Andreas hat den Controller.. fragen zum sinnvollen einbinden
Andreaskaput
Re: Andreas hat den Controller.. fragen zum sinnvollen einbinden
Danke Alex, so werde ich es machen..
Andreaskaput
Hab im Handbuch gelesen, Regel off hat immer Vorrang.
Wie könnte ich es lösen, dass ich meine öl Heizung manuell einschalte über den Controller natürlich, und Pumpe Stufe 3 solange anbleibt wie Relais x Heizung manuell on. Nicht dass die zeitregel die Pumpe ausschaltet. Heizung läuft manchmal spontan 14 h..
Am Wärmetauscher Ausgang kommt noch ein Fühler, falls die Pumpe ausfällt wird das rohr ja so heiss dass es gummi wird. Das soll zb temp >=45 grad Relais x Heizung off. Geht dass so einfach?
Warum muss die gleich auf Stufe 3 laufen?
...aber egal. Gleiches Schema wie vorher... über eine Analogregel lässt sich eine Abhängigkeit zu einem anderen Relais herstellen... das schaltet dann immer mit (ON oder OFF) wenn Relais_X ON ist (ohne unterschied wie und warum Relais X ON ist).
Beispiel siehe hier: viewtopic.php?f=17&t=995&p=17013#p17013
3. Absatz
3. Absatz
Andreaskaput
Moin..
Habe diese Multi Relais von Finder 80.01.0.240.0000 . Hier Brauch A1&A2 nicht versnubbert werden oder?
Na doch... siehe Posting hier: https://www.poolsteuerung.de/viewtop ... 583#p18582
Da ist das Schaltbild verlinkt -> und auch ein Snubber für die Finder mit drin
Andreaskaput
Vielleicht hätte ich noch sagen sollen bei 24v DC an A1&A2 , hatte irgendwo gelesen,dass die Dioden in elektronischen Relais drin sind von zb eltako, deshalb die Frage mit den Finderrelais ob die Dioden da auch verbaut sind. Falsch ausgedrückt.
Bei Relais mit Ac immer Snubber.
...für was verwendest Du das Finder denn?
(das hat keine Diode eingebaut)
Andreaskaput
Anbei noch den Stromlaufplan.
Hat jemand Fehler gefunden?
- Poolcontroller.spl7_2.pdf
- (179 KiB) 203-mal heruntergeladen
