Redox Sonde sehr träge
cRemE-fReSh
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 25
- Abdeckung: Luftpolsterfolie
- UV-C Anlage: Ja
ich habe dieses Jahr meine Redox Sonde durch eine aus eurem Shop ersetzt.
Allerdings verhält sich diese (im Vergleich zu meiner letzten) sehr träge. Vom Einschalten der Pool-Pumpe bis ich einen brauchbaren Wert erhalte, vergehen knapp 2 Stunden.
Anbei ein Diagramm, das das Verhalten zeigt. Oben ist dargestellt, wann die Pumpe läuft. Unten der Redox Wert. Während die Pumpe aus ist, steigt der Redox Wert innerhalb von 3h um etwa 50 und erreicht dann ein Depot.
Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, benötigt man dann >2h, bevor man wieder einen Messwert erhält, der tatsächlich den Zustand des Wassers wiedergibt.
Ich habe eine Dreifach-Messzelle (Gemke), die gut durchflossen ist. Ph und Chlorsonde liefern beide nach spätestens 20 Minuten passable Werte.
Hast du hierzu eine Idee?
Viele Grüße und Danke!
- Alex
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Re: Redox Sonde sehr träge
Elektroden werden träger, je älter sie werden.
Oder Cyanursäure im Wasser - die macht die Reaktion z.B. auch träger...
Aber Du hattest dieses Jahr eine pH Elektrode gekauft, keine Redox.
PoolDigital GmbH & Co. KG
Facebook: PoolDigital.de
myViolet.de Poolsteuerung
cRemE-fReSh
- UV-C Anlage: Ja
Oh stimmt. Die Redox ist vom letzten Jahr. Sorry!
Dachte es war genau anders herum.
Nach einem Jahr schon so deutlich träger? Über den Winter war sie ausgebaut und in Aufbewahrungslösung.
Cya hab ich keins im Wasser.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
gemessen?
Elektrode mal gereinigt mit der Reingungslösung?
Ansonsten kann auch das Kabel einen Teil dazu beitragen oder irgendwelche Zwischenstecker.
Wie sieht denn der Verlauf Ende letzten Jahres aus?
gemessen?
cRemE-fReSh
- UV-C Anlage: Ja
Ich habe mal die Werte im letzten September und im Vergleich auch "ganz neu" angeschaut.
Auch da war die Sonde noch nicht wirklich schnell. 1-1,5h etwa.
Verwende das Kabel aus dem Shop, keine Zwischenstecker.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Dann is es aber eher ein Thema des Wassers. Die Austauschstromdichte (nennt sich so) bestimmt, wie schnell ein Messwert erreicht wird. Pufferlösungen haben z.B. eine extrem hohe Austauschstromdichte - deswegen reagieren Elektroden darauf vergleichsweise schnell. In normalem Wasser ist das nicht mehr der Fall und ggf. auch deutlich unterschiedlich.
Wie lange braucht sie in der Pufferlösung, bis der Wert der Lösung auf +/-3mV erreicht ist?
Wenn das im Bereich 5..10 Sekunden liegt, dann funktioniert sie völlig normal.
cRemE-fReSh
- UV-C Anlage: Ja
Vielen Dank.
Versuche ich heute Abend mal.
Was wäre denn zu tun, wenn es das ist?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ändern kannst Du kaum was dran. Elektroden selber werden - wie gesagt - etwas träger, je älter sie werden, das ist einfach so. Und das Thema mit Deinem Wasser an sich ... kannst Du ja nicht ändern - Wasser ist wie es ist
Oder eben Cyanursäure: Sicher das keine drin ist? Dieser permanente Anstieg des Redox-Potentiales, wenn die Pumpe aus ist, wäre eigentlich typisch dafür). Was verwendest Du ab und zu zum Schockchloren?
Ansonsten gibt's dann noch Algizid... das ist auch nicht wirklich hilfreich in Kombination mit elektrochemischen Sensoren (verschiebt aber typischerweise nur Messwerte (insbesondere Redox) und hat meist weniger Einfluss auf die Reaktionszeiten).
Oder irgendwelche Metallionen (Kupfer, Mangan oder Eisen gerne mal). Würdest Du an der Chlor Elektrode sehen - wenn sich einer der Platinringe unten immer recht schnell (2-4 Wochen) in Richtung "Gold" verfärbt, wäre das ein Zeichen auf Kupferionen im Wasser (oder Mangan). In dem Fall sollte man Flocken - durchgängig (mit dem richtigen Flockmittel).
Ist das Becken abgedeckt oder immer offen?
cRemE-fReSh
- UV-C Anlage: Ja
Vielen Dank!
Der Poollab sagt 0 Cya. Habe aber auch nie Cya haltiges verwendet. Wenn ich mal Schockchloren muss (sehr selten), nehme ich auch Flüssigchlor.
Algizid habe ich dem Wasser nie zugeführt.
Was aber definitiv der Fall ist, dass auf Grund des sehr regenreichen Sommers letztes Jahr viel Regenwasser und wenig Frischwasser drin ist.
Pool ist mit einer Solarfolie abgedeckt.
Eventuell dann doch mal Wasser wechseln.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
...und wie sieht die Chlorelektrode nach 3..4 Wochen Betrieb aus?
cRemE-fReSh
- UV-C Anlage: Ja
Schaue ich heute abend an. Bin nicht zu Hause...
cRemE-fReSh
- UV-C Anlage: Ja
Also. Hab heute nochmal gemessen.
DPD1 0.72
DPD3 0.04
PH 7.2
CYA 0
ALK 78
Die Chlorsonde hat keine Verfärbungen. Die Platinringe sehen aus wie neu.
Ich habe die Redox Sonde bei Wert 715 aus der Messzelle raus und habe sie in die Kalibrierlösung gestellt. Innerhalb weniger Sekunden hat sie einen stabilen Wert um die 460 erreicht. (Muss ich dann noch kalibrieren.)
Nachdem ich sie wieder in die Messzelle habe, ist sie nach weniger als einer Minute bei 730 gewesen.
Seitdem (25Minuten) steigt der Wert fröhlich weiter, jetzt bei 770. Also weit entfernt von dem Wert, bevor ich sie ausgebaut hatte.
Anmerkung: Ich habe sie mit einem Tuch abgewischt. Eventuell deshalb der nun stark abweichende Wert.
Aber die Sonde scheint tatsächlich nicht das eigentliche Problem zu sein.
DPD1 0.72
DPD3 0.04
PH 7.2
CYA 0
ALK 78
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Dann passt das.
>>DPD3 0.04
Was soll das für ein Messwert sein? Oder ist das schon die berechnete Differenz an Chlormainen?
Ansonsten: Die DPD3 Tablette kommt zum Probenwasser mit der DPD1 Tablette dazu, der Messwert muss größer oder gleich der DPD1 Messung liegen.
Dann passt das.
>>DPD3 0.04
cRemE-fReSh
- UV-C Anlage: Ja
Ja, sorry. Meinte Chloramine...
DPD1 0.72
DPD3 0.76
- AlPi
- Becken Standort: Indoor
- Wasserinhalt in m³: 42
- Abdeckung: Rolladen
- UV-C Anlage: Nein
dann wäre die 0,04 DPD4 *lächel
(Ich hoffe ich hab da recht)
Indoor-Fliesen-Pool | Becken 1976 Umbau Hallenbad 2000 | 7,8 x 3.8 x 1,45 | ca. 42m³ | 1x SK, 1x BA, 2x ELD | Bilbao 500 AFM 1 | Aqua Vario Plus | PoolDigital Violet Basis- Dosiermodul und Relais-Erweiterung | Messungen: Redox - pH - Chlor | Dosierung: Flüssigchlor, pH- und Flock |Heizung: 22m² Speck BK370 + 18KW Öl | GSA 3KW Rondo C2G | Entfeuchtung: WDH-SE60 Full Inverter | Autom. Rollo | PoolLab 2.0 FW 2.14 | Dolphin E30 | Sauna 1,85 x 1,85 mit 7,5 KW Ofen | PV 13,3
