sind alles aus-
Wie kann ich die 2 Dosierpumpen sonst Softwaremässig starten ?
Gruss
Niki
Ohne das nicht mindestens die Filtrerpumpe "läuft", bekommst Du natürlich auch keine manuelle Dosierung ausgelöst.
Also schalte die eigentlichen Dosierregler / Dosierautomatik (pH- Dosierung und Chlor Dosierung) von AUTO auf AUS -> dann kannst Du die Relais selber wie alle anderen manuell bedienen.
(außer es gibt noch eine konfigurierte "Sperre" für diese Relais ... z.B. über die Anströmung oder andere Messwerte)
Niki
UV-C Anlage: Ja
Beitrag von Niki »
Danke, funktioniert !
Swen84
Wasserinhalt in m³: 28
Elektrolyse: Plan: ProCon + LM2-4
Beitrag von Swen84 »
aufgrund der Platzprobleme würde ich das T-Stück für die Impfstelle senkrecht montieren. Macht es zu Wartungszwecken Sinn, einen Kugelhahn zwischen T-Stück und Impfstelle einzubauen?
So würde es ca. aussehen:
Insgesamt habe ich díe Verrohrung so geplant (Die grüne Linie ist die Wandecke in der Garage, die gelben Pfeile zeigen, wo die Rohre auf der anderen Wand weiter gehen):
Beste Grüße
Swen
Betonpool mit Folie: 5,5m x 4m x 1,53m (noch im Bau)
Nein, keine Kugelhähne oder sonstige Sachen in die Dosierstrecke. pH Stellmittel ist Schwefelsäure... das meisste Zeug hält das nciht aus.
Die Verrohrung ist so nur "symbolisch? ...falls nicht - so geht es nicht. Die Pumpe bekommt (über den Bogen nach oben) nie das Wasser angesaugt wenn, die Verrohrung leer ist.... und auch wenn sie nicht leer ist - ist das ein unnötiger "Widerstand". Sollte alles nahe am Boden sein.
Swen84
Hallo Alex, vielen Dank für deine Antwort.
Wegen der Beständigkeit gegen die Schwefelsäure:
Laut dieser Tabelle wäre ja PVC für Schwefelsäure geeignet: https://www.mcm-systeme.de/Chemische-Be ... -PE-und-PP
Der Kugelhahn wäre von Cepex. Ist der trotzdem nicht geeignet?
Zur Verrohrung:
Ansich ist sie schon so geplant und die Fitinge sind halbwegs maßstabsgetreu. Nur über Eck und die Tiefendimension ließ sich nicht darstellen.
Die Pumpe ist eine Speck Eco Touch Pro II und die Verrohrung vom Pool zur Garage ist so verlegt, dass das Wasser bis direkt vor die Garage ansteht. Die Pumpe müsste also "nur" den Bogen überwinden. Wenn die ca. 2m hoch, 2m horizontal und 2m runter zuviel wären, könnte ich über den Kugelhahn ganz oben (Ausblasen) auch Wasser einfüllen und so die linke Seite füllen. Dann würde die Pumpe beim Anfahren mit gut 2m Wasser anfangen und sollte so schon in der Steigleitung rechts Wasser hochziehen.
Nein, keine Kugelhähne.
Verrohrung:
Du kannst nicht garantieren das die Verrohrung immer Unterdruck-Dicht ist... läuft dann leer wenn die Pumpe aus ist und die Pumpe das nächste mal nicht mehr an bzw. trocken.
Abgesehen davon - ganz ehrlich - es macht nicht viel Sinn, die Einlaufdüsen auch als Absaugdüsen zu verwenden. Das gibt den totalen Rohrverhau und niemand außer Dir kann das jemals bedienen. Wenn Du eine Absaugung im Becken willst, dann bau eine weitere Düse auf der Skimmerseite in Bodennähe in das Becken... die kannst zur Not dann auch mal zum entleeren verwenden. Ansonsten fährst die separat mit an die Saugseite der Pumpe und hast dann nur ganze zwei Kugelhähne die man bedienen muss, um über den "Bodenablauf" ab zu saugen ... Abgesehen von den ganzen anderen Rohrwiderständen/Kugelhähnen die dann entfallen, lässt sich dann auch mal irgendwann mit Motoren automatisieren, falls Bedarf besteht.
Aber mit den Bögen nach oben ist es absehbar, das es immer mal wieder schief geht.
Kuenni82
Wasserinhalt in m³: 40
Beitrag von Kuenni82 »
Alex hat geschrieben: 2. Februar 2023, 00:23 Nein, keine Kugelhähne oder sonstige Sachen in die Dosierstrecke. pH Stellmittel ist Schwefelsäure... das meisste Zeug hält das nciht aus.
Moin. Könntest du mir das bitte mal genauer erklären?
Was genau ist die „Dosierstrecke“ oder bzw. ab wann kann,darf wieder ein Kugelhahn verbaut werden?
Mein Plan war eigentlich das nach der Dosierung ein Kugelhahn kommt welcher die Technik im „Innenraum“ dicht macht da ich mit Schottdurchführungen aus meinem Gartenhaus will. Dadurch das es erstmal noch für meinen Intex ist will ich die Schlauchleitungen im Winter abbauen da sie oberirdisch liegen.
