Beitrag von Gunar »
tyr0n hat geschrieben:Nee Becken war leer. Gestern Mittag mit der befüllung begonnen. Ok. Mache ich später nochmal!
Vielen Dank für deine tolle Unterstützung.
Wohin darf der Kasten Bier gehen?
Ich glaub Alex trinkt Wein :D
Ohhh entlang unserer Weinstraße gibt es den besten!
Bitte Adresse per E-Mail und es kommt etwas feines nächste Woche bei dir an!
Ah ok... dann weisst Du jetzt wenigstens warum man schockchlort bei Inbetriebnahme :)
Wenn die Abdeckung Lichtdicht ist, macht die Sonne nix aus... wenn Du willst - und Du das Becken heute nicht mehr anschauen willst - kannst das auch gleich machen :)
"Ableiten" kann man deswegen keinen Chlorgehalt den Du dann Abends noch hast... Du musst deswegen allerdings auch nicht unbedingt um 23:00 Uhr nochmal messen.
Kannst Du aber natürlich, wenn Du neugierig bist :)
Redoxpotential müsste eigentlich gut über 800mV liegen, dann sähe es erstmal nicht so verkehrt aus.
Für den Moment reicht die DPD1 Messung.
Gechlort habe ich ja als Becken kn Betrieb war.
Falls ich das falsch geschrieben hatte.
Oki! Ich werde um 19:00 chloren und die Pumpe dann um 23:00 ausschalten und morgen früh messen!
VG Steve
Ja, war ja auch alles richtig
... hab das mit der "Schockchlorung bei Inbetriebnahme" ja auch nur geschrieben weil man hin und wieder mal ließt das sowas "beim frisch befüllen" ja gar nie notwendig sei :)
Gunar hat geschrieben:Ich glaub Alex trinkt Wein :D
stimmt :)
Adresse!
:mrgreen: ...muss aber wirklich nicht sein :)
Gablinger Weg 102
86156 Augsburg
Ich weiß... du musst mir ja wirklich nicht helfen ;)
Jetzt sieht's gut aus. Kannst die Chlor-Dosierung auch auf Automatik stellen... Sollwert würde ich mal um 750 rum lassen und dann abwarten.
Der Chlorgehalt wird zwar morgen ziemlich niedrig werden, bis die 750 erreicht werden, das macht aber erstmal nix.
Ja, redox steigt langsam.
Um 19:45 habe ich 180gr Chlor hinzugefügt.
Ich stelle jetzt mal auf Auto und auf 750. Pumpe schalte ich um 23:00 auf Auto und Messe morgen früh die Werte :)
Edit: 750 waren schon.
Polaritätswechsel ist auf aus. Was ist das? Muss das auch auf Auto?
Ja, auch auf AUTO stellen.
...Pumpe muss halt ne Zeitlang laufen bevor Du misst. Sonst hast nur das Wasser an der Oberfläche mit weniger Chlor.
Oki vielen Dank!
Interval von pole reservsal sind 6 Stunden eingetragen. Ist das ok?
Jo das passt. Sonst passt auch erstmal alles von den Einstellungen.
Die Wassertemperatur wird aber noch nicht gemessen? der Fühler hängt noch irgendwo rum?
Nee der Fühler ist in der messzelle!
Solar ist noch nicht fertig...
Komisch auch das mein Pool gerade wärmer wird anstatt kälter :D ich glaub ich geh mal gucken ob jemand rein pinkelt.
Erklärung: Pumpe ist aus und das Wasser in der messzelle nimmt wohl die Temperatur von der Garage an.
jo macht er.
Aber für gerade erst befüllt is das irgendwie schon warm?... Bei mir hat das 13° nach dem Füllen.
Vielleicht lag es daran das ich den Pool mit 2 PE Schläuche gefüllt habe und diese über 20m auf der Erde lagen, die Sonne drauf knallte und ziemlich warm waren! Solarfunktion beim auffüllen ;)
Guten Morgen! Ist es normal das wenn die Pumpe aus ist, die Verrohrung oberhalb der Poolwasserebene leerläuft?
Also wieder zurück in den Pool?
Mark48
Beitrag von Mark48 »
Guten Morgen,
ich hoffe, dass Du nicht von der Saugseite sprichst. Die Wassersäule fällt auf das Niveau des Pools, ganz normal.
Gruß Mark
