- Alex
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
würde ich mal noch irgendwie ausprobieren, ob der auch funktioniert
PoolDigital GmbH & Co. KG
- Wasserinhalt in m³: 37
- Förderleistung Pumpe: 30 m³/h
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Würde ich auch
der Schaltschrank muss ja eh in die Hütte. Entweder prüfe ich das wenn der hängt oder ich mache vorher einen Test an der Steckdose bevor ich ihn hänge.
Muss ich zum Test die Violet schon einrichten oder geht das schauen was der Sensor macht ohne Ersteinrichtung? Ich bräuchte ja im einfachsten Fall nur Spannung am Sensor und kann dann an der LED den Status ablesen.
Gruß JM
Gruß JM
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Gibt ja auch ne Test-Seite im Menü... da werden auch die Eingänge dargestellt (ob sie als "offen" oder "geschlossen") erkannt werden.
https://demo.myviolet.de/outputtest.htm (ganz unten)
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Warum frage ich überhaupt? Alles was mir einfällt ist doch in Violet immer schon drin
Gruß JM
Gruß JM
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Man bin ich geil
Es funktioniert... Auch das Stangenventil fährt sauber.
Ich brauche nur ein anderes Schaltrelais für den Kontakt zum Stangenventil, weil das was jetzt habe nur hin und her schaltet, aber nicht allein öffnet.
Gruß JM
Gruß JM
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Hast mal die Zeit gestoppt, die es zum Umstellen braucht? VIOLET wartet für Stangenventile ja "nur" 12 Sekunden bis die Pumpe wieder geschaltet wird. Reicht das?
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Das Ventil fährt auch circa 12 Sekunden von dem Moment wo ich das Relais schalte bis es fertig ist mit Fahren - in beide Richtungen.
Dieses Relais sollte funktionieren für nur bestromt geschlossen, richtig?
amazon: B008XJLESW
Gruß JM
amazon: B008XJLESW
Gruß JM
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ja sollte es.
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Sehr gut, dann tausch ich das morgen aus, teste nochmal und dann ist der Kasten fertig für die Montage im Schuppen - Rest wird dann dort installiert (Pumpen und der ganze Quatsch). Beim U.S.Solid Ventil teste ich jetzt nichts groß - da gehe ich von aus, dass es funktioniert. Hydraulischer Anschluss davon ist bereits erledigt.
Meinst die Fahrzeit/Wartezeit kann so bleiben bei den 12 Sekunden? Kann ich das notfalls selber ändern oder musst du das aus der Ferne machen?
Gruß JM
Gruß JM
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Wenn es in der Zeit gefahren ist, kann es schon so bleiben. Bei den Besgo Ventilen müsste die Pumpe noch nicht mal AUS sein zum Umstellen. Gibt es bei dem Ventil von Dir eine Angabe, das die aus sein soll?
Umstellen könntest zur Not auch selber... kann ich Dir bei Bedarf sagen wie.
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ja, schau mal im Startpost des Beitrages. Es soll 10 Sekunden vor dem Fahren und insgesamt 90 Sekunden Ruhe sein in Kreislauf
Gruß JM
Gruß JM
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ja, dann lass es so.
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Heute habe ich endlich Strom in die kleine Hütte gebracht. Der Kasten hängt seit ein paar Tagen. Alles soweit gut. Ich musste leider einen neuen Repeater bestellen, weil der erste storniert wurde.
Leider sind auch wenige Rohre rückständig weil nicht lieferbar... Das nervt weil ich dann bei der Verrohrung nicht voran komme. Wenn der Repeater da ist kann ich wenigstens die Befüllung testen. Mit dem Hotspot verbinden bin ich zu Bild für.
Gruß JM
Gruß JM
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Wie "zu Blöd"?
Musst ja nur Dein Handy/Tablet damit verbinden (wie mit irgendeinem anderen WLan auch). Und dann im Browser http://violet.local als Adresse eintippen... oder, falls das nicht geht, die IP direkt eintippen http://172.16.1.200
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Gut, dann guck ich morgen nochmal
Frage: Sollte ich an das Relais, dass die Leitung vom Ventil durchschaltet für die Rückspülung noch einen Snubber anschliesen?
Gruß JM
Gruß JM
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Refill Ausgang hat ja L und N Klemmen und ist intern entstört. Muss kein Snubber dran, wenn das ein 230V Relais ist.
Was für eine Spannung schaltet das dann an das Ventil?
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Können nur 24 Volt sein. Mehr ist ja nicht auf dem Ventil.
Gruß JM
Gruß JM
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
wie "können"...? Also Du hast ein 24V Ventil? Warum hast nicht gleich 230 genommen?
Von welchem Netzteil kommen die 24V?
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Es gibt kein 230 Volt Stangenventil. 24 Volt kommen von extra Netzteil. Das funktioniert auch alles, war mir nur unsicher ob ich noch einen Snubber brauche für das Relais.
Ah ich merke gerade wir reden aneinander vorbei. Hätte mich deutlicher ausdrücken müssen. Es geht nicht um Refill, sondern Backwash gerade!
Gruß JM
Gruß JM
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Aber für den BACKWASH Ausgang gilt das gleiche. Ist entstört.
Nur HEATER und ECO nicht (sind ja eben nur potentialfreie Relais-Ausgänge)
