Na ja, die Kennlinien stimmen schon, die Frage ist, ob die richtig interpretiert werden oder werden können.
Am Pumpenausgang gleich nen 90Grad Winkel, dann direkt das Umschaltventil, zu guter letzt noch das Manometer am Kessel, braucht man sich eigtl. nicht wundern...
Diese "fertigen" "Bausätze" wo das Ventil direkt auf die Pumpe kommt und direkt an den Kessel geht sind da eigtl. auch nicht der Bringer. Da spart man zwar Platz aber auch gleich mit an der Leistung...
Die Werksangaben sind eigentlich nicht "verkehrt". Aber die Kennlinien beziehen sich auf 0 saugseitige Druckverluste... und das hat man nicht.
Skimmer, Verrohrung, einfach durch's 6-Wege Ventil.... 20% von dem was die Kennlinie sagt, kannst eigentlich abziehen.
redbaron
Ich denke, ich werde auf ne Magic 11 umrüsten.
Die Anschlüsse paasen alle, ist Plug & Play....
Braucht noch jemand ne Magic 8?
Ach, und Saugseitig ist kein Winkel verbaut, alles 63er Flex.
Und den Druck messe ich direkt hinter der Pumpe.
Sollte der Werksangabe schon recht nahe kommen.
...warum eigentlich? Hattest irgendein Problem mit dem Wasser die letzten Jahre?
redbaron
Bekomme bei rsp keinen Schmutz aus dem Filter, auch nach Schmutzsaugen, da kommt nix raus...
ok.
...vielleicht kein Schmutz drin
Hatte der Kessel 40 oder 50cm?
redbaron
50cm mit etwa 100Kg Afm
Hab beim rsp ja auch noch etwas Gegendruck, obwohl es nur 1,2m 50er Flex ist.
Und es läuft nicht richtig....
Ich könnt dir meine Murmeln geben, da bekommst den Schmutz auf jeden Fall raus
Hattest die Pumpe nicht mal zerlegt?
Läuft schon wieder richtig?
hm... jo. für 50cm is sie vielleicht bisschen schmal
redbaron
Mario, ja, ich hatte sie mal auseinander, alles bestens.
Die Pumpe ist von einer PPS500 Sfa übrig geblieben.
Den Filter hab ich gegen einen aufgearbeiteten Edelstahlkessel aus den 70ern getauscht.
Re: DURCHFLUSStMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Jo, das hab ich mitbekommen.
Wohl doch nen bisl. überfordert die Gute
Wär eigtl. nen guter Zeitpunkt für ne regelbare
redbaron
Nix, die sind mir zu teuer....
Und komm nicht mit Energiesparen, ich brauch Leistung, das Wasser muss aufs Hausdach......
Wenn's mal oben ist läufts allein wieder runter...
Und Leistung haben die auch, bei mir ist da auch kaum was mit "sparen", bei dem ganzen Spielkram den die versorgen muss.
Und ich hab gehört da kommt nächste Woche schon wieder was dazu, damit spar ich dann noch weniger, im Gegenteil...
Das schafft ja aber schon die kleine die Du jetzt hast.
...so ne Prime ECO... da kannst das ganze Filtermaterial mit rausspülen
...find ich aber auch zu teuer.
redbaron
Jo, aber meine schafft jetzt mit Solar grade noch 5m3/h
The Deep
Ich habe nochmal eine Frage zum anklemmen des GND am Controller. Ich habe bsp. Weise den Drucksensor mittlerweile angeschlossen, aber nicht GND ADC_2 an PE (bzw. -24V) angeschlossen. Auch den TUF 200-M (Flussmesser) habe ich weitgehend verkabelt ohne ADC_3 GND an PE. Mein Elektriker sagt er habe alles durchgemsessen und -5V an der Stromversorgung des Controllers sei eh mit den GND Anschlüssen verbunden und daher sei ein zusätzliches Verbinden von bspw. ADC_2 (oder 3) GND an PE nicht erforderlich?
Meine unbedarfte Frage daher: Ist es notwendig/sinnvoll jeden Sensor nochmal mit GND an PE anzuschließen?
GND... PE... wie? PE (Schutzleiter) hat nix mit GND des 5V Netzteiles zu tun.
Was meinst Du genau?
The Deep
Jo, hab es schon befürchtet. Ich werde den Kram nie verstehen. Wollte vermutlich mal wieder mit Begriffen um mich werfen, von denen ich nicht so genau weis was sie bedeuten
Also am Controller habe ich ja bei I/O und ADC eiene Anschluß (Eingang?!) oben und unten eine GND Anschluß. Soweit ich es verstanden habe meint mein Elektriker, daß die GND Amschlüsse (IO_0-3 und ADC_0-3) untereinander verbunden und auch mit dem -5 V der Stromversorgung des conrollers (? hier wirds holprig, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden) verbunden wären?!
Grundlegende Frage die dahinter steckt: Muss ich GND von ADC_2 der Druckmessung (funktioniert momentan auch ohne!) und GND von ADC_3 vom TUF (noch nicht angeschlossen) noch mit irgendwas (ne, ich enthalte mich jetzt eunes Vorschlages ob PE, GND oder -irgendwas) verbinden (lassen!, ist wohl besser, ich werd's nie kapieren
>>soweit ich es verstanden habe meint mein Elektriker, daß die GND Amschlüsse (IO_0-3 und ADC_0-3) untereinander verbunden und auch mit dem -5 V der Stromversorgung des Controllers
Ja, richtig. Es reicht für die IO's also zum Beispiel einmal GND zu nehmen und über unterschiedliche "Schalter" an die einzelnen IO Eingänge zu schalten. Es ist immer der gleiche GND.
Bei den ADC aber bitte die GND Verbindung trotzdem herstellen, damit nicht der GND über X Wege, Ecken und Kabel irgendwo am Sensor "anliegt" und durch irgendwelche Potentialunterschiede evtl. irgendwelche Masseschleifen entstehen, die das Signal möglicherweise "unruhig" werden lassen (können). Also vom Netzteil des Drucksensors bitte eine Verbindung auf die GND Klemme am Controller machen... und vom TUF auch eine Verbindung an den ADC Eingang und GND Klemmen (der hat je eh zwei passende Ausgänge, wenn mich mich recht erinnere).
