Wärmepumpe nicht steuerbar
- Alex
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Re: Wärmepumpe nicht steuerbar
Da sieht man nix, nein. Evtl beim Hersteller anfragen ob es einen Kontakt gibt... ansonsten könntest auch den "Water Flow Switch" unterbrechen - hätte den selben Effekt dass sie abschaltet (wie wenn kein Wasser durch fließt).
PoolDigital GmbH & Co. KG
- Wasserinhalt in m³: 25
- Abdeckung: Schiebehalle
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ich würde sagen das weiße Kabel unter dem Water switch. Bezeichnung kann man nicht gut erkennen. Das ist auf dem Stecker gegen com gebrückt.
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Hallo
Habe jetzt auch eine Evolution Baseline bekommen. Kann man diese auch über Remote steuern? Laut Schaltplan würde ich auf SWT1 tippen. Ist das so richtig?
Gruß Chaosbrother
Gruß Chaosbrother
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Hallo
Es war der richtige Kontakt. Funktionert
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
...hm. Danke.
Irgendwie hatte ich hierzu was geschrieben... aber wohl nicht abgeschickt, sorry
- Wasserinhalt in m³: 16
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Kurze Verständnisfrage, wenn es erlaubt ist. Das externe steuern der WP macht nur Sinn, wenn ich parallel noch eine Solarheizung habe, oder?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Nein, macht Sinn um sie halt generell EIN/AUS schalten zu können oder damit sie z.B. bei zu niedrigen Außentemperaturen erst gar nicht läuft... Bei 6..8..10°C Lufttemperatur kommt da nicht so viel raus.
Mit Messung der Außentemperatur kann man den Betrieb der Wärmepumpe dann unterdrücken solange es noch kühl ist.
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ah Ok, da laufen denke ich die 230V drüber, oder?
Also wäre min 1,5mm^2 Kabel nötig von ProconIp zur WP. Oder?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Nein da werden keine 230V geschaltet. Die WP bleibt immer mit 230V versorgt.
Das sind reine Steuersignale... kann man auch über ein 1.5mm² schalten - reicht aber auch irgendwas "dünnes".
Was für eine Wärmepumpe hast Du?
- Wasserinhalt in m³: 27
- Abdeckung: Luftpolsterfolie
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ich habe eine Poolsana Inverperfect silence Wärmepumpe mit 15,5 kw Heizleistung und einer Nenneingangsleistung von 0,37~ 2,42 kw und möchte diese einfach über die Procon zusätzlich ein und ausschalten. Die Steuerung erfolgt über die App der Wärmepumpe.
Welchen Installationsschütz empfiehlst du hier da ich sie ja nicht direkt an das procon-Relais anschließen kann.
Besten Dank.
Andi
Besten Dank.
Andi
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Wo is ein Schaltbild von dem Teil? Ist da nichts drin eingezeichnet für einen Remote/Fernbedienungs-Eingang?.
Die 230V Versorgung wird nicht geschaltet bei Wärmepumpen... sollte vermieden werden
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Werde dann nur über die App die Pumpe steuern bzw. ein- und ausschalten. Einen Remote Zugang konnte ich nicht entdecken. Aber trotzdem Danke für die Info, dass ich die Wärmepumpe nicht direkt an ein Relais der Procon anschließen soll. Da ich die WP über einen Belimo ansteuere, werde ich das dann auch über die Temperatursteuerung regeln.
- Wasserinhalt in m³: 22
- Abdeckung: Keine
- Elektrolyse: Zodiac LM2-40
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Da ich mit dem Einrichten meiner Procon.IP Steuerung Stück für Stück ganz gut voran komme, habe ich mich heute mal der Wärmepumpe etwas zugewandt.
Beim Hersteller (es handelt sich um eine Poolsana InverPure) konnte ich bisher nichts bezüglich einer externen Steuerung finden. Also die Kiste mal geöffnet und reingeschaut.
Der innen angebrachte Schaltplan macht mir aber dezent Hoffnung. "Costumer remote control switch connector, ..." Allerdings bin ich dann auch schon mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht kann ja hier einer von Euch etwas dazu sagen, ob er oder sie eine Möglichkeit sieht die WP über Procon.IP zu steuern.
Zur not muss die Schalter für den Durchfluss dafür herhalten, aber evtl. geht es ja auch eleganter.
GuGl
GuGl
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
sind bei der wohl schon runter auf Klemmen geführt - zumindest is es da im Plan so gezeichnet. Sind da Klemmen (5&6) ? ...da wo auch der 230V Anschluss ist.
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Jetzt wo Du es schreibst "liest" sich der Plan auch für mich so.
Den Bereich des 230V Anschlusses hatte ich gar nicht geöffnet
Werde da mal Morgen nachschauen, ob sich kort eine entsprechende Klemme befindet. Von der Platine aus konnte ich aber keine Leitung ausmachen, welche vom Stecker DIN2 (welcher momentan gedrückt ist) in Richtung Anschlussbereich der WP geht. Diese könnte man natürlich leicht selber legen.
Verstehe ich das denn richtig, dass vom Stecker DIN2 auf der Platine die Brücke runter muss und (egal ob über den "Umweg" zur Klemme 5 / 6 ) zu einem Relais der Procon.IP CO / NO je eine Leitung müsste?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
>>Verstehe ich das denn richtig, dass vom Stecker DIN2 auf der Platine die Brücke runter muss und ...
Ja.
Ja.
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Danke!
Danke!
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
So, alles so wie geschrieben angeschlossen und so lässt sich jetzt auch meine WP über ProCon.IP steuern.
Danke für die Unterstützung!
- Wasserinhalt in m³: 47
- Abdeckung: Rolladen
- Elektrolyse: Zodiac LM-2-40
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Hello!
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich meine procon-ip zur Steuerung der Wärmpepumpe anschließen muss? Der Kollege vor mir hat da einen Remote Connector, den seh ich so in meinem Schaltplan nicht.
- Bildschirmfoto 2023-06-23 um 08.54.15.png (99.61 KiB) 1749 mal betrachtet
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Sieht nicht so aus als ob da einer wäre (außer er ist auf dem Plan einfach nicht eingezeichnet ... ).
Falls man auf der Platine selber auch keinen sieht in dem einfach nur eine Drahtbrücke steckt, kannst den "Water Flow Switch" (CN6) nehmen... und über ein Relais der ProCon unterbrechen. Hat dann den gleichen Effekt.
