Vorschlag/Materialliste Schaltschrank
clemente171
Re: Vorschlag/Materialliste Schaltschrank
Beitrag von clemente171 »
Auch wenn der letzte Post schon etwas her ist, habe ich dazu auch noch einmal eine Frage.
Bin aktuell dabei eine Gartenbewässerung zu installieren, die ich dann über die Procon schalten möchte. Ich habe 4 Hunter PGV 101 Ventile. Ein Netzteil welches 24V AC liefert habe ich auch bereits.
Jetzt ist es mir aber irgendwie nicht ganz schlüssig, wie ich die Ventile an die Procon anschließe :?
Die Ventile sollen alle einzeln geschaltet werden, daher brauche ich ja auch 4 Relais, das ist klar... Stromversorgung kommt vom Trafo, auch klar (hoffe ich :-D) Nur wie muss ich jetzt weiter an die Procon?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Besten Dank - Clemens
Im Prinzip halt wie man jeden anderen Verbraucher auch anschließen würde.
Der eine Draht vom Netzteil geht direkt an einen Anschluss das Ventils, der andere an CO eines der Relais.. und von NO (Schließerkontakt des Relais) geht es dann zum anderen Anschluß des Magnetventils.
clemente171
danke für die schnelle Rückmeldung.
Okay, dann habe ich wohl einfach zu kompliziert gedacht.
Und zwischen den Draht vom Netzteil zum Ventil dann noch einen Snubber, korrekt?
Hm... wie hast Du denn die anderen Snubber angeklemmt, die Du schon hast?
clemente171
Habe bis jetzt nur einen in Gebrauch - Für den elektrischen Kugelhahn.
Wie genau der angeschlossen ist, müsste ich schauen. Aber ich denke mal das meine Elektro-Freund das sicher weiß, der hat bis jetzt ja alles angeschlossen :-)
Das war doch so ein Praher Teil, da müssten mindestens zwei dran sein.
Und sie werden geklemmt am Verbraucher, jeweils zwischen PHASE und NEUTRAL(leiter) ... also werden sie auch am Magnetventil, zwischen den beiden Adern - über die das Ventil mit Spannung versorgt wird - geklemmt.
clemente171
Okay, können auch zwei sein, hab ich wie gesagt nicht selber gemacht :D
Super, ich danke Dir - Dann kann ich ihm das so zeigen und dann soll er mal losbasteln.
