Bekomme ich das mit Eurer Hilfe hin?
Fliegerle
Re: Bekomme ich das mit Eurer Hilfe hin?
Die Zeitschaltuhr und Konsorten ist 1:1 vom alten Schwimmteich in das neue Technikarreal umgezogen, Rückbau immer möglich.
Wir haben nicht gedacht, dass wir evtl. mit der Elektrolyse so schnell loslegen könnten und wollten einfach ein zweites Bein haben.
Dank für das Kompliment, ja, ich find’s auch geil.
Und Euch danke ich erstmal saumäßig für all die Entwicklungsarbeit, die im Controller steckt.
Die Beschreibung und alles, KLASSE!
Na gut, die nächsten Tage werden ich die Fragen wohl stellen, die ich nicht beantworten kann.
So long
Axel
So long
Axel
Stephan
Danke, ja die Gegenstromanlage ist noch nicht in Betrieb. Kommt wohl nächstes Jahr...seppy hat geschrieben:Sieht doch super aus! Als ich bei Dir war hattest Du noch Baustelle
Bei dir sieht es übrigens auch klasse aus.
Fliegerle
So, hier mal einen kleinen Bericht aus der bisherigen Betriebszeit des Controllers:
Becken war fertig, Technik bis auf Messzelle und Elektrolysezelle auch. Ich habe die Pumpe schon mal filtern lassen und habe Chlor und pH händisch eingestellt, weil ich endlich baden wollte.
Nach einer Woche war dann auch die SEL in Betrieb und die Messzelle mit den Sonden auch angeschlossen. Alex hatte mich ja schon darauf hingewiesen, dass meine Sonden schon etwas in die Jahre gekommen wären. Stimmt wohl auch, denn nach Kalibrierung halten sie zwar stabil den Targetwert von 6,6 (entspricht bei mir 7.0 - 7.1 nach Scuba II), nur die Redoxsonda entwickelt ein frohes Eigenleben. Zwischen -25 bis 240 mV springt sie lustig hn und her und es ist kein vernüftiger Betrieb der SEL damit möglich. Kann es sein, dass die Sonde fällig ist? In der Prüflösunf mit 468 mV zeigt sie 472. Von 3 Thermosonden finde ich nur noch eine, aber das Problem, hatte ich hier irgendwo schonmal gelesen, ist wohl lösbar. Was noch etwas lästig ist, ist dass der Controller immer wieder aus dem Netz aussteigt und erst nach ziehen und wiedereinstecken des Ethernetkabels sich wieder meldet.
Soweit meine ersten Erfahrungen.
Ach ja, ich hatte neulich mal den Cyanur-Wert gemessenund hatte 110 herausbekommen. Mein Füllwasser ist Grundwasser, aber ich habe am Beginn 1 Woche lang Kombitabs verwendet, in denen Cyanursäure wohl als Stabilisator verwendet wird. Könnte dies den Redoxwert beeinflussen?
Liebe Grüßle
Axel
Liebe Grüßle
Axel
Mess mal den Cyanursäuregehalt des Brunnenwassers selber... also ob der Indikator hier schon was anzeigt.
110ppm kann von einer Woche "Tabs" eigentlich nicht sein... ausser Du hattest z.B. auch noch massenweise Granulat zum schocken verwendet?!
Der steigt eher nicht selber aus, er wird - wenn dann - rausgeschmissen
Check mal Deine Netzwerkkonfiguration und gib ihm eine feste IP-Adresse, die sicher ausserhalb des DHCP Bereiches des Routers liegt.
Fliegerle
Ha, erwischt!
Klar, ich hab ja mit Turbogranulat schockgechlort, wollte aber oberschlau sein und habe nachgelesen, was da drin ist: Troclosennatrium, dihydrat. Da sollte man halt weiterforschen, was das ist
So wird da auch ein Schuh draus. Und nu? Höhere Chlorwerte fahren oder Wasserwechsel?
Ich meine, die E-Zelle gibt schon ganz schön was ab und bei den Cyanurwerten muss ich halt vermutlich mehr nehmen.
Was ist mit der Redox-Sonde, geht die noch oder brauch ich ne neue?
Grüßle
Axel
Grüßle
Axel
jo kannst wechseln. Mit 100 ppm Cyanursäure kannst eh nicht mehr sinnvoll auf Redox regeln.
Kannst ne Zeitsteuerung für die Zelle anlegen.. 30..60 Minuten am Tag... keine Ahnung, muss man ausprobieren. Musst aber auch aufpassen, das die nicht laufen kann, wenn die Filterpumpe nicht läuft (also z.B. ne Analogregel die bei fehlendem Filterdruck oder fehlender Anstömung an den pH/Redox-Elektroden das entsprechende Relais für die Zelle auf OFF setzt)
Oder eine Chlormessung mit dazu bauen...
Der niedrige Redox-Wert kommt eher von der Elektrolyse-Zelle und dem Wasserstoff den sie produziert. Das wird aber wohl auch nicht "besser" wenn der Cyanursäure-Gehalt so hoch ist.
Fliegerle
Bei Euch wird man ja noch zum ITler
Habe jetzt endlich festgestellt, welchen address pool mein Router hat (xxx.xxx.x.100- 199). Kann ich da jetzt einfach z. B. die 200 als statische Adresse für den Controller nehmen?
Der Router fragt auch noch nach ner MAC Adresse. Wo gibts die?
Fragen über Fragen!
Grüßle
Axel
Fragen über Fragen!
Grüßle
Axel
Ja 200 kannst dann nehmen. Am Router wird aber diesbezüglich nichts konfiguriert. Den hat die MAC Adresse hier nicht zu interessieren.
Die Einstellung mit der .200 wird nur im Controller vorgenommen (inkl der Gateway und DNS Adresse - das ist jeweils die IP des Routers).
Muss dann beispielsweise so aussehen, wenn 192.168.1.1 die Adresse des Routers ist.
Wenn alles richtig eingegeben ist (drauf achten)... speichern und dann einen Reset machen.
seppy
Bevor Du die 200 vergibst schau aber mal im Netz ob nichts anderes damit unterwegs ist. Am besten einen Ping auf die Adresse machen.
Fliegerle
Gut
...Dann mal abwarten
Ist der per Kabel mit dem Router verbunden oder DLan/Wlan dazwischen?
Fliegerle
Fliegerle
So, habe jetzt mal das Nachfüllwasser (Grundwasser) gemessen: pH 7,1, CyA 4, TA 167.
Da hab ich mir wohl für meine 110 ppm Cyanursäure im Becken beim Stoßchloren selber einen gemacht.
Damit das nicht noch mal passiert, nur zur Kontrolle: Wenn ich Calcium- oder Natriumhypochlorit nehm’, dann ist das doch anorganisch und ich habe keinen Cyanur-Eintrag.
Ich habe da noch eine Dose Hypochlorit GR 70 (Calciumhypochlorit) im Fundus, geht das?
Welches Flüssigchlor nehmt ihr denn eigentlich zur Dosage?
Grüßle
Axel
Grüßle
Axel
Ja, Calciumhypochlorit passt.
Warum willst Du noch flüssiges verwenden? Zum "von Hand" dosieren is das eigentlich eher unpraktisch.
Fliegerle
So, jetzt, seit gestern habe ich „schnelles Internet”
Mein LTE wurde abgeschaltet und eine Fritzbox 7590 tut jetzt ihren Dienst. Eigentlich gut, uneigentlich komme ich nicht mehr an meinen Poolcontroller heran. Er hatte im alten Netz eine feste IP-Adresse bekommen, stieg aber trotzdem ab und an aus dem Netz. Nach dem Setup mit der Fritzbox hatte ich meine beiden Macs und den Controller wieder mit den Ethernetkabeln verbunden. Die Macs zeigte das Heimnetzwerk mit der Verbindung (LAN 1 etc.) an, den Controller nicht. Wird er nun über die alte IP-Adresse aufgerufen oder hat der eine neue bekommen? Da ja eine feste Adresse zugewiesen wurde und DHCP nicht enabled ist ja wohl kaum, oder?
Hab gerade mit „Geräte hinzufügen” der Fritzbox den Controller mit der IP-Adresse 192.168.178.200 zugewiesen, da fragt er nach einer vollständigen MAC-Adresse. Ich hab mal eine aus der Controlleranleitung abgeschrieben. Jetzt zeigt die Fritzbox den Controller mit der zugewiesenen Adresse als ungenutzte Verbindung ohne Verbindungsangabe.
Laufen tut der Controller zwar, aber ich kann die Chloreinstellung grad nicht beeinflussen. pH-Dosierung scheint zu gehen.
Ich werd jetzt mal händisch chloren und hoffe auf Hilfe von Euch.
Liebe Grüße
Axel
Liebe Grüße
Axel
Wenn DHCP am Controller aus war/ist, dann hat er immer noch die 192.168.1.200 die Du ihm mal gegeben hast.
Das heisst aber nicht, das die jetzt noch zu Deinem Netzwerk passt, wenn Du einen neuen Router hast
Eine Fritzbox verwendet per Default 192.168.178.1 als eigene IP ... damit kannst den Controller jetzt nicht mehr erreichen, falls die so eingestellt ist.
Änder die IP der Box auf 192.168.1.1 ... (Unter HEIMNETZ -> NETZWERKEINSTELLUNGEN)
Ausserdem verwendet die Fritzbox für DHCP den Bereich .20 bis .200 - also würde der Controller mit .200 wieder innerhalb des DHCP der Fritz liegen.
Das gleich mit ändern und den DHCP Bereich der Box auf .20 bis .199 ändern (is auf der gleichen Seite wie die Einstellung für die IP-Adresse der Box)
... wenn die Box dann nicht direkt selber neu startet (oder danach fragt) dann selber neu starten.
Fliegerle
vielen Dank für die prompte Hilfe!
Alles wird gut. Die Verbindung steht wieder und die Badenden sind häppy.
Liebe Grüßle
Axel
Liebe Grüßle
Axel
Fliegerle
So, knapp ein Jahr später und wir sind wieder da. Der Pool ist seit 3 Wochen aktiviert, wenn auch spät.
Wir hatten am Ende der letzten Badesaison festgestellt, dass der Koiteich reparaturbedürftig ist und haben kurzentschlossen die Fische im Pool nach Wasserwechsel bis heuer „zwischengelagert”.
Die Bauarbeiten haben sich allerdings hingezogen, so dass die Fische erst vor 3 Wochen wieder in ihr altes Zuhause zurückkonnten.
Mittlerweile habe ich neue Sonden geliefert bekommen und habe zunächst mit den alten den Controller aktiviert. Diesmal habe ich nicht den Fehler mit dem organischem Chlor gemacht!
Allerdings stelle ich fest, dass die LM-40 nicht automatisch läuft sondern nur manuell geschaltet werden kann. Ist es möglich, dass die manuelle Aktivierung Einfluß auf die Umpolung hat? Die geht dann nämlich nicht mehr. Nach einigem Experimentieren stelle ich fest, dass mein freies Chlor unheimlich schnell abgebaut wird und eine Puffererzeugung am Abend mit der Zelle nicht klappt.
Der pH-Wert pendelt zwischen 7,0 - 7,2 aber der Redoxwert springt wie eh und je, auch mit der neuen Sonde. Nach Chlorung mit Granulat zeigt sie 800 mV oder etwas mehr und geht dann kontinuierlich runter. Aktuelle Messung pH 7,2 Cl 0,7.
Bisher habe ich mich immer nicht an einen Update getraut, aber ich habe aktuell Rev 1.6.5 a und wollte mal nachrüsten.
Beim Versuch das Update zu starten kommt immer die Meldung: Controller nicht erreichbar. URL:PORT prüfen
So, jetzt habe ich endlich mal meine Fragen gestellt
Grüßle Axel
Grüßle Axel
...wie habt ihr das Becken denn wieder sauber gemacht nachdem die Fische draussen waren?
Habt Ihr das ordentlich geschockt danach (mit Granulat).
Kannst Du mir per Mail bitte die externe Adresse Deiner Steuerung schicken.... dann kann ich mir das mal anschauen.
Wenn Du mir irgendwelche Zugangsdaten mitschickst (kannst ja vorher ändern)... kann ich die Updates evtl auch eben laufen lassen.
Hier muss die externe Adresse angegeben werden über die du die Steuerung "von unterwegs" auch erreichst (ohne http:// vorne dran)
Fliegerle
Wir haben das Becken mit dem HD-Strahler gereinigt, befüllt und dann eine Schockchlorung gemacht (5,0 war glaub’ der Wert).
Mit den Einstellungen für den Zugang von Aussen steh ich auf’m Schlauch.
Brauchst Du da die Zugang zu der Fritzbox oder wie versteh ich das?
Hab’ nochmal in der Beschreibung rumgelesen, aber "no idea".
Kannst mir ein Beispiel schicken?
Grüßle
Axel
Grüßle
Axel
