Da gibt es einen Parameter, müsst jetzt nachschaun, da steht glaube 10 drin, damit kannst "spielen", da wird so zu sagen der "Mittelwert" über diesen Zeitraum gebildet. Das sollte das "Problem" etwas beruhigen, wenn es denn eins geben sollte...
Edit: M40.,,.
Dudo
Beitrag von Dudo »
redbaron hat geschrieben:Da hab ich aber vorher noch ein paar Frage an die die das schon nutzen.
Ich habe gar keinen Platz... :shock:
Entweder maximal 35 cm freies Rohr direkt nach dem Kessel, oder 70cm, die aber nach dem Absorber.
Und da kommt bei dessen start schon mal gehörig Luft mit....
Wohin am besten??
Wie kommt die Messung mit der Luft klar?
Bei mir liegt der TUF vor dem Filter, an nicht optimaler Position. Nach dem Filter kommt irgendwann mal die Verzweigung zum Absorber (50 mm Rohr) oder direkt zum Pool (63mm Rohr). Auf beiden Leitungen hab ich einen Paddlewheel Flusssensor von Blue-White installiert.
http://blue-white.com/blue-white-produc ... flowmeter/
Diese beiden wurden im Werk unter optimalen Bedingungen und entsprechend dem gewünschten Rohrdurchmesser kalibriert. Bei mir sind deren Bedingungen aber nicht optimal, denn es gibt Krümmungen zu kurz vor, und zu wenig lang nach diesen.
Auch vor dem Filter, wo Sender und Empfänger für den TUF auf einem 63 mm Rohr installiert sind, sind die Bedingungen nicht optimal, es hat da zuvor noch T-Abzweigungen, und die Strecke nach den Sensoren des TUF's bis zur letzten Krümmung vor dem Filter ist ebenfalls zu kurz. Sender und Empfänger finden bei mir Platz auf einer geraden Strecke 63 mm Rohr von 15 cm. Nach dem Absorber, falls dort wie bei mir Luftblasen drinn sind, würd ich den Tuf eher nicht anbringen.
Meine Erfahrung der letzten Saison ist, dass die Messwerte dieses chinesischen, und der beiden amerikanischen Sensoren, obwohl alle drei nicht an optimaler Stelle montiert sind, normalerweise etwa +/- 15% von einander abweichen.
In einem deutschen Poolforum hab ich gelernt, dass man den Fluss am präzisesten durch "Auskesseln" ermitteln kann. Das kostet dich dann ein Wochenende. Als beflissener Schweizer müsste ich dann schauen, dass ich keine Fehlmessung mache, und ebenso präzis bin - ich müsste dreimal auskesseln - an 3 Wochenenden.
Der absolute Wert der Flussrate ist mir aber nicht wichtig, und so lange mich der Chinese und die beiden Amerikaner auf meinen Rohren in etwa gleich anlügen, ist das ok für mich. Sollte nun ein Schweizer oder ein Deutscher daherkommen und nach Auskesseln behaupten meine Messungen seien falsch, dann wär das auch nicht schlimm.
Das wären ja nur "alternative facts".
Beitrag von skoschke »
Du kannst dem TUF auch sagen dass es über eine zeit x den Mittelwert bilden soll, damit werden solche "AusreißerMesswerte" durch Luftblasen recht gut eliminiert, und was macht es denn aus wenn selbst 5 Minuten lang mal die Durchflussmesswerte etwas "spinnen"?
P.S.
Ich denke Du solltest erst mal an den 70cm Rohr testen, ich denke das wird problemlos gehen!
redbaron
Beitrag von redbaron »
TUF ist angekommen, knappe Woche Lieferzeit, perfekt.
Nun habe ich schon einiges studiert, aber eine Frage finde ich nirgends beantwortet.
Es geht um die Montageabstände der Sensoren.
Der UP soll 10x Rohrdurchmesser (also 50cm) von oberen Winkel weg sein, der untere DN 5x Rohrdurchmesser (also 25cm) vom unteren Winkel.
Soweit klar, das bekomme ich auch fast so hin.
Aber wie weit müssen die Sensoren auseinander?
Verstehe ich das richtig, dass das Menü M25 mir den Abstand anzeigt, wenn ich die anderen Dimensionen eingegeben habe???
Und welche Installationsmethode habt ihr gewählt, V, oder W ???
V und ja...
schließe mich an, Zusatzhinweis : der im TUF angezeigte Abstand ist der Abstand zwischen den Kopfflächen der Geber.
redbaron
Könnte mir jemand der die Geber auf 50mm Rohr montiert hat, seinen vorgegebenen Abstand der Geber sagen, damit ich in etwa einschätzen kann, wie viel Platz ich insgesamt brauche?
Ich hab das gerade "offline", waren glaube so um die 10mm bei 50'er Rohr, die sitzen also schon ziemlich dicht bei einander (V-Variante).
Ach so, gibt die Rohrdurchmesser etc. möglichst genau ein.
redbaron
Danke!
redbaron
Ich habe heute meinen TUF montiert, natürlich noch ohne Wasser in den Rohren.
Aber bei Offset und Gain scheitere ich.
Mario hat geschrieben:Da musst du dass nehmen was du bei 56 und 57 eingibst.
Siehe meine Beschreibung oben...
Hab ich gemacht, angezeigt wird nun ein Fluss von über 8000 Litern.
:shock:
Muss da ein Lastwiderstand zwischen????
Hab ich was falsch gemacht??
Geklemmt wie in Deiner Beschreibung, Mario, laut Anleitung wohl auch richtig.
Stimmt denn die Anzeige am TUF mit der des Controllers überein?
Dann noch:
Wasser rein und Nullabgleich machen...
redbaron
Nein, da wird 0l/h angezeigt
redbaron
Ich habe einen Rohwert von 3012mV..... in der berechnung des Gain
Dann die genannten Werte in den Calculator eingeben und den Gain + Offset berechnen und übernehmen...
Nullabgleich solltest später aber trotzdem machen(wenn Wasser drin ist)
Was hast denn bei M56 und M57 eingegeben?
Und M55=0 ???
redbaron
4mA sind 0 Liter pro Stunde, und 20mA sind 8000Liter pro Stunde
Und 4 bis 20mA
Also steht im TUF bei M56=0
Und bei M57=8000
Dann im Calculator für 4mA=0 und für 20mA=8000 eingeben.
Berechnen, Gain und offset übernehmen und speichern, fertsch.
redbaron
Hab ich.
Zeigt jetzt 8041 Liter an....
In der Berechnung des Gain lässt man aber den Lastwiderstand mit in der Berechnung??
Wenn ich den raus nehme, also lösche, bekomme ich gain n/a.......
Hmm, merkwürdig....
Schaut ja so aus als wäre das verkehrt herum...
Hast das mit dem "alten" Frontend gemacht?
Ich komm bei mir derzeit nicht dran, kann also nicht nachschaun, dauert noch eins zwei Wochen...
? müsste Alex mal bei dir nachschaun ?
redbaron
Nee, in Phase2
Hab grade nochmal geschaut, am TUF steht current Output 4mA
Und alle Einstellungen wie oben beschrieben.
