- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 27
- Abdeckung: Schiebehalle
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Hi Alex...
Was ist das denn für ein Service, ein Tag rum und keine Antwort Spaß muss sein
Hast du bestimmt übersehen, daß ich schon wieder eine Frage gestellt habe...
- Alex
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
...vielleicht braucht die Frage keine Antwort Hab's aber wirklich nicht gesehen.
Ja, nimm eine Sicherung... und bau die Netzteile ein wo immer Platz dafür ist.
PoolDigital GmbH & Co. KG
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Das wäre es ja auch gewesen, denn euer Service ist nicht zu toppen
Alles klar, dann weiß ich Bescheid... Jetzt solltest du vor mir erst mal Ruhe haben, bis es dann mit den Einstellungen etc. weitergeht
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Guten Morgen,
Sorry Alex aber bevor wir abfackeln, muss ich mich noch mal absichern... Und zwar habe ich jetzt den Durchflussgeber mit 0,75m² verdrahtet, von der Sicherung für die Dosierpumpen in die Procon habe ich 1,5m² genommen und von den Dosierpumpen zum Wischer und vom Wischer zur Procon wieder mit 0,75m²... Kann man das so machen?
Und eine Frage noch zum Nullleiter... Kann ich da direkt auf die Nullleiterschiene mit dem 0,75m² Kabel gehen?
Das wäre es dann aber wirklich fürs erste
Gruß André
Gruß André
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
An der Dosierpumpe selber ist ja auch nix dickeres als 2x 0.75 ... für das bisschen Leistung, das die Pumpe hat, reicht das schon. Die Sicherung muss eher dazu passen (die ist ja ein "Leitungsschutzschalter")
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Also Sicherung für die Dosierpumpen habe ich eine 16 Ampere...
Die Frage hattest du mir noch nicht beantwortet... Wie das mit dem Nullleiter ist, kann ich da direkt mit dem 0,75m² auf die Leiste im Verteilerkasten gehen?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
ich weiß ja nicht von welcher Klemme / von welchem Kabel und von wo nach wo Du sprichst... von der Dosierpumpe? ... vom Finder? ...von nem Snubber?
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Die Nullleitung von den Dosierpumpen die ja 0,75m² sind direkt an die Klemmleiste vom Hauptverteilerkasten... Siehe Foto.
Die Sicherung mit 16 Ampere passt ja?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ja. Kommt da hin.
Is genaugenommen zu groß. Dürfte (nach Vorschrift) wohl eher nur eine 10A sein (oder halt kleiner, wenn vorhanden), so wie es verdrahtet ist...
Ja. Kommt da hin.
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Meinst jetzt aber nur die für die Dosierpumpen sollte eine 10 Ampere Sicherung sein oder?
Die Procon ist mit 1,5m² verdrahtet da passt das ja dann mit der 16 Ampere Sicherung oder habe ich das Prinzip nicht verstanden
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Es geht um das "dünnste" der verwendeten Kabel... nach dem wäre die Sicherung zu dimensionieren.
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
In dem Fall bei 0,75m² Leitungen 10 Ampere
Und bei 1,5m² 16 Ampere Sicherungen
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
so in etwa... gibts aber kein pauschale Antwort dafür die immer gilt.
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Alles klar, dann werde ich die austauschen und dann sollte ja alles passen hab vielen Dank und schönes Wochenende wünsche ich dir
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Mahlzeit,
So Sicherung wurde von 16 auf 10 Ampere getauscht und da ich meine Pumpe wieder aktiviert habe,konnte ich jetzt die Dosierpumpen mal auslitern...
Das ist bei rausgekommen bei der PH minus Dosierpumpe würde sagen, das sind so 270ml in 15 Minuten bei einer Schlauchlänge von ca 4 Meter.
Und das ist bei der Chlor Dosierpumpe rausgekommen...der Weg ist ca. 20-30cm länger würde sagen,das sind so ca 265ml in 15 Minuten...
Was und wo muss ich denn jetzt die Daten anpassen,damit ich eine ganaue Dosierung habe?
Gruß Andre
Gruß Andre
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Bei den Einstellungen für die Chlor und pH Dosierung kannst jeweils auch die Förderleistung der Dosierpumpe angeben.
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Guten Morgen,
Habe noch mal ein paar Fragen zu den Steueroptionen der Chlor und PH- Dosierung.
Habe da auch mal Screenshots von meinen Einstellungen gemacht. Förderleistung habe ich dementsprechend der Ausliterung angepasst.
Welche Filterpumpengeschwindigkeit muss ich da einstellen(habe eine Regelbare),habe jetzt bei mir Filterpumpe 1 genommen oder muss man da die Geschwindigkeit einstellen, bei der Dosiert werden soll oder eben wie ich es eingestellt habe wenn die Pumpe überhaupt läuft?
Bei Kanister (Gebindegröße) steht bei mir auf dem Chlorkanister 25KG kann dieses aber nicht umstellen auf 25 Liter oder passt die Grundeinstellung von 20 Liter?
Bei PH- sind auch nur 20 KG im Kanister,wo die Einsellung ja dann passen müsste.
Die sonstigen Einstellungen kann ich so belassen,oder sollte ich da irgendwo noch was verändern?
Hier dann noch mal die Einsellungen der PH- Dosierung
Gruß Andre
Gruß Andre
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Stufe_1 is schon richtig. Soll ja immer Dosieren können wenn die Pumpe an ist - egal auf welcher Drehzahl.
In die Kanister passen eigentlich 20l. Die 25kg Chlor sind auch 20l.
pH Senker waren eigentlich auch immer 20l abgefüllt -> allerdings sollten die 15% Schwefelsäure dann 22kg wiegen
... steht da jetzt 20kg auf den Kanistern? Fangen die jetzt an zu sparen... :)
20kg wären dann wohl eigentlich weniger als 20l ... so um die 18l
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Hier ein Screenshot von dem Behälter scheint wohl so zu sein
Die sonstigen Einstellungen...Max Dosiermenge,Startverzögerung,Sicherheitsgrenzwerte,Regelparameter etc. kann ich so belassen bei Chlor und PH- oder muss ich da auch was umstellen,da ja meine Förderleistung nicht 1,5l/h entsprechen?
Soll ich bei PH- den Kanisterwert jetzt auf 18l stellen, oder was meinst Du?
Gruß Andre
Gruß Andre
- AlPi
- Becken Standort: Indoor
- Wasserinhalt in m³: 42
- Abdeckung: Rolladen
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
ja sehe ich auch gerade, Höfer hat die Behältergröße bei PH Minus geändert ...
sind tatsächlich keine 20 Liter mehr ...
LxBxH PH Minus = 290 x 248 x 379
LxBxH Chlor = 300 x 240 x 400
So nach dem Motto wird schon keiner merken ... lol
Gruß AlPi
Gruß AlPi
