Signatur
Re: Signatur
Bei mir auf dem Handy passt das prima, für mein Taplet allerdings auch deutlich zu groß.
Kommt halt drauf an wo man es verwenden möchte und auf welche Größe das Handy auflöst etc..
Kannst dir aber ganz einfach selbst anpassen:
Zeile 7
td {font-family:verdana;font-size:50px;}
Die 50 so weit wie gewünscht verkleinern, original in der Signatur steht da z.B. 12
dann kannst du unten wo die Daten zur Anzeige gebracht werden, auch
(width=600) die 600 wieder verkleinern...
choetzu
Re: Signatur
Beitrag von choetzu »
Mario hat geschrieben:@Peter: Relais 9 entspricht Index 28
10 wäre 29
11 wäre 30
12 wäre 31 etc
Hmm, wo sehe ich welcher Index für was steht?
Re: Signatur
Gar nicht...
Probieren? oder Alex fragen?..
Oder mal eine der Dateien aus diesem Thread runterladen und nachschaun, in der letzten ist eigtl. so gut wie alles dabei...
Re: Signatur
Beitrag von Frankie »
fyi :
time_offs = 0;
adc1_offs = 1;
adc2_offs = 2;
adc3_offs = 3;
adc4_offs = 4;
cpu_temp_offs = 5;
rdx_offs = 6;
ph_offs = 7;
temp1_offs = 8;
temp2_offs = 9;
temp3_offs = 10;
temp4_offs = 11;
temp5_offs = 12;
temp6_offs = 13;
temp7_offs = 14;
temp8_offs = 15;
relais1_offs = 16;
relais2_offs = 17;
relais3_offs = 18;
relais4_offs = 19;
relais5_offs = 20;
relais6_offs = 21;
relais7_offs = 22;
relais8_offs = 23;
input1_offs = 24;
input2_offs = 25;
input3_offs = 26;
input4_offs = 27;
ext_relais1_offs = 28;
ext_relais2_offs = 29;
ext_relais3_offs = 30;
ext_relais4_offs = 31;
ext_relais5_offs = 32;
ext_relais6_offs = 33;
ext_relais7_offs = 34;
ext_relais8_offs = 35;
rest_cl = 36;
rest_ph_minus = 37;
rest_ph_plus = 38;
Mark48
Re: Signatur
Beitrag von Mark48 »
Auch wenn ich die Daten nun hier sehe, ich bekomme es nicht hin, in meiner Signatur steht nun der falsche Sensor drin:
Pooltemp.: 24.38 °C
hier sollte stehen
Luft 20.50
Was muss ich wo ändern?
Re: Signatur
die Usernamen sidn in der SignaturHtml Seite fest eingetragen
eleganter wäre es die originalen Usernamen zu verwenden
musst auch mal prüfen , ob die ids in den HTML Tabellenfeldern passen (TEMP1, TEMP2 usw)
statt :
index = 8;
v = (parseFloat(offs[index]) + parseFloat(gain[index])* parseFloat(value[index])).toFixed(2);
getElementById("TEMP1").innerHTML = 'Pooltemp.: '+v+' °'+units[index]+" ";
index = 9;
getElementById("TEMP2").innerHTML = 'Lufttemp.: '+v+' °'+units[index]+" ";
vielleicht so
index = 8;
getElementById("TEMP1").innerHTML = name[index]+': '+v+' °'+units[index]+" ";
index = 9;
getElementById("TEMP2").innerHTML = name[index]+': '+v+' °'+units[index]+" ";
Mark48
Re: Signatur
Danke dir.
Bestens geholfen, war nun die richtige Beschreibung für mich, Ich bin ja blond.
Thomas S
Re: Signatur
Beitrag von Thomas S »
Ich will auch so ein schickes Teil am Ende meiner Posts haben. Hab eine Sig hier aus dem Beitrag runter geladen und wollte das anpassen. Könnt ihr das alle lesen und verstehen? Respekt, ich seh da nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben und Zahlen.
Mein Wunsch wäre:
Pooldaten
Filter (rot/grünes Lichtchen) PH
Wärmepumpe (rot grünes Lichtchen) Redox
Temp. Wasser Tem. Außen
Temp. Rücklauf
Hat jemand eine ähnliche Sig-Datei, die er mir zur Verfügung stellen könnte? Und für Dummies, was muß ich alles ändern? Ich bin schon soweit, meine Url einzutragen und die Datei hochzuladen. Danach war bei mir aber fertich. Danke schon mal für Eure Hilfe.
Re: Signatur
such dir mal eine aus die so in etwa dem entspricht was dir so vorschwebt ( 2 zeilig , 4 zeilig)
fragst denjenigen ob er sie dir schickt , oder "source code runterladen"
den Rest passen wir dann an , helf ich dir dabei
Re: Signatur
Habe ihm eine fertige geschickt und beschrieben wie er die angezeigt bekommt...
Er hat ja kaum was dran, ging also ratze fatze :)
Jetzt will ich die aber auch mal sehen :D
Thomas S
Re: Signatur
Ta ta ta ta. Da ist sie.
Mario, danke für die Programmierung. An weiteren Funktionen wird noch gearbeitet.
Re: Signatur
Sauber,
Alles so wie du es wolltest?
Re: Signatur
Danke Mario :)
Re: Signatur
Jo, an so "vorgekauten" Dingen rumfriemeln macht Spaß.
Und ihr habt Zeit euch mit wirklich wichtigen Dingen (wie z.B. ner Eingangserweiterungsplatine) zu beschäftigen :mrgreen:
:lol:
Thomas S
Re: Signatur
Ja, alles prima so.
Mark48
Signatur in Emails
wie kann ich denn die Signatur in einer Email verwenden?
Re: Signatur
Am besten gar nicht :)
Du kannst HTML formatierte Mails verschicken (anstatt "Text"), dann kannst den Code dazu so einbinden wie im PPS Forum.
Allerdings wird das wohl bei 3/4 aller Mailgateways und Programme nicht durch den Spamfilter gehen...
redbaron
Re: Signatur
Beitrag von redbaron »
Meine Signatur funktioniert leider nicht.
Ich habe die Controlleradresse schon gàndert, aber sie wird nicht angezeigt...
Was mache ich falsch?
Re: Signatur
musst die sig.htm selber noch bearbeiten. In der Datei selber (relativ weit oben)
steht noch die "alte" Adresse drin (url=".... ";) . Die musst auch noch gegen die neue ersetzen, dann sollte es passen.
redbaron
Re: Signatur
Danke!
