Signatur
Mark48
Mark48
Re: Signatur
Gefunden habe ich es, nun zeigt er mir aber Leitungsdruck: 0.00 Bar an.
Da sind mehr als 0,00 Bar auf der Leitung.....Hilfe!!!!!!
Re: Signatur
Sandhase hat geschrieben:In meiner Signatur möchte ich jetzt hinter "Filter:" bei der grünen und roten "Lampe" den Schaltzustand von Relais 12 anzeigen.
Im Moment steht dort ja:
index = 16;
var bool = parseInt(value[index]);
getElementById("FILTER").innerHTML = "Filter: <img id=IMG1 src="+green+"> ";
getElementById("IMG1").src = bool&0x01?green:red;
Was muss dort statt "FILTER" stehen damit der Schaltzustand von Relais 12 angezeigt wird?
index = 31; (anstatt index = 16)
sollte der Zustand von Relais Nr. 12 sein
Edit: ...lol. Na hat Mario ja schon geschrieben
Re: Signatur
Jo, 2,02 Bar
Hast das im Controller schon auf Bar, dann darfst du das natürlich nicht nochmal durch 1000 teilen...
Mach das mal rückgängig...
Und nur den Text in Bar ändern...
Mark48
Re: Signatur
Nun ja, gehen kanns ja nicht, hat ja keine Beine
Schaut doch schon mal ganz gut aus...
Wolltest das so?
Das mit den /1000 könntest du noch für den Kesseldruck machen wenn du das auch in Bar haben willst.
An so was "vorgekautem" dann dran "rumfummeln" bekomme ich noch hin, aber sowas von "Null" hinzubekommen, liegt mir auch nicht.
Von daher kannst vor den Jungs nur den Hut ziehen, was die hier mit dem "Teil" so auf die Beine gestellt haben.
Wolltest das so?
Mark48
Re: Signatur
Es funktioniert.*smile
Ist genau das, was ich wollte. Die Menge an Hüten kann ich nicht ziehen, was die 3 hier geleistet haben und noch leisten ist einfach irre gut.
An der Stelle auch nochmal ein großes Danke, kann man wirklich nicht oft genug sagen!!!
Re: Signatur
@ rotes Fliegerass:
So wie ich das in Erinnerung habe hast du deinen Drucksensor mal von analogen Anschluss 4 auf 3 umgeklemmt,
wenn das korrekt ist musst du in der Signatur Datei (in der Regel "sig.htm") folgendes ändern:
suche nach:
index = 4;
v = (parseFloat(offs[index]) + parseFloat(gain[index])* parseFloat(value[index])).toFixed(0);
if (v < 0) {v = '0';}
getElementById("ADC3").innerHTML = ' Systemdruck: '+v+' mBar '+" ";
und:
write("<td width=140 id='ADC3'></td>");
ersetzen durch:
index = 3;
getElementById("ADC2").innerHTML = ' Systemdruck: '+v+' mBar '+" ";
und:
write("<td width=140 id='ADC2'></td>");
Wurde das von 3 auf 4 geändert, dann halt genau umgekehrt...
Dann wieder hochladen oder auf Karte kopieren, ggf. catch löschen fertig...
suche nach:
index = 4;
und:
ersetzen durch:
index = 3;
und:
redbaron
Re: Signatur
Super, danke!
Ich probiere das aus, und melde mich dann wieder.
Mal sehen, ob ich das hinbekomme....
Re: Signatur
@Markus,
habe gerade gesehen das von deiner Signatur im PPS-Forum nur 3 Zeilen angezeigt werden...
Könntest mal versuchen dort hinter der Signatur noch eine Leerzeile einzufügen oder nen Text dahinter schreiben.
Sollte das nicht helfen werden wir die wohl nochmal "anpacken" müssen und auf 3 Zeilen kürzen...
Re: Signatur
Käse, @Markus:
dort in der Signatur einen Wert ändern sollte langen:
"height=82" steht bei mir, dort den Wert größer machen bis es passt und drüber kannst dann sogar noch was dazu schreiben...
redbaron
Re: Signatur
Ich bekomme es nicht hin, bin wohl zu blöde..
Ich hänge mal meine aktuelle sig.htm an, und ein Screen von der Adc Seite an....
index = 4;
v = (v/1000).toFixed(2);
if (v < 0) {v = '0.00';}
getElementById("ADC3").innerHTML = v+' Bar '+" ";
write("<tr><td class=line colspan=10 id='TIME'>Pooldaten von <img src="+loader+"></td></tr>");
write("<tr><td width=40>Filter: </td><td width=50 id='FILTER'></td> <td width=60>Pool: </td><td id='POOL' width=80></td> <td width=70>Absorber: </td><td id='SOLAR' width=80></td> <td width=65>Magic 8: </td><td width=80 id='PUMPTEMP'></td> <td width=70>pH-Wert: </td><td id='PH' width=100></td> </tr>");
write("<tr><td>Solar: </td><td id='SOLARPUMPE'></td> <td>Aussen: </td><td id='AUSSEN'></td> <td>Rücklauf: </td><td id='RETURN'></td> <td>Druck: </td><td id=ADC3></td> <td>Redox: </td><td id='RDX'></td> </tr>");
index = 4;
- adc.jpg (60.5 KiB) 31 mal betrachtet
Re: Signatur
mach mal aus dem
Index=4
ein
Index=3
Dann sollte es zumindest schon mal gehen.
Dann aus beiden Variablen ADC3 noch ADC2 machen (das wäre aber nur um das "sauber" zu bekommen(ist ja schließlich am 3. und nicht am 4. angeschlosssen)).
Das ist eigtl. alles, brauchst also erst einmal nur den Index ändern, Rest ist "Schönheitskorrektur"...
Also das was dick und unterstrichen ist, abändern:
index = 4;
}[/quote]
Index=4
ein
Index=3
index = 4;
}[/quote]
redbaron
Re: Signatur
Danke!
so sieht es jetzt aus:
index = 3;
getElementById("ADC2").innerHTML = v+' Bar '+" ";
index = 6;
if (v < 0) {v = " 0.00 ";}
getElementById("RDX").innerHTML = ' '+v+' '+units[index]+" ";
v = (parseFloat(offs[index+1]) + parseFloat(gain[index+1])* parseFloat(value[index+1])).toFixed(2);
if (v > 12) {v = " 0.00 ";}
getElementById("PH").innerHTML = ' '+v+' '+units[index+1]+" ";
index = 8;
v = (parseFloat(offs[index]) + parseFloat(gain[index])* parseFloat(value[index])).toFixed(2);
getElementById("RETURN").innerHTML = ' '+v+' °'+units[index]+" ";
getElementById("POOL").innerHTML = ' '+v+' °'+units[index+1]+" ";
v = (parseFloat(offs[index+2]) + parseFloat(gain[index+2])* parseFloat(value[index+2])).toFixed(2);
getElementById("SOLAR").innerHTML = ' '+v+' °'+units[index+2]+" ";
v = (parseFloat(offs[index+3]) + parseFloat(gain[index+3])* parseFloat(value[index+3])).toFixed(2);
getElementById("AUSSEN").innerHTML = ' '+v+' °'+units[index+3]+" ";
v = (parseFloat(offs[index+4]) + parseFloat(gain[index+4])* parseFloat(value[index+4])).toFixed(2);
getElementById("PUMPTEMP").innerHTML = ' '+v+' °'+units[index+4]+" ";
index = 16;
getElementById("FILTER").innerHTML = " <img id=IMG1 src="+green+"> ";
var bool = parseInt(value[index+1]);
getElementById("SOLARPUMPE").innerHTML = " <img id=IMG2 src="+green+"> ";
getElementById("IMG2").src = bool&0x01?green:red;
</script>
<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0>
<script type="text/JavaScript">
with (document)
write("<tr><td>Solar: </td><td id='SOLARPUMPE'></td> <td>Aussen: </td><td id='AUSSEN'></td> <td>Rücklauf: </td><td id='RETURN'></td> <td>Druck: </td><td id=ADC2></td> <td>Redox: </td><td id='RDX'></td> </tr>");
</script>
</table>
</form></body></html>
Leider funktioniert es noch immer nicht....
index = 3;
index = 6;
index = 8;
index = 16;
</script>
with (document)
</script>
</table>
Re: Signatur
Jo, ich sehe auch warum
Gleiches Problem wie bei Markus...
Du hast das im Controller schon in Bar und teilst das hier nochmal durch Tausend...
Musst also noch mehr Nachkommastellen machen um da nen Wert zu sehen
Ne Spaß, also folgende Zeile entfernen(das dicke unterstrichene löschen):
index = 3;
Und folgendes abändern (das dicke unterstrichene) um wieder 2 Nachkommastellen zu bekommen:
index = 3;
index = 3;
index = 3;
redbaron
Mark48
