- Alex
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Abzweig zur Messtrecke und Rücklauf in den Wasserkreislauf
Der Abzweig zur Messzelle mit den pH / Redox Elektroden sollte nach dem Filter und muss vor allen Impfstellen (ph/Chlor) abgenommen werden. Im Idealfall so, dass im Hauptrohr transportierte Luft nicht direkt zur Messzelle gelangen kann und eventuelles Filtermaterial, das (nach dem Rückspülen) noch aus dem 6-Wege-Ventil ausgetragen wird, ebenfalls nicht in die Messwasserzuführung eintritt (und z.B. den Durchflussgeber blockiert). Die Entnahme sollte also im besten Fall seitlich aus dem Hauptwasserrohr abzweigen und nie am höchsten Punkt der Verrohrung erfolgen. So minimiert sich das Risiko, Luft / Dreck in die Messzelle zu transportieren. Eintretende Luft stört die Messung bis hin zum Totalausfall. (Anmerkung: Die Acryl Messzelle aus unserem Shop sind selbstentlüftend konstruiert).
Der Rücklauf in den Wasserstrom muss dann saugseitig VOR der Pumpe erfolgen um ein notwendiges Druckgefälle zu erreichen. Mit kleinen Absperrhähnen am Zu- und Rücklauf lässt sich dann der Durchfluss durch die Messstrecke justieren, falls notwendig (Bauteile im 2. Post dieses Threads gelistet).
Beispiel Verrohrungsschema mit angedeuteter Messzelle: Detail:
Der Durchflussgeber (4) zur Messwasserüberwachung wird in den Zulauf- oder Rücklaufschlauch der Messwasser-Leitung installiert. Flussrichtung des Gebers beachten – siehe Pfeil auf dem Gehäuse des Durchflussgebers. Bei Montage / Anschluss der Acryl-Messzelle sind Einlauf (3a) und Auslauf- Seite (5a) zu beachten. Die Messzelle ist mit einer Gravur IN (Einlauf) und OUT (Auslauf) versehen.
Anmerkung:
In vereinzelten Fällen (z.B. bei sehr langen Rohrwegen zw. Hauptwasserkreislauf und Messzelle) kann das Druckgefälle zw. "Rücklauf zum Pool" und "Saugseite Pumpe" nicht ausreichend sein um genügend Wasser durch die Messzelle zu bekommen. Für diesen Fall kann der Abzweig für den Zulauf zur Messzelle zw. Pumpe und Wegeventil abgenommen werden. Hier herrscht der größte Überdruck im System und ermöglicht somit höhere Durchflussleistungen durch die Messzelle. Allerdings nimmt man an diesem Punkt ungefiltertes Wasser ab und es empfiehlt sich einen separaten, kleinen Vorfilter vor die Messzelle zu setzen.
Anströmungsgeschwindigkeit.
Hinweise zur Anströmungsmessung an den Elektroden / zur Konfiguration des Durchflussgebers / und zur Anströmungsgeschwindigkeit: viewtopic.php?p=37#p19697
Anmerkung:
PoolDigital GmbH & Co. KG
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Zum Einbinden der Acryl Messzelle aus unserem Shop in den Wasserkreislauf haben wir das passende Anschlusskit zusammen gestellt.
Zusätzlich zum Anschlusskit muss man in der vorhandenen Verrrohrung dann noch Anschlüsse schaffen um die G1/4" Kugelhähne aus dem Anschlusskit an der bestehenden Verrohrung montieren zu können. Dazu eigenen sich reduzierte T-Stücke (50/20/50mm) mit passendem Reduzierstutzen 20mm x 1/4"IG
Bei 63er Verrohrung entsprechend natürlich T-Stücke mit 63/20/63mm. Die T-Stücke sind entsprechend der Verrohrungsschemata in die Verrohrung ein zu binden.
- Das druckseitige T-Stück (nach dem Filter) ist dabei so zu drehen, dass der Abgang am besten seitlich vom Hauptrohr abzweigt.
- Es sind keinerlei matallische Adapter / Reduzierungen / Verschraubungen in diesem Bereich zu verwenden, sondern direkt ein 1/4" IG Gewinde in der Verrohrung bereit zu stellen.
Anmerkung:
Die Reduzierstutzen sind ebenfalls mit 20mm x 3/8"IG erhältlich und können dann mit zwei weiteren T-Stücken für die Impfventile der Dosierpumpen verwendet werden.
Reduziertes T-Stück: Bezugsquelle: https://www.rst-versand.de/PVC-T-Stueck ... -reduziert
Reduzierstutzen 20mm x 1/4"IG Bezugsquelle: https://www.rst-versand.de/PVC-Reduzierstutzen
Bevor die Frage aufkommt ob man auch Anbohrschellen verwenden kann... natürlich kann man - sollte man aber nicht.
Die meissten Anbohrschellen haben 1/2"IG Gewinde und PVC Adapter von 1/2"AG auf 1/4"IG (oder 3/4"AG auf 1/4"IG) sind eher schwer zu bekommen. Also wenn, dann sollte die Anbohrschelle schon das 1/4" IG mitbringen.
Anmerkung:
- Wasserinhalt in m³: 48
- Abdeckung: Keine
- Elektrolyse: LM2-40
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ich habe eine Anfrage zum Anschluss der Messzelle, speziell zu den Verbindern.
1. Werden bei Quick-Fit die Schläuche eingeschraubt, oder nur gesteckt?
2. Muss die kleine Aufnahme dazu erst ausgebaut werden?
3. Kann man die Schläuche auch wieder demontieren ohne etwas zu beschädigen?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ne da muss man nix zerlegen, einfach nur zusammenstecken.
Zum lösen der Quick-Fit Verbindung den kleinen Rand einfach festhalten und Schlauch wieder rausziehen/drehen
https://www.youtube.com/watch?v=tQ6U_g8H180
https://www.youtube.com/watch?v=wh-dwEGORYw
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Danke Alex für die Info mit Quick-Fit
Hoffentlich sind die auch wirklich richtig dicht... sieht alles recht wackelig aus...
Hier meine nächste Frage:
Bin jetzt beim Kleben der Leitungen für den Zu- u. Ablauf der Messzelle. Soll ich die Kugelhähne lieben nach unten oder nach oben montieren?
Habe Bedenken, das nach unten sich Schmutz absetzen könnte. Platz wäre in beide Richtungen vorhanden, wobei bei der Variante nach oben die Leitungsführung sauberer aussieht.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
...siehe oben im Text:
Der Abzweig zur Messzelle mit den pH/Redox Elektroden sollte nach dem Filter und muss vor allen Impfstellen (ph/Chlor) abgenommen werden. Im Idealfall so, das im Hauptrohr transportierte Luft nicht direkt zur Messzelle gelangen kann. Die Entnahme sollte also seitlich oder nach unten aus dem Hauptwasserrohr abzweigen und nie am höchsten Punkt der Verrohrung erfolgen. So minimiert sich das Risiko, Luft in die Messzelle zu transportieren die bei vielen Messzellen nur manuell wieder zu entfernen ist. Eintretende Luft stört die Messung bis hin zum Totalausfall. (Anmerkung: Die Acryl Messzellen aus unserem Shop sind selbstentlüftend konstruiert).
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Also werde ich die Absperrhähne wagerecht und nach unten montieren.
Danke für den Anstupser
- Wasserinhalt in m³: 18
- Abdeckung: Schiebehalle
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Kann mir jemand einen Blindstopfen für die Messzelle empfehlen?
Ich habe bei der Bestellung nicht daran gedacht und die 3-fach Messzelle aber erstmal ohne Chlorsonde geordert. Jetzt beim Zusammenbau ist mit das aufgefallen, dass ich da einen Stopfen brauche.
Im Shop auf ich auf die schnelle nichts gefunden und im Netz sieht das eher nicht dauerhaft wasserdicht aus.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
- Wasserinhalt in m³: 27
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Gibt es eigentlich einen Unterschied ob zuerst PH und dann Redox Sonde eingebaut wird, oder andersrum?
Oder ist es total egal?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
ist egal.
- Wasserinhalt in m³: 60
- Abdeckung: Rolladen
- Elektrolyse: 2x LM2-40
- Produktionsleistung (g/h): 80
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Hallo Alex, hallo Gemeinde,
die Suche habe ich bemüht, aber leider nix gefunden:
Ich möchte den Potentiopstat anbinden.
Leider sind die beide 0-20mA Ports (ADC2/3) schon belegt (Drucksensor, Pegelsonde).
Ich meine schon mal gelesen zu haben das man mit einem Pull-UP/Down oder Spannungsteiler einen der 0-10V Ports umfunktionieren kann.
@Alex: stimmt das?
Falls ja, gibts ein kleines Schaltbild?
Danke!
Gruß Frank
@Alex: stimmt das?
Danke!
Gruß Frank
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ja, das war hier: https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.p ... 9602#p1108
Du brauchst einen 510 Ohm Widerstand der einfach zw. GND und ADC_0 oder ADC_1 geklemmt wird.
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Top, Danke!
Gruss Frank
Gruss Frank
- Wasserinhalt in m³: 36
- Abdeckung: Luftpolsterfolie
- Elektrolyse: Zodiac LM2-40
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
hoffe hier hat jemand einen guten Tip für mich...
Ich habe Probleme mit der Kontinuität der Durchfussgeschwindigkeit. Mein Flowmeter gibt über stunden einen nahezu gleichbleibenden Wert aus,
um dann plötzlich einen deutlich höheren oder deutlich geringeren Wert zu liefern. Kann das an den Kugelhähnen liegen? Hab schon versucht nur über die Druckseite zu regeln oder über beide. bekomme aber keine konstanten einstellungen über einen langen Zeitraum hin. Gibt auch Phasen, da steht es für viele Tage ganz gut und auf einmal verändern sich die Werte massiv. zum Teil so, dass es von 15 cm/sec auf "0" geht. Hab die Anschlüsse beide nach unten in die Leitungen verbaut und hab es auch richtig herum angeschlossen... Bin etwas ratlos.
Danke für jeden hilfreichen Hinweis!
Beste Grüße
Theo996
Theo996
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
>>...Hab die Anschlüsse beide nach unten in die Leitungen verbaut
Kannst mal ein Foto machen?
...ist also in etwa so installiert wie auf dem Foto im Shop?...
https://www.pooldigital.de/shop/zubehoe ... hlusskabel
... dann mal drehen, da kann sich sonst Luft "oben" sammeln. Die würde das Ausgangssignal aber immer nur reduzieren, nicht erhöhen (weil sich das Flügelrad im Inneren dann langsamer dreht).
Ansonsten.... Druckveränderungen in der Verrohrung, ändern natürlich auch die Anströmung... Motorhähne die Umstellen, andere Absaugstellen die verwendet werden ... ?
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
besten Dank für die bebilderte Antwort.
So komm auch ich Depp vermutlich auf die richtige Spur.
Hab in der Zu- und Ableitung (Hauptverrohrung) die Anschlüsse unten eingesetzt.
Den Durchflusssensor habe ich jedoch mit senkrechtem Durchfluss verbaut. Vermute dann mal, darin könnte dass Problem bestehen. Werde das mal ändern und testen.
Beste Grüße
Theo996
Theo996
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Senkrecht sollte schon passen. Die Durchflussrichtung stimmt? (Da ist ein Pfeil auf dem Gehäuse des Durchflussgebers)
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Die Richtung passte schon.
Aber der Umbau auf waagerecht hat was gebracht. Hab nun ganz stabile Werte.
Daher Problem vermutlich gelöst
Beste Grüße
Theo996
Theo996
- Förderleistung Pumpe: 20 m³/h
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Weiß jemand ob die Metzelder auch bei geringer Pumpenleistung fkt.? Ich setze die in einen Whirlpoolkreis ein. Dort ist nur eine 60W Zirkulationspumpe installiert. Oder sollte man dann dort lieber eine Meßwasserpumpe analog der Dosierungen einsetzen. Da könnte man zumindest den Durchfluss genau einstellen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Überlaufbecken Mosaik gefliest 4x9,8x1,4 m. Unterflurabdeckung Solar Silber | ProconIP m. Relaiserweiterung
Behncke Berlin 800 m. Düsenboden | AMF
Badu Profi Eco VS | Besgo DN65 | IPS400 Pro | 24m2 Solar
Flüssigchlor / ACO / APF / pH-
