ProCon IP über hauseigenes WLAN nicht erreibar, ansonsten schon
jackosurf
- Becken Standort: Outdoor
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Hallo Forum,
ich habe keine Ahnung aber meine ProConIP ist über das HAUSEIGENE WLAN (Router ist eine FritzBox 7590 AX) nicht erreichbar. Wenn ich aber in einem anderen WLAN oder über Mobilfunk darauf zugreife schon.
Fehlermeldung auf Handy zeigt er mir an: "Die angegebene URL wurde nicth gefunden. Sie werden auf die Startseite der FritzBox weitergeleitet"
Ich habe MyFritz eingerichtet.
Wie kann das sein ?
Danke im Voraus für Eure Hilfen.
Gerd
Wie kann das sein ?
Gerd
- Alex
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Re: ProCon IP über hauseigenes WLAN nicht erreibar, ansonsten schon
Kommt von der FRITZbox. Musst nach einer Einstellung suchen die "Rebind-Schutz" heißen sollte und die deaktivieren.
Sonst kommst in Deinem eigenen WLan mit der myFritz-Adresse typischerweise nicht auf die Box oder auf irgendwelche eingerichteten Portfreigaben.
PoolDigital GmbH & Co. KG
jackosurf
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Funktioniert trotzdem ned …
Hab die Adresse eingetragen die ich auf aufn Handy abrufe in der URL
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Was hast Du wo eingetragen?
Ich habe keine Ahnung, was man mittlerweile diesbezüglich alles in ner Fritz wo/wie einstellen kann. Schalte die Funktion halt mal ganz ab - sofern das geht.
- AlPi
- Becken Standort: Indoor
- Wasserinhalt in m³: 42
- Abdeckung: Rolladen
- UV-C Anlage: Nein
nutzt Du das Fritz! VPN?
Wenn ja, musst Du vielleicht die direkte IP der Steuerung angeben, nicht als DNS Namen
Also ich muss das so machen, bei meiner 7590
Indoor-Fliesen-Pool | Becken 1976 Umbau Hallenbad 2000 | 7,8 x 3.8 x 1,45 | ca. 42m³ | 1x SK, 1x BA, 2x ELD | Bilbao 500 AFM 1 | Aqua Vario Plus | PoolDigital Violet Basis- Dosiermodul und Relais-Erweiterung | Messungen: Redox - pH - Chlor | Dosierung: Flüssigchlor, pH- und Flock |Heizung: 22m² Speck BK370 + 18KW Öl | GSA 3KW Rondo C2G | Entfeuchtung: WDH-SE60 Full Inverter | Autom. Rollo | PoolLab 2.0 FW 2.14 | Dolphin E30 | Sauna 1,85 x 1,85 mit 7,5 KW Ofen | PV 13,3
jackosurf
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Jetzt mal die ip Adresse eingegeben funktioniert auch nicht
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
ne, da müsste - wenn dann - schon diese myFritz Adresse drin stehen. Kann man das Zeug nicht ganz abschalten?
jackosurf
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Alex die habe ich eingetragen und funktioniert auch nicht. Hier kann man nix abschalten.
Wie machen das denn andere muss doch bei jedem das Problem darstellen ? Komisch. Früher ging das immer hab das Problem jetzt mittlerweile 1 jähr und jetzt nervt es schön langsam, da ich ja immer ausm WLAN raus muss das es geht
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Wenn es nervt, dann frag halt mal diejenigen die das Ding bauen wie es konfiguriert werden muss, damit es wieder funktioniert.
- AlPi
- UV-C Anlage: Nein
Du bist aber nicht versehentlich am Gastzugang vom LAN 4, darüber wäre KEINE interne Kommunikation möglich
jackosurf
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Nein kein gastzugang
Cyril
- Wasserinhalt in m³: 35
- UV-C Anlage: Nein
Möchte mich hier auch mal melden, habe seit dieser Saison ein sehr ähnliches Problem.
ProCon IP, keine Fritzbox, sondern Swisscom Router in der Schweiz, iPhone 13, aktuelles OS. Keine Änderung gegenüber letzter Saison ausser aktualisiertes iOS.
Bei mir ist aus dem Haus WLAN raus das Laden der Phase2 Ansicht extrem langsam, bricht oft ab und funktioniert teilweise gar nicht. Laden von Daten mehrerer Tage fast nicht möglich (funktioniert 1 von 10 mal).
Wenn ich mich mit demselben Handy von extern via VPN (egal ob aus einem anderen WLAN oder über 5G) auf mein Heimnetzwerk verbinde, dann funktioniert alles einwandfrei und schnell.
Führt zur abstrusen Situation, dass ich vor der ProCon stehend das Wlan ausschalte, mich per 5G über VPN auf mein Heimnetzwerk verbinde und so die ProCon zuverlässig steuern kann....
Router und Procon neugestartet, hat nix gebracht.
Irgendwelche Ideen?
Danke und Gruss,
Cyril
Irgendwelche Ideen?
Danke und Gruss,
Cyril
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Habe ich nicht wirklich eine Idee.
Irgendeine Konfiguration im Router wohl am ehesten... oder evtl. ein Thema mit der MTU size (die sind sicher unterschiedlich im WLAN und über VPN)... aber ob und was man da am Router einstellen kann/könnte, weiss ich auch nicht.
