Weil das Thema immer wieder aufkommt: "Elektrischer Kugelhahn - welche kann ich denn kaufen?"
Klar, im Prinzip macht erstmal jeder elektrische Kugelhahn was er soll - der Unterschied ist sicher immer der Preis und wie lange er macht was er soll :)
Für diejenigen die gerne "was bauen", gibt es natürlich immer die Option einen Belimo-Stellantrieb auf einen vorhandenen 2 oder 3-Wege Hahn zu montieren (funktioniert eigentlich gut). Für diejenigen die gerne etwas "fertiges" kaufen möchten, gibt der Markt ja auch einiges her.
Die häufigsten Varianten, über die man bei der Suche stolpert, sind die Motorhähne von Praher oder von J&J (Bilder unten). Beide bieten die Hähne in 50mm oder 63mm, 2-Wege oder 3-Wege, L oder T-Bohrung an - was man eben benötigt. Wenn ihr eine Empfehlung möchtet: verwendet die J&J Antriebe. Auch wenn der Antrieb etwas größer ist (normalerweise ja kein Problem), es ist der deutlich robustere und langlebigere Antrieb. Üblicherweise gehen hier weder Getriebe noch Endlagenschalter kaputt (da leiden die Praher Antriebe gerne darunter und drehen dann kontinuierlich im Kreis), noch verschließen sie die Verrohrung beim Drehen kurzzeitig komplett (wie bei den Praher), noch müssen sie zusätzlich entstört werden (Entstörung bereits intern). Abgesehen davon können sie wahlweise sowohl mit 24V als auch mit 230V (AC/DC) betrieben werden (UniversalCurrent).
(Praher Stellmotor / 3-Wege Hahn)
(J&J Stellmotor / 3-Wege Hahn)
Wenn ihr eine günstige Bezugsquelle für die J&J Antriebe sucht, Dolphi-Ripp wäre z.B. eine
2-Wege 50mm: https://www.dolphi-ripp.com/profi-pvc-k ... ellantrieb
3-Wege 50mm: https://www.dolphi-ripp.com/profi-pvc-k ... ellantrieb
63mm gibt es da auch in beiden Varianten.
Wenn noch jemand weitere Bezugsquellen, mit ähnlich vernünftigen Preisen kennt, gerne melden.
