Die Dosierpumpe dreht sich 1-2 mal und bleibt dann stehen.
Sowohl bei manuell als bei Auto.
Hat jemand einen Rat?
Der Finder blickt rot. Liegt es daran?
Eingestellt ist 20s und T=5
Daran lag es.
Ich habe nun 20m und 5T eingestellt.
Ich habe den Finder wohl nicht nicht richtig eingestellt.
Stimmt die Einstellung jetzt?
jetzt könnt ich drücken
...setzt mal die Tagesdosierleistung für pH- auf 3000ml für die ersten paar Tage.
Chlor kannst auch reingeben (Granulat), wenn Du hast... und Salz....
@Finder... wir hatten das hier.
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... der#p16776
100kg Salz ist aufgelöst drin.
140gramm anorganisches auf 32m3 habe ich eben verdünnt auf 10ltr. Rein.
ph- werde ich die Grenze jetzt auf 3000ml hochschrauben.
Wann schalte ich dir elektrolyse auf Auto?
Ohhh du hast es wohl schon auf Auto gestellt. Danke!
So PH Wert ist nun bei 7.2.
Der Sollwert liegt aktuell bei 7.0. wahrscheinlich für die erste Chlorung. Wann soll ich am besten auf 7.2 stellen?
Heute Abend?
Heute Abend?
Ich habe nichts verstellt... ich verstell auch nix ohne vorher bescheid zu sagen!
... ist das Salz seit gestern drin, oder heute erst?
Kannst später mal den Chlorgehalt messen. die 140g müssten für gute 3ppm reichen ...mal schauen wieviel davon noch da ist.
Redoxpotential ist eher niedrig für frisches Wasser mit 3ppm.
War die Elektrode in der Aufbewahrungslösung und angeschlossen an die Steuerung?
Komisch. Aller gut. Die Relais für die elektrolyse waren auf off. Wenig später auf Auto.
Gestern 75kg Salz
Heute 25 hinzu.
Die Elektroden waren bisher in der OVP ohne das sie angerührt wurden.
Nachdem ich die Anlage auf Leckage geprüft habe, habe ich die Elektroden nach Anleitung mit sauberem Wasser abgespült und trocken getupft und eingedreht.
Dann erst PH Wert und Stoß chlorung.
Ich könnte jetzt Chlor messen, aber das ist erst seit ner Stunde im Becken. Noch zu früh?
Gestern 75kg Salz
Heute 25 hinzu.
Ich meine das vorhin schon die ganze Zeit auf AUTO gestanden... das einzige was noch manuell OFF war ist der Belimo.
Aber solange die Dosiersteuerung (Chlor) noch auf OFF steht, wird die Zelle dann so oder so nicht angesteuert.
pH kannst schon auf 7.2 stellen, wenn Du möchtest
>>Noch zu früh?
Ne, miss mal nach bitte
>>Noch zu früh?
DPD1 = 0,58
DPD3 = 0,53
Mit dem PoolLab gemessen.
Was sagen mir die Werte?
Das ich nur 0,58 mg/l chlor drin habe?
Oder 5,8 mg/l
DPD3 = 0,53
Oder 5,8 mg/l
wieso 5.8 wenn da 0.58 steht
0.58 passt dann schon, wenn das da stand.
Das ist Calciumhypochlorit mit 65..70% Aktivchloarnteil was Du da hast?
140Gramm waren das?
140Gramm waren das?
70% Anteil aktivchlor.
140gramm auf 32m3
allerdings stand das aufgelöste Granulat ca. 3 Stunden im 10ltr Eimer, bevor es in den Pool kam. Weil ich den PH Wert erst einstellen wollte.
140gramm auf 32m3
hm... solange es nciht direkt in der Sonne stand ...?
Aber Du hattest ja jetzt auch eine Zeitlang schon bisschen Wasser im Becken stehen... ?! (Oder habt ihr das raus)
Reicht auf jedenfall nicht. Kannst später, wenn die Sonne nicht mehr direkt auf's Becken scheint, nochmal 170...180g dazu packen und die Pumpe dann noch paar Stunden laufen lassen (3..4)
Nee Becken war leer. Gestern Mittag mit der befüllung begonnen. Ok. Mache ich später nochmal!
Vielen Dank für deine tolle Unterstützung.
Wohin darf der Kasten Bier gehen?
Soll ich dann um 23:00 nochmal messen, oder kann man
Das mit der procon dann ableiten?
Reicht DPD1 oder wann teste ich DPD3 dazu?
Ps. Ich habe eine Stangen Abdeckung. Macht da die Sonne etwas aus? Dann könnt ich direkt chloren.
