Violet Home Assistant Addon
Beziehen sich die Fehler auf den Violet-Adapter? Da is auch ne Zeile mit ProConIP drin...?
Oder ist die IP .125 VIOLET?
Basti
Ich schau mir das später mal an , ja das mit procon irritiert mich auch , aber ich wollte mal eine legacy Kompatibilität einbauen vielleicht habe ich da was eingebaut und nicht mehr entfernt
Basti
Kannst du mir die Fehler per Text zukommen lassen ?choetzu hat geschrieben: ↑22. Februar 2026, 08:38 Hey Basti,
Danke für deine Mühe. Super Sache.
Folgendes ist bei mir aufgefallen:
- Die Sensoren aktualisieren sich nicht gemäss Pollintervall.
- Unter Einstellungen und Sensoren kommt ne Fehlermeldung
- viele Fehlermeldungen (brauchst du Details?)
Lg c
Kannst du mir hier gern Posten und den Link per Nachricht oder hier im Forum : https://paste.blueml.eu/
Was bedeutet das bei HomeAssistant? Ist das die letzte (funktionierende) Abfrage "vor 9 Stunden" oder die letzte tatsächliche Änderung des Messwertes?
choetzu
Die IP .125 ist mein iPhone. meine Violet hat IP.106. Und ich habe ja noch eine Procon laufen unter IP .250 (Whirlpool)
Ich habe die 3 betreffenden Fehlermeldungen als txt beigefügt. Evtl hat das auch damit zu tun, dass meine "alte" Seite nach dem Update nicht mehr alle Daten darstellt, dies müsste ich zuerst noch anpassen.. Siehe Bild.Basti hat geschrieben: ↑22. Februar 2026, 09:32 Kannst du mir die Fehler per Text zukommen lassen ?
Es ist ein Fehler auf HA Seite. Der effektive Messwert hat sich in Violet korrekt geändert (ist auf 8.4), aber es kam nicht in HA an.. Wurde also nicht aktualisiert
- Fehler_1.txt
- (2.55 KiB) 236-mal heruntergeladen
- Fehler_2.txt
- (950 Bytes) 227-mal heruntergeladen
- Fehler_3.txt
- (4.61 KiB) 252-mal heruntergeladen
Code: Alles auswählen
ValueError: Sensor sensor.violet_pool_controller_close_contact has device class 'None', state class 'measurement' unit 'None' and suggested precision 'None' thus indicating it has a numeric value; however, it has the non-numeric value: 'RELEASED' (<class 'str'>)"RELEASED" oder "TRIGGERED" (gilt für alle drei Cover-Kontakte die in der getReadings mit ausgegeben werden).
Basti
Neues Release mit ein paar Bugfixes . Bitte gerne testen und melde dich bei Problemen .Normal teste ich erst ein paar Tage , aber die Änderungen sollten eigentlich nichts kaputt gemacht haben
v1.0.1
https://github.com/Xerolux/violet-hass/ ... tag/v1.0.1
v1.0.1
choetzu
Super Basti, sieht gut aus!! Danke!
Eine Frage, wie kann man die Pumpengeschwindigkeit einstellen? Und was bedeutet 4 RMP bei Pump Rpm 1.
Wenn ich die Drehzahl ändere kriege ich diesen Wert nirgends sonst.
Danke. Lg c
Danke. Lg c
Basti
"Pump Rpm 1 = 4 RPM" bedeutet also eigentlich:
→ Der Pumpenausgang Geschwindigkeitsstufe 1 (Eco) ist aktuell manuell erzwungen eingeschaltet (MANUAL_ON_FORCED).
Das passt auch zur Laufzeit: 20h 33m 41s – die Pumpe läuft heute schon über 20 Stunden auf Stufe 1.
Das muss ich noch ändern , denn rpm als Einheit stimmt nicht .
Die Pumpengeschwindigkeit kannst du hier einstellen.
choetzu
Ok, danke!
Wenn ich auf Drehzahl 1 bin, zeigt es mir Pumpengeschwindigkeit 0 an.. sollte doch 1 sein, oder?
Und wie kann ich zum Beispiel Drehzahl 2 für 4 Stunden oder permanent einstellen?
Sorry die Fragen
Sorry die Fragen
- IMG_8232.jpeg (32.05 KiB) 3185 mal betrachtet
Basti
OK.das erste ist ein Bug , gerade gefixt , kommt in der nächsten Version. Das mit den Zahlen verwirrt mich
Das geht über den HA-Service violet_pool_controller.control_pump:
service: violet_pool_controller.control_pump
data:
action: speed_control
speed: 2 # 1=Eco, 2=Normal, 3=Boost
duration: 14400 # Sekunden – für 4 Stunden
# duration: 0 # = permanent
Das wird noch einfacher später , aber im Moment nur über Programm oder Automatisierung .
data:
choetzu
Basti
Gibt ein Beta Release wer testen will . Ich habe es selbst noch nicht getestet muss ich gestehen , bin nicht dazu gekommen bis jetzt . Es gab ein paar Bugfix aber auch ein größeres Refactoring von Code für die Lesbarkeit und Wartbarleit .
Meine Tests / Script sagen es müsste funktionieren
Ach und das wichtigste , es gibt jetzt ein Wiki das hoffentlich viele Fragen klärt. Aber es ist auch noch nicht
Final.
https://github.com/Xerolux/violet-hass/wiki
Ansonsten warten auf final .
V1.0.2-beta.1
https://github.com/Xerolux/violet-hass/ ... 0.2-beta.1
V1.0.2-beta.1
Controller
🟡 BETA RELEASE - Testing phase, may contain bugs
✨ New Features | Neue Funktionen
fix: add .nojekyll to prevent GitHub Pages Jekyll build failure (e8ba40d)
ci: Add workflow to sync docs/wiki/ to GitHub Wiki (5eba541)
Add comprehensive Code Review documentation (18bdf74)
🚀 Improvements | Verbesserungen
docs(wiki): Fix double-bracket links and update date (d315c7e)
config-device-refactor (3fa6b19)
fix: correct 3 bugs in config_flow_utils and device after refactor (6e3e6d2)
Fix static analysis errors and optimize entity performance (d074202)
refactor/sensor-modules (b41984b)
Refactor: Split sensor.py into modular structure (2ef7455)
refactor/split-large-files (a2d0b83)
Merge branch 'main' into refactor/split-large-files (b5992ed)
security: Remove all passwords from repository and update .gitignore (6563515)
refactor: Split config_flow.py into modular structure (2fe1f5c)
/refactor-optimization-bugfix (c3ee1bf)
Refactor config flow, optimize API calls, and fix linting issues (95144d0)
📝 Release v1.0.1 - Update changelog and version files (012a9a2)
🔧 Bug Fixes | Fehlerbehebungen
fix-github-actions (e9bfba6)
fix: comprehensive code analysis - 8 bugs and race conditions resolved (d3564f7)
Fix CI failure by allowing Claude Code action to fail (122f9ad)
fix-readme-logo-url- (f0d309d)
Fix broken logo URL in README.md (a9cdebc)
fix: Pumpengeschwindigkeit zeigt korrekte aktive Stufe an (6cec3c6)
fix: remove wrong RPM unit from PUMP_RPM state code sensors (10e27b3)
📚 Documentation | Dokumentation
Merge pull request #203 from Xerolux/claude/setup-wiki-docs-RsE1I (dc50f7e)
docs: Komplettes GitHub Wiki mit allen Seiten (880bb0b)
Cleanup: Remove obsolete reports, archived docs, and debug tools (64d613b)
docs: Füge komplette Wiki-Dokumentation hinzu (d6188d6)
docs: Erstelle komplette Wiki mit allen Features und Dokumentation (4e980f4)
🧪 Tests
Test: Complete integration test with all 14 features (1d98bef)-
Basti
Neue Beta: v1.0.2-beta.2
: das abrufen der Werte hat nicht immer funktioniert auf manchen Installationen , bitte testen und berichten
https://github.com/Xerolux/violet-hass/ ... 0.2-beta.2
Basti
Letzte Beta v1.0.2-beta.6 , wenn nichts mehr von euch kommt , dann gibt ab dem Freitag die final .
https://github.com/Xerolux/violet-hass/ ... 0.2-beta.6
Changelog
Danke an alle Supporter die mich aktiv mit Kaffee versorgen
Wer noch möchte hier die Links, ansonsten danke fürs nutzen .
https://buymeacoffee.com/xerolux
oder gerne auch
https://ts.la/sebastian564489
Changelog
findet ihr auch hier : https://github.com/Xerolux/violet-hass/releases
oder gerne auch
choetzu
Hey Basti, super. Ich teste morgen mal etwas.
Siehe Bild, obschon die Abdeckung zu ist, gibt er mir zwei verschiedene Zustände. Wieso das
- IMG_8246.jpeg (29.84 KiB) 3031 mal betrachtet
Basti
Interessant , schau ich mir später an . Muss aber erstmal mein Haus umbauen heute
, Abends dann.
Du benutzt aber die 1.0.2 Final oder ?
Basti
Ist gefixt – es war noch ein Altbestand-Sensor.
Ich baue das Add-on gerade so um, dass es in Home Assistant ohne HACS integriert werden kann, also direkt mit ausgeliefert wird. Danach werde ich es veröffentlichen. Ich hoffe, in etwa zwei Tagen ist es soweit.
VG und wie immer danke fürs Melden!
Basti
neue Woche, neues Release v1.0.3-beta.1
https://github.com/Xerolux/violet-hass/ ... 0.3-beta.1
Changelog:
Changelog:
feat: add diagnostics support for HA diagnostics download (8e14741)
feat: add diagnostics support for HA diagnostics download (88527b9)
add repairs to manifest dependencies (bdfc0cd)
fix: add repairs to manifest dependencies (e8a4f8a)
Add missing future annotations to config_flow_utils modules (968c3c5)
Fix HA coding standards: modernize type hints, add quality_scale.yaml (00ef821)
docs: Update README.md to reflect new custom services (f1be61f)
Add final honest report - Gold Level ~85% complete (3f5f68e)
Add Quality Scale progress documentation (4710b02)
📝 Release v1.0.3-alpha.4 - Update changelog and version files (55a78f6)
📝 Release v1.0.3-alpha.3 - Update changelog and version files (de05bf5)
📝 Release v1.0.3-alpha.2 - Update changelog and version files (44d0302)
small update for blueprints, dashboards and workflows (38ed640)
update-readme-services (dac9edf)
update-wiki-version (77fcc81)
docs: update github wiki to 1.0.3-alpha.1 (43b4c64)
fix: update test references for VioletClimateEntity (e363dcb)
📝 Release v1.0.3-alpha.1 - Update changelog and version files (2cebf5a)
📝 Release v1.0.3-alpha.1 - Update changelog and version files (1c31c4f)
Update Quality Scale Progress - Bronze Level 100% Complete (c041aad)
Update Quality Scale progress - Type Hints completed (cc1a922)
📝 Release v1.0.2 - Update changelog and version files (c2bb382)
fix-zeroconf-import-error (4baba0c)
fix-zeroconf-import-error (739df44)
fix: move repairs imports to homeassistant.helpers.issue_registry for HA 2026 (3a9d087)
fix-zeroconf-import-error (512353a)
fix: replace ZeroconfServiceInfo with AsyncServiceInfo for HA 2026 compatibility (62ac86f)
Fix HA coding standards: collections.abc imports and PARALLEL_UPDATES (7d51b91)
/fix-config-flow-handler (b401866)
Fix config flow handler not found by adding domain=DOMAIN (9181762)
Fix HA 2026 compatibility and complete Gold Level testing (58fa568)
Fix ZeroConf Discovery - 100% Tests Passing! ✅ (032d79e)
Fix Gold Level imports and test issues (8201f6e)
docs: slim README, expand wiki with diagnostics page and HA 2026 notes (55ce11b)
Silver Level: Enhanced Error Handling, Diagnostics & Documentation 🥈 (59e947f)
Phase 1 Complete: README, Entity Docs & Tests - 100% Bronze Level Achieved (f74118d)
Phase 1: Bronze Level - Code Style & Documentation Improvements (982266d)
🧪 Tests
Bronze & Silver Level: FINAL TEST REPORT - 100% COMPLETE ✅ (dc092ef)
Silver Level: Complete - Test Suite & Quality Assurance ✅ (d54d7ab)
Basti
