Cover: Pumpen Drehzahl und Niveau Regelung
salt
Beitrag von salt »
Hallo Alex, ich habe mir gerade noch mal die Dokumentation durchgelesen finde hier aber keine Lösung zu zwei Herausforderungen.
Ich messe das Niveau mit einem Schwimm Schalter im Skimmer.
Das Niveau im Skimmer ändert sich bei mir jedoch stark, abhängig ob Cover offen oder geschlossen ist und wenn die Pumpe mit voller Drehzahl läuft hat das auch noch mal Einfluss auf den gemessenen Stand.
Bezüglich Nachspeisung hier wäre es gut wenn man wählen könnte:
Nur bei offenen oder geschlossenen Cover
Nur bei Pumpe, Drehzahl aus, ein, 1, 2 oder 3.
Somit könnte man vergleichbare Bedingungen schaffen.
Mein Becken ist lang und schmal, hier hat der Rollo ganz schön Auswirkung auf den Pegel.
Bei geschlossenem Cover kann ich das System auf Eco stellen.
Gibt es eine Möglichkeit auszuwählen, das die Pumpe mit maximal Drehzahl 1 läuft bei geschlossenem Cover? Hier habe ich weniger UV Belastung und Schmutzeintrag.
Hingegen wenn das Cover geöffnet ist würde ich gerne für eine gewisse Zeit mit 100 Prozent fahren. Da beim öffnen ja doch einiges an Schmutz ins Becken eingetragen wird.
Diese Funktion ist mit der bisherigen Lösung nicht umzusetzen oder?
Habe schon über Kaskaden von Relay und digital Input nachgedacht.
Vielleicht habe ich ja auch etwas in der Doku missverstanden.
Ich denke dir für dein Feedback!
Re: Cover: Pumpen Drehzahl und Niveau Regelung
Nein, da gibt's keine Abhängigkeiten ... und wird es auch keine geben.
Das Becken kann zu jeder Zeit mal Wasser brauchen.... und auch unterschiedliche Pumpendrehzahlen werden da nicht ausgenommen - wenn der Wasserstand zu niedrig ist/wird, ist er zu niedrig und es wird nachgespeist. Und im Normalbetrieb müsste die Pumpe ja eh nie auf Stufe_3 laufen - nur zum Rückspülen. Untertags unnötig schnell das Wasser durch den Filter drücken, ist nur nachteilig.
Drehzahl abhängig vom Cover-Status: werden wir auch nichts dazu einbauen. Hydraulik, Gesamtumwälzleistung und Temperatur sind entscheidend und danach stellst Du die Laufzeiten in der Filtersteuerung ein. Ob ein Cover offen oder geschlossen ist, macht keinen Unterschied.
JohnMainhard
Wasserinhalt in m³: 37
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
Beitrag von JohnMainhard »
Entprellung hoch, dann sollte sich das geben.
Gruß JM
