>>- Können die Impfstellen (Chlor & PH) auch nach unten ausgerichtet sein oder hat dies Nachteile?
Den Impfventilen wäre das egal.... aber Dir läuft halt das ganze Wasser aus der Verrohrung, wenn Du die mal ausbauen musst (und das wirst Du müssen, weil die Chlor Impfstelle mit der Zeit verkrustet)
H-R
Wasserinhalt in m³: 44
Förderleistung Pumpe: 35 m³/h
Beitrag von H-R »
Vielen Dank für den Hinweis. Dann wird es doch Variante 3 (Bild1) und ich werde schauen, dass ich den Frischwasseranschluss inkl. Magnetventil noch dazwischen gebastelt bekomme.
Benny42
Wasserinhalt in m³: 40
Abdeckung: Schiebehalle
Beitrag von Benny42 »
Dolphi-Ripp hat geschrieben: 20. Juni 2022, 17:24 Hallo Benny,
wie setzen sich die 40-45m² Dolphi-Ripp Fläche zusammen, Länge Sammelrohr, U-Design oder Z-Design?
Ein 2m Sammelrohr hat z.B. 56 Abgänge, sprich 56 Reihen Rippenrohr. Ca. 6,25 Reihen Rippenrohr haben den gleichen Querschnitt wie ein 50mm PVC Rohr.
Bei einem 2m Sammelrohr kommt man also auf einen Querschnitt von ca. 9 x 50mm PVC Rohr oder 5,6 x 63mm PVC Rohr.
Bedeutet der Volumenstrom einer 50m Zuleitung verteilt sich auf den 9 fachen Querschnitt. Ein Druckanstieg ist daher nicht zu befürchten.
Ein parallel verbauter Bypass-Kugelhahn ist daher bei 99% aller Dolphi-Ripp Anlagen nicht notwendig. Du kannst/solltest mit dem vollen Volumenstrom über die Solaranlage fahren.
Rudolf
Hallo Rudolf,
danke für Deine Antwort.
Die Anlage ist noch nicht bestellt, aber in der Breite habe ich ca. 5m zur Verfügung und in der Länge etwa 8-8,50m.
Damit dürfte ein Druckanstieg ja kein Thema sein.
Ob U-oder Z-Design habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Da auf das Flachdach noch Kies kommt könnte ich das Gefälle, welches in zwei Richtungen geht noch ausgleichen .
Gruß Benny
Rapha811
Wasserinhalt in m³: 45
Beitrag von Rapha811 »
ich habe mich mal an die Planung der Verrohrung gesetzt und wollte mal nachfragen, ob das so passt, oder ob ich irgendetwas verbessern sollte. Hier mal eine schematische Darstellung:
Und hier ein Bild aus dem Technikschacht:
Der dicke senkrechte Strich in dem Schema ist quasi die Ecke hinten rechts im Technikschacht. Dementsprechend ist die längere rechte Wand in dem Schema die Wand, auf der in dem Bild schon das eine Rohr platziert ist. Und der linke Teil des Schemas zeigt die kürzere Wand ganz hinten im Schacht.
Was denkt ihr? Passt das, dass ich die Filteranlage + Pumpe ganz hinten in die Ecke stellen will? Oder wäre es sinnvoller, die irgendwie mittiger unterzubringen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Raphael
Jo passt grundsätzlich schon.
Pumpe und Kessel ist halt das, wo Du am ehesten mal dran musst (Rückspülen, Vorfilterkorb sauber machen) ... wäre also "vorne" an der Türe vermutlich angenehmer... dafür steht sie da dann wohl eher im Weg, wenn Du den pH Kanister wechseln willst :) ... also eigentlich is es egal. Würde sie wohl auch hinten rein stellen.
Rapha811
Super, danke für das Feedback!
Reichen auf der Saugseite 50 mm oder sollte ich eine 63 mm Leitung nehmen? Vom T-Stück zwischen den Skimmern bis zur Pumpe sind es ca. 4 m.
Wenn Du's "schön" machen willst, dann 63mm.
Was kommt denn für eine Pumpe und Kessel hin?
Rapha811
Ich habe ein Komplettset mit einer Sandfilteranlage LISBOA 600 und einer Pumpe TORPEDO 100 gekauft. Ich überlege jetzt aber noch die Pumpe auszutauschen.. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mich noch nicht so richtig mit der Automatisierung beschäftigt.
Dann besorge ich jetzt mal lieber 63er Rohre, wenn du sagst, dass das besser ist. Danke!
jo, aber "wieviel" automatisiert wird, hat mit der Pumpe erstmal nicht unbedingt was zu tun... ist halt ein 1000 oder 1100W Motor. Und laufen muss die im Sommer auch ihre 10..12 Std. - alleine schon damit die Elektrolyse laufen kann. Also das ist mehr ein Stromverbrauch und Geräusch Thema.
Rapha811
Alles klar, verstanden. Also kann ich auch ruhig erstmal mit der Pumpe starten und dann später irgendwann mal umrüsten?
So wie ich das sehe hat die Torpedo 100 Pumpe allerdings nur 50 mm Anschlüsse, sodass ich mir die saugseitige 63 mm Verrohrung dann sparen kann, oder? Kann man dann auch mit 50 mm auf der Saugseite leben oder wird mich das später irgendwann ärgern und ich sollte lieber direkt auf eine andere Pumpe gehen?
Reduzier' halt einfach direkt vor der Pumpe auf 50mm...
Wenn ne andere hinkommt, muss man die Verrohrung an der Stelle meist eh etwas anpassen... dann kannst die Reduzierung ja einfach wegsägen.
Greifmaster
Wasserinhalt in m³: 30
Förderleistung Pumpe: 25 m³/h
Beitrag von Greifmaster »
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage zum Verrohrungsschema auf Seite 1. Ist es zwingend erforderlich, dass die Messzelle wie abgebildet vor und nach dem Mehrwegventil eingebunden ist? Aus Platz- und Anordnungsgründen würde ich beides gern hinter dem Mehrwegventil im Abstand von ca 35cm einbinden (Bypass). Spricht etwas dagegen, und wenn ja warum?
Gezeichnet ist "vor der Pumpe" (Saugseite)... und "nach dem Filter" (Druckseite).
Ja. Kein Druckunterschied an den Abnahmestellen -> kein Durchfluss durch die Messzelle.
Du brauchst zwei Punkte in der Verrohrung, an denen sich der Druck deutlich unterscheidet.... in dem (Deinem) Fall müsstest also "unnötig" eine Engstelle in die Verrohrung zw. die beiden Abnahmestellen einbauen (Kugelhahn oder ähnlich), nur damit Wasser durch die Messzelle fließt. Geht so dann schon - würde ich aber vermeiden, wenn es sich anders lösen lässt.
Tom081580
Beitrag von Tom081580 »
Ich bin gerade an der Verrohrung vom Technikraum. Bevor ich verklebe habe ich noch ein paar Fragen.
Es geht mit um die Anschlüsse für die beiden Messzellen und die Tempertursensoren.
Die Anschlüsse für die Messzellen sitzen etwas weiter von der Pumpe weg. Kann ich das so lassen oder müssen die direkt an die Pumpe?
Die Temperaturfühlet habe ich waagerecht montiert. Die Inpfventile werden dann am Schluss der Verrohrung Senkrecht montiert.
Ja kannst Du schon so machen, spricht nix dagegen.
Barnim-Poolbauer
Wasserinhalt in m³: 37
Alex hat geschrieben: 12. Juni 2016, 21:46 Anbei zwei Beispiele für ein typisches Verrohrungsschema eines Pools bei Installation einer Dosieranlage mit entsprechender Messzelle/Elektroden und Impfventilen/Elektrolysezelle.
Verrohrungsschema Chlor Flüssigdosierung:
Verrohrungsschema Salz-Elektrolyse:
edit
ich plane dieses Jahr eine Dolphi-Ripp-Solaranlage nachzurüsten und in die Verrohrung zu integrieren.
Ich habe mich jetzt schon durch x-Beiträge zum Theme Bypass mit 2-Wege oder 3-Wege Motorventil gelesen, ich meine die Vor- und Nachteile zu kennen, kann mich aber immer noch nicht so wirklich entscheiden, was jetzt eigentlch die bessere Variante ist. Dolphi-Ripp favorisiert ja die 3-Wege-Variante. Vermutlich hat man damit weniger Ärger, sollte etwas in der Anlage tatsächlich undicht sein.
Bei Pool-Digital wird ja die 2-Wege-Variante offentsichtlich vorgezogen, jedenfalls habe ich bei Euch noch keine 3-Wege-Variante gesehen. Würdest du grundsätzlich tatsächlich eher zur 2-Wege-Variante raten ? Es würde mich freuen, wenn du dazu mal was sagen würdest.
Gruß Maik
8 mm, weiß
1 x LED-UWS
Überdachung Dallas Clear B
Ne, das ist keine "bevorzugte Variante"... das ist halt einfach eine der vielen. Ob bei Dir 2 oder 3 Wege am Ende vielleicht "besser passt" können wir ja nicht entscheiden (wir wissen ja nix über die Installation). Wenn Du bei Dolphi-Ripp bestellt hast oder ihm die Gegebenheiten erklärt / mit ihm gesprochen hast, dann wird er Dir aber vermutlich eine Variante genannt haben, die voraussichtlich am besten passt?
Barnim-Poolbauer
Ah okay. Ich habe noch nicht bestellt und hatte auch noch keinen Kontakt, wird aber vermutlich demnächst soweit sein.
Ich bin halt noch beim planen und das ist so die Essenz aus den vielen Beiträgen. Weißt ja, man muss sich schon mit der Materie wenigstens ein bissel auskennen, um auch die richtigen Fragen stellen zu können. ;)
Hab erstmal vielen Dank...ich kenne halt nur das eine Schema von Euch ;)
8 mm, weiß
1 x LED-UWS
Jo, würde ich einfach mal mit Dolphi-Ripp klären, was er bei Deinen Gegebenheiten vorschlägt. Er sagt Dir dann schon das richtige :)
Kuenni82
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Beitrag von Kuenni82 »
Ich würde gern noch mal das Thema Anordnung der T-Stücke für die Messwasserstrecke anreißen.
Müssen diese jetzt unbedingt nach unten zeigen? Laut Anleitung heißt es ja seitlich. Wäre es also auch okay wenn sie eher seitlich und und nur leicht nach unten zeigen würden? 😬
