Ja, da kannst schon einen hin machen...
Gemeint ist: nicht in die Schläuche der Dosierpumpe selber (durch die das Stellmittel gefördert wird)
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 40
- Abdeckung: Luftpolsterfolie
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Re: EINBINDEN DER DOSIERPUMPEN / IMPFVENTILE IN DEN WASSERKREISLAUF
Puh. Dachte schon. Dann bin ich erleichtert. Danke dir.
- Wasserinhalt in m³: 21
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
ich habe heute sämtliche Schläuche der Dosierpumpen erneuert.
DIe Ph- Pumpe saugt excellent an und die Flüssigkeit bleibt sowohl im Ansaug-, als auch Druckschlauch sichtbar.
Die CL- Pumpe saugt ebenfalls gut an, jedoch läuft das Chlor im Ansaugschlauch langsam wieder Richtung Kanister, während auf der Druckseite der Schlauch gefüllt bleibt.
Das Impfventil hatte ich letzte Saison erneuert und da hatte ich dieses Problem auch schon (da noch mit den alten schläuchen).
Ich habe sogar neue Peristaltikschläuche eingezogen.
Ich verstehe nur nicht, warum die PH pumpe sauber läuft und die CL den Unterdruck nicht hält.
Die Schläuche scheinen Dicht zu sein.
Könnte es schon wieder einer der Anschlussnippel von Peristaltikschlauch zu Ansaugschlauch sein?
Den hatte ich ebenfalls letztes Jahr erneuert, da hier Chlorreste (Verkrustung) zu erkennen war.
Kann es ein, dass eventuell die Andruckrollen den Peristaltikschlauch nicht genügend zusammenquetschen und dadurch der Unterdruck verloren geht?
Habt Ihr auch schonmal so Probleme gehabt?
Wie habt Ihr das gelöst?
- Alex
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Wenn es das Stellmittel aus den Schlüchen wieder zurück drückt dann wäre es naheliegend, dass das Drehkreuz evtl. nicht mehr OK ist oder die Rollen mittlerweile irgendwie Spiel haben (und damit den Peristaltikschlauch nicht mehr vollständig "zu" drücken...
Was hast Du getauscht? So ein einzelnes Anschluß-Ding am Peristaltikschlauch der Dosierpumpe? Wo hast die denn her?
PoolDigital GmbH & Co. KG
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Moin Alex,
ja die schwarzen Stecknippel unten an den Pumpen.
Die hatte ich bei Euch gekauft.
Habt ihr Drehkreuze auch, oder wo kann ich die bekommen?
Haben die Peristaltikschläuche eine spezielle länge?
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ne, wir hatten die noch nie einzeln - immer nur den kompletten Schlauch.
Drehkreuze hätten wir.
https://www.pooldigital.de/shop/dosierp ... bestaendig
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
hm komisch, dachte hätte ich bei euch bestellt.
Egal.
ich hab jetzt eine komplett neue pumpe bei euch im shop bestellt.
dann leg ich mir die alte als Reserve hin, sollte eine ausfallen.
ich werde berichten, ob das das Problem gelöst hat.
Danke Dir schonmal vielmals!!
Liebe Grüße!
Egal.
Liebe Grüße!
- DPerak
- Wasserinhalt in m³: 33
- Abdeckung: Keine
- Elektrolyse: ProconIP LM2-40
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Guten Abend,
hat einer von Euch Erfahrungen mit der Verwendung von Silikonschläuchen auf der Saugseite der Chlor Pumpe? Wenn ja: bleiben die elastisch?
Viele Grüße, Daniel
Viele Grüße, Daniel
