>>Oder widerspricht mir da einer?
Is dann halt so ... wie oft das vorkommt kann ja keiner sagen :) . Wenn Du nur 25° im Pool willst, dann kommt das im Sommer öffter mal vor ;)
>>Oder sollte das Besgo um Standard (nicht geschaltet) die Wärmepumpe versorgen?
Nein, anders rum.
>>Die WP soll gemäß Datenblatt mit 2-4m³ angestromt werden.
Das steht bei einer 20kW Wärmepumpe wohl eher nicht als empfohlener Durchfluss, sondern wenn dann als Mindestdurchfluss im Datenblatt. ?!
>> Oder gibt es dann Probleme mit den Messsensoren in der Strecke?
Warum, was kommen danach noch für Sensoren wenn Du "vor" der WP das Frischwasser einspeist?
Was das erwärmen angeht - is es wohl eher unerheblich. Die Wärmepumpe schafft eh nicht mehr als 1.5° manchmal vielleicht 2° Temperaturerhöhung des durchlaufenden Wassers
selfmade
Beitrag von selfmade »
Das mit dem Datenblatt werde ich heute Abend noch einmal recherchieren und ggf. Datenblatt lesen üben. :P
Tatsächloch, es kommen keine Sensoren mehr nach der WP. Nur noch Dosierung. Dann geht es vor der WP rein. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Danke für die Unterstützung! 👍
selfmade
Mich quält noch eine Frage zur Verrohrung.
Wenn ich über ein T-Stück die Frischwasserleitung an das Ende des Strangs zu den ELD einbaue, ist es dann nötig oder sinnvoll ein Rückschlagventil vor das T-Stück in Richtung Kessel/Pumpe zu bauen? Oder kann das einströmende Frischwasser trotz höherem Druck nicht in den Kessel zurückdrücken? Dazu muss dann sicher die Pumpe laufen oder spielt das keine Rolle?
Spielt eigentlich keine Rolle. Auch wenn die Pumpe nicht laufen würde, geht das meiste das Wassers Richtung Pool (weniger Widerstand) ... und wenn ein bisschen was zurück in den Kessel drücken würde, wäre es auch nicht wirklich schlimm - die Menge und die Geschwindigkeit wäre so gering, dass es Dir da keinen Dreck aus dem Filterbett zurück ins Becken drückt.
shortyle
Beitrag von shortyle »
Kurze Frage nochmal zum Frischwasser.
Gilt die Empfehlung die Einspeisung nach dem Filter bzw. vor den ELD auch bei einem Überlaufbecken? Falls ja eine Frage an @wellnessmaster
Laut deinem Verrohrungsschema geht dein Frischwasser (vermutlich Trinkwasser) in den Schwallwasserbehälter. Hast du das final auch so umgesetzt?
Welchen Systemtrenner kann man empfehlen? Oder kann man da bei namenhaften nicht viel verkehrt machen?
Gruß David
danielsche
Beitrag von danielsche »
Guten Morgen zusammen,
ich benötige mal eure Rat. Ich möchte gerne die Verrohrung für das Muster der salzelektrolyse Installieren. Ich werde die Anlage erstmal ohne WP und Solar betreiben, möchte aber die Option haben. Gibt es eine Möglichkeit die elektr. 2 Wege Ventile nachzurüsten? Wenn die Montage so machen würde, müsste ich ja statt der Ventile ein starres Rohr einbauen, da die verklebt sind, bekomme ich die ja hinterher nicht mehr heraus und das Ventil nicht dazwischen geschoben, selbst wenn ich es aussäge. Oder habe ich einen Denkfehler?
Vielen Dank
Der Anfänger
Irgendwo hast ja normalerweise immer noch eine Verschraubung (z.B. am nächsten Kugelhahn) die man öffnen und die Verrohrung dann ein wenig auseinanderziehen kann. Also man sollte 'nen Motorhahn schon noch reinbekommen.
kostolany
Beitrag von kostolany »
diese Woche ist mein „Aufrüstungspaket“ gekommen, Danke Alex für den superschnellen Versand.
Eine Frage zur Einbindung der Zodiac-Zelle: Ich muss eine bestehende Installation umbauen, und habe hier den einen oder anderen Zwangspunkt. Muss ich die Zodiac-Zelle zwingend als letztes vor dem Pool einbauen oder kann diese auch direkt nach dem Filter zum Einsatz kommen?
Besten Dank!
Ne, sollen immer die letzten beiden Teile sein (Chlor und pH Dosierung), damit das hochdosierte Wasser direkt ins Becken geht und nicht noch durch irgendwelche Absorber / Wärmetauscher / Wärmepumpen....
sandy1560
Beitrag von sandy1560 »
habe nochmal eine grundsätzliche Frage zum Thema Verrohrung.
Muss das Wasser immer zuerst über die Wärmepumpe und dann Solar laufen? Oder würde es auch anders rum gehen? Was hat das für einen Vor oder Nachteil?
Frage nur weil ich schon Solar mit einem elektrischen Kugelhahn habe und könnte die Wärmepumpe nur danach verrohren. Dazu würde wieder ein elektrischer Kugelhahn zum Einsatz kommen und über die Procon geregelt werden.
Falls es nicht geht könnte ich die bestehende Verrohrung für die WP nutzen. Dazu müsste ich dann ausserhalb der Hütte etliches ändern.
Für einen kurzen Tipp wäre ich dankbar.
Gruß Sandy
ist im Prinzip "egal".
Die WP ist vor dem Solar gezeichnet, weil der Betrieb der WP Geld (Strom) kostet -> und es effizienter ist, das kältere Wasser durch die WP zu schicken....
Wenn es nicht anders geht, dann... ist es halt so :)
sandy1560
Müsste aber durch den Kugelhahn und den entsprechenden Befehl in der Procon jeweils eingeben können wann wo das Wasser durch soll oder hab ich da einen Denkfehler.
Gruß Sandy
Ja, würde auch gehen... also die WP zwangsweise auf AUS setzen, wenn SOLAR EIN ist (über eine Analogregel z.B.)
sandy1560
Na dann werde ich das so in Angriff nehmen. Zwecks Regeln werde ich bestimmt nochmal deine Hilfe brauchen Alex :lol:
Jo.... das 'regeln' wir dann :D
sandy1560
:D gewisse "regeln" sind immer gut :lol:
...hatten wir ja eigentlich genug die letzten 2 Jahre.
Du darfst auf jedenfall ohne FFP2 bei uns anrufen :? :mrgreen:
Is alles ganz einfach... ;)
sandy1560
Auch ohne FFP2 schreiben :lol:
Das wäre ja alles zu einfach :D
...hier im Forum is 2G+ :roll: ...sind ja so viele Menschen auf einmal und die Threads haben keine 1,50m Abstand
kostolany
Eine Frage zu den Absperrhähnen:
Ich habe für die Einbindung der Salzzelle so einfachere Hähne bestellt, welche nicht ganz so viel auftragen. Diese haben bei einem 50er Rohranschluss jedoch nur einen Innendurchmesser von 34 mm. Kann ich die Hähne dennoch nehmen oder ist die Einengung zu groß? Schlussendlich geht hier ja das komplette Wasser durch.
