ich habe seit einer Woche ein Problem mit meinem PH-Wert und weiß aktuell nicht so recht, wo der Fehler liegen könnte.
Das ist der Verlauf von Gestern und die PH Schwankungen sind passiert, ohne das es einen mir bekannten Einfluss von Außen gab.
Vergangene Woche habe ich in meinen Frame Pool einen externen Skimmer eingebaut. Vorher hatte ich nur einen Einhängeskimmer. den neunen Skimmer habe ich mit einem 2-Wege Venitl in den Rücklauf eingebunden, da ich den "alten " Rücklauf noch für den Sauger nutzen möchte.
Leider war das 2-Wegeventil nicht 100% dicht, und ich habe mir etwas Luft in meine Anlage gezogen.
Denn kurz danach begannen die Probleme. Der PH Wert ist urplötzlich von 7,02 auf 16 angestiegen, woraufhin die Procon richtigerweise begonnen hat PH- zu dosieren.
Da der PH-Wert aber tatsächlich immer noch bei 7,02 war - jetzt aber 300ml PH- dazu kamen ist der PH-Wert auf 4,6 gesunken. In dem Moment habe ich erstmalig mitbekommen, das etwas nicht stimmt, da ich eine Benachrichtigung vom Erreichen des Sicherheitsgrenzwertes bekommen habe.
Daraufhin habe ich die PH-Dosierung auf manuell gestellt, damit nicht noch weiter runter dosiert wird.
Weil ich dachte, dass diese Geschichte im Zusammenhang mit dem neuen Skimmer steht, habe ich alles wieder wie vorher angeschlossen, in der Hoffnung dass damit auch das Problem gelöst ist.
War aber nicht der Fall.
Um Fehler am Kable der Messsonde auszuschließen habe ich dann die Kabel von PH und Redox getauscht und habe ebenfalls die Sonden in der Messzelle vertauscht.
Aber alles was ich bisher unternommen habe, hat keinen Effekt auf das Problem.
Nach wie vor steigt oder fällt der PH Wert ohne erkennbaren Grund extrem.
habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke im Voraus und viele Grüße
Marco
extreme Schwankung PH-Wert
m.tobehn
Re: extreme Schwankung PH-Wert
Mach mal bitte ein Foto der Installation (das man Pumpe, Verrohrung, Messzelle, etc sieht)
hast Du eine wechselnde Anströmung, z.B. durch regelbare Pumpe oder Solar?
m.tobehn
Hier ist mal ein Screenshot des Verlaufs des PH Werts und die dazugehörige Durchflussmenge.
Eine Solaranläge ist über einen Bypass mit im System. Die Kugelhähne sind aber aufgrund der aktuellen Temperaturen nur minimal geöffnet- mit dieser Einstellung hatte ich aber das ganze letzte Jahr keinerlei vergleichbare Probleme.
Und ja ich habe einen Frequenzumrichter an meiner Pumpe und fahre sie üblicherweise mit 50% Leistung
Foto von der Verrohrung stelle ich heute Nachmittag rein.
m.tobehn
So ich habe jetzt nochmal alles überprüft und festgestellt, dass der Durchflussgeber falsch herum angeschlossen war.
Ich habe das jetzt geändert und werde den weiteren Verlauf mal beobachten.
hier noch ein Bild der Verrohrung:
... Ihr macht mich grad schon ein bisschen irre
Jetzt hattest Du doch selber schon vermutet das "es Luft sein könnte" ...und ich hatte Dir dazu noch per Mail geschrieben, dass sich die Messzelle selbst entlüftet - wenn sie denn richtig rum angeschlossen wurde.
Warum kuckst denn dann nicht danach? Die is falsch rum. Zulauf Rücklauf vertauscht - so bleibt Luft in den Messkammern.
Der Durchflussgeber selber löst kein gezappel beim Messwert aus (egal ob richtig rum oder falsch rum eingebaut)
Aber unabhängig davon... Skimmer sollte natürlich trotzdem "dicht" sein, damit Du nicht ständig Luft durch die ganze Anlage und den Absorber drückst.
m.tobehn
Soory Leute - Asche auf mein Haupt.
Ich habe alle Anschlüsse 100 mal nachgeschaut und habe mich dabei immer an dem Verrohrungsschema orientiert. Eingang Messzelle links -> Ausgang rechts
Das ich aber die Messzelle falsch herum an die Wand geschraubt hatte, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Und dass dort IN und OUT auf den Seite eingraviert ist, hatte ich letztes Jahr bei der Montage auch irgendwie nicht gesehen....
1000 Dank für Eure Hilfe und schönes Wochenende
