Elektrischer Kugelhahn 2-Wege / 3-Wege. Was kann ich verwenden?
Re: Elektrischer Kugelhahn 2-Wege / 3-Wege. Was kann ich verwenden?
den Stecker des Motors mal abziehen und schauen ob zw. "1" + "2" 230V anliegen... und wenn man ihn einschaltet, muss zw. "2" + "3" 230V anliegen (und bei 1 + 2 nicht mehr)
Dolphi-Ripp
wie Alex schon sagte, bitte einmal überprüfen, ob die Spannung beim Umschalten richtig anliegt.
Wie verhält sich die LED am Kugelhahn beim Umschalten? Diese sollte je nach Stellung immer rot oder grün leuchten.
Ändert sich die Farbe der LED beim Umschalten des Kugelhahns über den Procon?
Normalerweise sollte sie anfangen zu blinken, bis die Endposition erreicht ist.
Rudolf
Rudolf
joe.do
Hallo Alex, hallo Rudolf,
die Ansteuerung der ProConIP sollte korrekt sein, Kugelhahn aus = 230V auf 1 und 2, Kugelhahn an = 230V auf 2 und 3.
Egal ob ich Inder ProConIP den Kugelhahn auf An oder Aus schalte, er läuft immer (nach dem deaktivieren der Sperre) in den Aus Zustand (rote LED am Kugelhahn), ist die Sperre am Kugelhahn dann deaktiviert, zieht Relais 4 der ProConIP beim Schalten von Aus auf An zwar an (Strommessung war ja korrekt) aber der Kugelhahn bewegt sich nicht (LED am Kugelhahn bleibt rot).
Viele Grüße aus Dortmund
Jörg
Jörg
Muss zwischen 1 und 3 sein ?!... an 2 darf nix ankommen (Stecker abstecken und dann messen)
joe.do
Kugelhahn aus 1 und 2 = 230V
Kugelhahn an 1 und 3 = 230V
Sorry
Sorry
Ja, dann passt die Ansteuerung. Scheint wohl vom Kugelhahn zu kommen.
joe.do
OK, kann man am Kugelhahn selber auch etwas messen.
Irgendwie schade, dass wieder nach ca, 3 Jahren ein defekt vorliegt, ansonsten hat er ja immer einen super Job gemacht.
Hab selber keine, kann ich leider nicht beantworten.
nicolas-eric
Ich hatte ähnliches am Anfang auch. Hatte den per Hand auf eine Stellung gedreht, wo er seiner Meinung nach nicht war. Per Hand in die andere Stellung gedreht, dann ging es wieder.
Dolphi-Ripp
Dann scheint es tatsächlich am Kugelhahn (interne Netzplatine) zu liegen.
Hast du dieses Jahr zufällig eine PV-Anlage oder BKW bekommen?
Hast du bei uns gekauft? Wenn ja, melde dich doch mal per Mail bei uns, dann sehen wir weiter.
Rudolf
Rudolf
joe.do
Hallo nicolas-eric,nicolas-eric hat geschrieben: ↑9. Oktober 2024, 20:26 Ich hatte ähnliches am Anfang auch. Hatte den per Hand auf eine Stellung gedreht, wo er seiner Meinung nach nicht war. Per Hand in die andere Stellung gedreht, dann ging es wieder.
vielen Dank für Deine Information, dass hatte ich leider schon alles ohne Erfolg probiert, wahrscheinlich liegt es wohl an dem Kugelhahn selber (Platine).
joe.do
ich bin super glücklich, der Kugelhahn funktioniert wieder und der Sommer kann kommen
Aber jetzt zur Erklärung, es war tatsächlich die Platine, Dank Rudolf, der mir mit Rat, Tat und Reparatur zur Seite stand, ist alles wieder funktionstüchtig,
dass es so einen Service und Engagement nach der Garantie heutzutage noch gibt ist unglaublich, vielen lieben Dank dafür, einfach genial!
Auch nochmal Dank an nicolas-eric, es war tatsächlich nötig Deinen Trick mit dem verstellen anzuwenden, damit die neue Platine sich justiert hat,
ich habe schon viele Foren besucht aber der Support hier ist einfach der Hammer, dass gilt natürlich auch für Dich Alex.
Da habe ich die richtige Hardware bei den definitiv richtigen Shops gekauft!
Vielen Dank und Grüße aus Dortmund
joe.do
joe.do
schön zu hören. Danke für die Rückmeldung.
PoolNeu
Hallo Alex, bzw. hallo Rudolph,
Ich scheine das gleiche (Platinen)-Problem bei meinem 3-Wegehahn zu haben wie weiter oben geschildert.
Violet lief letztes Jahr problemlos und steuerte den 3-Wegehahn korrekt.
Nach Auswintern zeigt der 3-Wegehahn nun dauerhaft rote LED und schaltet den Absorber auf Dauer-An, egal was ich bei Viloet schalte.
Habe nach Euren Anleitungen alles am Stecker des Hahns durchgemessen:
AUS legt 230V auf 3, (0 V auf 2),
EIN legt 230V auf 2 (O V auf 3).
Der Hahn reagiert aber nicht und bleibt auf Absorberstellung mit roter LED.
Rudolph, kannst Du mir helfen? Oder ist ein neuer Hahn fällig?
3-Wegehahn hatte ich mit meiner Dolphi-Ripp 2020 bei Dir gekauft. Bin super zufrieden mit dem Solar-Absorber, bereits mit Deiner Solarsteuerung lief es bestens und mit Violet letztes Jahr auch top! Hab Dich und Dolphi-Ripp schon mehrfach weiterempfohlen.
Danke!!!
Christian
Danke!!!
Christian
Dolphi-Ripp
Hallo Christian,
schreib mir doch mal eine Mail, dann können wir einige Punkte klären.
Schickt mir bitte auch ein Bild von dem Aufkleber an der Seite, wo auch die Seriennummer drauf ist.
Rudolf
Rudolf
PoolNeu
Vielen Dank für die ultraschnelle Hilfe, Rudolf!!!
Nach Tausch der Platine für einen superfairen Preis funktioniert der Hahn wieder 1A. Super!!! DANKE!!!
Das Forum ist wirklich spitze, danke für den immer versierten und schnellen Support, Alex!
Hab die Violet gestern wieder weiterempfohlen, ein echt tolles Gerät!
Christian
Christian
Cool, gibts da tatsächlich auch die Platine einzeln für die Teile?
Dolphi-Ripp
Für alle, die ähnliche Probleme haben.
Hier ein Bild der Netzplatine von hinten und von vorne.
Wenn diese braune Verfärbung (Überhitzung) zu sehen ist, hilft nur ein Austausch der Netzteilplatine.
Die neue Netzplatine für 24-230V sieht etwas anders aus, ist aber bis zu einer gewissen Serie abwärtskompatibel.
Rudolf
Rudolf
OsramBulb
Ich habe mir nun auch einen neuen Kugelhahn gegönnt, und habe an der VIOLET das exakt gleiche Problem.
Sobald ich den jeweilig gegensätzlichen L an der VIOLET abhänge und den Absorber im Webinterface entsprechend aktiviere oder deaktiviere funktioniert der Kugelhahn. Sobald jedoch beide L Anschlüsse an der VIOLET angeschlossen werden, steht der KH mit einer roten LED.
Die VIOLET schaltet beide L-Anschlüsse ordnungsgemäß EIN oder AUS. L und N wurde auch nicht vertauscht. Der alte PRAHER Kugelhahn funktioniert auch an der VIOLET. Ich gehe also nicht davon aus, dass es an der VIOLET liegt.
Ich habe Rudolf bereits eine Email geschrieben. In meinem Fall handelt es sich um ein komplett neuen KH.
Mal sehen, was man da machen kann.
Viele Grüsse,
Steve
Viele Grüsse,
Steve
Marksche
Moin zusammen,
Ich muss das Thema nochmal hoch holen.
Da ich schon 3 Praher Kugelhähne durch habe. Würde ich mir jetzt gerne den Dolfi Ripp holen.
Allerdings hab ich echt ein Brett vorm Kopf
und weiss nicht welchen ich nehmen muss.
Mein Wasser kommt von Unten, geht dann rechts zur Solaranlage. Und wenn die Solaranlage geschlossen ist, läuft das Wasser nach links direkt zum Pool zurück.
Könnte mir jemand sagen, welche Variante ich brauche?
