BENACHRICHTIGUNGEN PER HTTP REQUEST AN FREMDSYSTEME
- Alex
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
VIOLET kann alle Benachrichtigungen, die per Email oder PUSH Nachricht versendet werden können, auch als HTTP-Request (GET oder POST) an Fremdsysteme absetzen (z.B. die eigene Hausautomation). Über diese Requests können Warnungen und Alarme dann in eigenen Systemen verarbeitet werden. Die Empfänger Schnittstelle der Hausautomation musst entsprechend selbst bereitgestellt werden (wir können dazu keinen Support bieten).
Detaillierte Beschreibung: Siehe hierzu Bedienungsanleitung, Punkt 27 ff
Fehlercode-Liste: Bedienungsanleitung, Punkt 27.2
PoolDigital GmbH & Co. KG
- Wasserinhalt in m³: 30
- Abdeckung: Deck
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Re: BENACHRICHTIGUNGEN PER HTTP REQUEST AN FREMDSYSTEME
viele "Fremdsysteme" bieten für Webhooks nur noch den Aufruf per HTTPS an... wie kann man das in der Violet konfigurieren, anscheinend wird nur HTTP angeboten?
Torsten
Torsten
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Netzwerkintern nur http an Port 80.
Nachdem Du weder auf local domains noch auf IP Adressen regulär gültige Zertifikate ausstellen kannst, kann das alles nur "self-signed" sein und ist damit eigentlich nicht verifizierbar.
- Abdeckung: Deck
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Homey macht das wie viele andere auch inzwischen über einen Cloudproxy... analog zum Violet Fernzugriff.
https://apps.developer.homey.app/cloud/webhooks
Du schreibst:"Netzwerkintern nur http an Port 80"... d.h. extern wie hier geht dann doch auch https?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ja, verstehe. Dafür war es aber nicht gedacht, sondern nur zur "Weitergabe" an lokale Systeme.
Über ein Cloud-System - können wir nicht supporten. Das was Homey macht, ist nur eine von ... pfff... 50 möglichen Authentifizierungsmethoden und Formatierungen (hier mit ID und SECRET, JSON formatiert, so wie es in dieser Anleitung aussieht (keine FIELD/VALUE pairs, so wie der POST in VIOLET umgesetzt ist) ... und wir müssten plötzlich alle Varianten an Formatierungen und vorallem Authentifizierungen davon supporten und unterstützen - das geht nicht.
- Abdeckung: Deck
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
klar, Webhooks sind in der ganzen Breite kaum umfänglich zu unterstützen.
Ich habe noch eine andere Möglichkeit per http gefunden, das würde aber einen anderen Port als 80 erfordern...
Funktioniert denn so eine URL theoretisch, auf Anhieb hat es zumindest nicht funktioniert:
http://homey:5080/webTriggerAdv/violetmessage
Fehlermeldung bei Testnachricht in Violet: SERVER/URL NOT FOUND. ERR.CODE: ENOTFOUND
Direkt im Browser funktioniert es.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
hm... wenn Du das so im Browser aufrufst... siehst Du da was anderes außer "Seite nicht erreichbar"?
Eine wirklich gültige Adresse ist das ja erstmal nicht (also nur http://homey:5080... ) müsste ja zumindest mal was wie homey.local oder homey.irgendwas (was immer sie ihm beigebracht haben) ... oder am besten die IP des homey-servers (mit dann dieser Portnummer hinten dran) in Deinem Netzwerk sein?!
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Hab grad nochmal gekuckt (nicht getestet). Vollständige URL/IP, mit nem abweichenden Port hinten dran, sollte gehen
- Abdeckung: Deck
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Guten Morgen,
http://homey:5080 ist in der Praxis schon gültig, der lokale DNS-Server interpretiert das als Abkürzung und hängt seine eigene Domain dran:
Die vollständige Adresse lautet: http://homey.fritz.box:5080/webTriggerAdv/violetmessage, der Browser bekommt dann einen Status 200 zurück (sichtbar in den Developer Tools):
Ich habe in der Violet eingetragen:
Klick auf Testnachricht senden: SERVER/URL NOT FOUND. ERR.CODE: ENOTFOUND
Im Logfile des Webservers ist nichts zu sehen... also nehme ich an, der Fehler liegt nicht im Pfad sondern eher in der URL und es kommt gar nicht zum Request an den Webserver.
C:\> nslookup homey
Server: fritz.box
Antwort:
Address: 192.168.180.188
Anforderungs-URL: http://homey.fritz.box:5080/webTriggerAdv/violetmessage?test=112
Anforderungsmethode: GET
Statuscode: 200 AdvancedWebTrigger Acknowledged!
Remoteadresse: 192.168.180.188:5080
URL/IP zur Empfänger-API [ohne http://]: homey.fritz.box:5080
Pfad zur Empfänger-API [inkl. '/']: /webTriggerAdv/violetmessage
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
[/quote]
Na ja muss es -> sonst gäbe es keinen "ENOTFOUND" (wurde abgelehnt oder es hat generell nichts reagiert)
Verwende mal die IP und den Port, so wie ich es oben geschrieben hatte...
- Abdeckung: Deck
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
IP-Adresse funktioniert leider auch nicht.
Kann man irgendwo "sehen", was die VIOLET tatsächlich aufruft?
Auf der DEBUG-Seite sieht man nur die hereinkommenden Anfragen.
Dabei ist mir aufgefallen:
NOTIFY_http_baseport: 80
NOTIFY_http_baseurl: http://192.168.180.188:5080
NOTIFY_http_enable: 1
NOTIFY_http_path: /webTriggerAdv/violetmessage
NOTIFY_http_query:
NOTIFY_http_response_error:
NOTIFY_http_response_ok:
NOTIFY_http_query:
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
sie schickt schon das was du da eingetragen hast ... möglicherweise scheiterts aber doch am Port. Kann ich aber auf die schnelle jetzt nicht sagen.
80 kannst an dem homey nicht zum testen nehmen (und entsprechend nix angeben nach der IP)?
- Abdeckung: Deck
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
http://homey.fritz.box ohne Pfad und Portangabe kann die Violet mit Erfolg aufrufen.
(Das ist die einzige URL auf Port 80, die Homey ohne Authentifizierung beantwortet mit:
"homeyId": "64539ff5c4b4fa0b8859697d",
"homeyVersion": "11.0.0"
Ich denke also mal, dass die Angabe einer Portnummer von der Violet falsch verwendet wird.
Leider komme ich an die Requests auf dem Port 80 nicht direkt heran bzw. es gibt auch kein Logfile, dass man einsehen könnte.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
und diesen /webTriggerAdv/violetmessage Pfad kannst Du nicht auch auf 80 aufrufen oder "umbiegen"? die :5080 legst Du selber fest oder ist das von denen vorgegeben? (der is eigentlich eher für VOIP "reserviert" )
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Hm, ja. Der Port wird überschrieben
Hatte damals ne Konfigurationsoption dafür eingebaut .... mach mal bitte das :5080 aus der Zeile raus (URL/IP zur Empfänger-API [ohne http://])
...und schreib die Port-Nummer dafür hier rein:
http://violet.local/modifyParameter.htm ... p_baseport (nur 5080... sonst nichts !!)
- Abdeckung: Deck
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
also theoretisch funktioniert das, allerdings ist das Verschicken einer Testnachricht nicht einfach, da der Button "Testnachricht" den Port wieder auf 80 zurücksetzt, weil der auch die Formularinhalte neu abspeichert.
1. 06.05.2024 17:19:22 SYSTEMTASK NOTIFICATION ITEM: ID112 DONE
2. 06.05.2024 17:19:22 SYSTEMTASK NOTIFICATION HTTP REQUEST for ID112 (CODE 0000): SENT. API-RESPONSE:
3. 06.05.2024 17:19:19 USERACTION CONFIG_CHANGE NOTIFY_http_baseport (from: 5080 to: 80);
4. 06.05.2024 17:19:09 USERACTION CONFIG_CHANGE NOTIFY_http_baseport (from: 80 to: 5080);
Ich werde später mal durch schlaues Verändern der Warngrenzen bei den Sondenmessungen Warnnachrichten provozieren.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
in dem Fall aber nur, weil Du die Seite noch offen hattest. Änder' den Port, speicher das... und dann lade auch die Seite mit den Benachrichtigungseinstellungen neu (die hat sonst immer noch den Port 80 im lokalen RAM Deines Gerätes) und schickt den dann auch mit zurück (woraufhin er wieder geändert wird)
- Abdeckung: Deck
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Guten Morgen…
Ahh, darauf hätte ich ich ja auch selbst kommen können, dass der Port als Hidden Field im Formular mitgeführt wird…
Jetzt funktioniert es
Daher habe ich eine App installiert, die einen kleinen Webserver aufzieht. Hier war Port 5080 voreingestellt, ich kann natürlich auch jeden anderen nehmen, der nicht schon von Homey benutzt wird (also auch nicht 80, 443 etc).
Vielen Dank für die Hilfe!!
Die normalen Webhooks von Homey funktionieren nicht für diesen Fall… der eine (über HTTP) kann Werte nur über einen fixen Query-Parameter annehmen, der andere erfordert HTTPS mit Auth.und diesen /webTriggerAdv/violetmessage Pfad kannst Du nicht auch auf 80 aufrufen oder "umbiegen"? die :5080 legst Du selber fest oder ist das von denen vorgegeben? (der is eigentlich eher für VOIP "reserviert" )
