- Alex
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
is das ein normales mit Feder? Dann Kannst den Einsatz mit Feder einfach rausmachen und die Hülse leer wieder einbauen. Musst nix umbauen.
PoolDigital GmbH & Co. KG
- Wasserinhalt in m³: 40
- Abdeckung: Luftpolsterfolie
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
ja, so hab ich mir das auch gedacht.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Wasserinhalt in m³: 50
- Förderleistung Pumpe: 16 m³/h
- Elektrolyse: Zodiac LM2-40
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Achtung Laienfrage
Kann ich den Drucksensor aus dem Shop am Netzteil vom Controller anhängen?
- Gunar
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
In der Beschreibung vom Shop steht 9-30 V
Das Netzteil vomController bringt aber nur 5 V
Besorge dir halt 12 oder 24V Netzteil.
Gruß Gunar
[/iframe]
[/iframe]
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Jo... Der Drucksensor braucht 9-30V DC, Das Controller-Netzteil hat nur 5V ...da tut sich nicht viel.
Machst aber auch nichts kaputt, wenn Du den da anklemmst. Vielleicht kommt ja was raus... hat glaub noch keiner probiert. Aber vermutlich wohl eher nicht.
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Danke für die Antwort - bin gerade im Technikraum beim kleben und vermutlich deswegen ein wenig benebelt ^^
- seppy
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
welches T-Stück habt ihr bestellt?
Grüße Seppy
Grüße Seppy
- seppy
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
ich nochmal. Ich habe gestern meine dritte Lieferung mit einem Edelstahl T-Stück in 1/4 Zoll bekommen und Überraschung es pass wieder nicht. Inzwischen weiß ich, dass es bei Edelstahl fast immer R Gewinde sind. Kann mir vielleicht einer von Euch verraten wie Ihr den Abzweig gebaut habt. Ich würde gerne das analoge Manometer im Einsatz belass und zusätzlich den Drucksensor einbauen. Messing würde ich nicht nehmen, wegen der unzureichenden Chlorbestänigkeit, korrekt?
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Du musst eines bestellen mit G1/4" ..."R1/4" oder "BSP" o.ä. is natürlich nich das richtige.
Messing nicht... "keine unterschiedlichen Metalle miteinander verschrauben".
- guschtl
- Wasserinhalt in m³: 24
- Förderleistung Pumpe: 20 m³/h
- Abdeckung: Deck
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Also ich hatte damals mein 1/4 Zoll T Stück bei PVC-Welt mitbestellt.
Das passt und ist ein BSP Gewinde https://www.pvc-welt.de/Edelstahl-V4A-T ... nengewinde
British Standard Pipe entspricht doch einem G Gewinde:
- seppy
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Also irgendwas stimmt hier nicht ... jetzt habe ich 3 T-Stücke in Edelstahl hier liegen und keins passt
Das letzte hätte ich schon vor Euren Antworten bestellt:
Danke Seppy (in tiefer Gewindedemut)
Seid Ihr sicher, das das verlinkte passt? ich zweifle langsam an mir.RS Pro T-Stück Edelstahl, G1/4, Innengewinde x G1/4, Innengewinde x G1/4, Innengewinde
RS Best.-Nr.:499-2880
- Wasserinhalt in m³: 43
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Geht es um das Manometer?
Mein's ist konisch, das wäre dann "R" und nicht "G".
bei mir hat der Kessel G1/4" und das Manometer R3/8"
EVtl. steht das ja beim Hersteller (Kessel) oder Lieferant iwo beschrieben?
mfG
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Was passt denn nicht wo hin?
Das Manometer passt in den Kessel (gehe ich mal von aus)
Der Drucksensor passt auch in den Kessel?
Manometer und Sensor passen nicht in das T-Stück?
- seppy
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
ob der Drucksensor in den Kessel passt habe ich nicht getestet, da ich ja gerne das analoge Manaometer und den Drucksensor parallel betreiben möchte, habe ich nur die T-Stücke gestestet.
Der Drucksensor lässt sich nicht in die Edelstahl T-Stücke schrauben (eine Messingvariante funktioniert). Auf dem Kessel ist das folgende Manometer/Entlüftungsventil: PPS
Ob das Manometer in das T-Stück passt, habe ich auch nicht getetstet, da ich eigentlich nur einmal Wasser ablassen wollte.
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Musst ja kein Wasser aus dem Kessel ablassen. Stell das Wege-Ventil auf "geschlossen" das sollte schon reichen und da kommt nix raus wenn Du oben das Manometer wegmachst.
...oder sitzt das nicht oben sondern am Wegeventil?
- seppy
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ne sitzt oben, aber das löst ja nicht mein Problem mit dem Drucksensor der in kein T-Stück passt. Oder hab ich einen Denkfehler?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Nö tut es nicht... aber man bekommt evtl. raus welches Gewinde nicht passt. Wenn der Sensor in den Kessel passt, is es ein G1/4.
Sieht das Gewinde des Messing-Teils anders aus (wo der Sensor rein passt). Irgendein Unterschied muss es ja geben (Gewindesteigung o.ä.)
- seppy
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Hm ich habe jetzt immer die Gewindebezeichnung bei Euch aus dem Shop vorrausgesetzt. Aber ich teste das mal.
Ich habe versucht das Messingteil zu vergleichen, das ist aber bei Innengewinde schwierig :-/
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
...ja, der is schon G1/4. ...zumindest bestellen wir das immer
War bisher auch noch keiner dabei bei dem ich irgendwas anderes gehört hätte.
- seppy
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Dafür spricht auch das das Messingteil passt. Ich dreh noch durch. Ich schaue später mal am Kessel.
