Seite 2 von 2
Re: Companion App für Android und iOS
Verfasst: 14. Juni 2026, 22:42
von DPerak
Sauber, macht schonmal viel Spaß!
Wenn ich einen Wunsch äussern dürfte: Schalter sind super, mir fehlt aber eine Art Software-Taster, um z.B. einen Rückspülvorgang ausser der Reihe zu triggern.
Die Procon hat in der Phase2-Oberfläche ein paar Trigger-knöppe für die Digital Inputs, könnte man sowas auch für ein Relais machen?
Also default-mäßig auf Auto und durch den Taster für 1-2 Sekunden auf ON, gesteuert mit der App?
Oder eben App-mäßige Taster, die genau dasselbe machen wie die Phase 2-Trigger, aber hübsch bedienbar auf dem Dashboard.
Verfasst: 14. Juni 2026, 23:30
von yannic
Sorry, da muss ich naiv nachhaken...
Aber zuerst: Eigentlich gibt's
für die ProCon.IP einen extra Thread im ProCon.IP Bereich des Forums
Da die Frage nun aber hier aufkam und sich für mich die Folgefrage einreiht: "Für die VIOLET gibt's das nicht mit den Digital Inputs, oder?", möchte ich trotzdem hier darauf eingehen...
Wenn ich es richtig verstehe, wäre hier die saubere Lösung einfach die Digital Inputs als Taster anzuzeigen und sie genau so zu triggern, wie es die Phase2 GUI auch macht, oder?
Also was dann jeweils passiert liegt dann halt an deiner Config in der ProCon.IP (Steuerungsoptionen > Digital I/O Steuerung).
Die Taster würden bei den Schaltern auftauchen und können dann auch beliebig zum Dashboard hinzugefügt werden.
Um ein versehentliches auslösen der Taster z.B. beim Scrollen zu vermeiden würde ich vielleicht den Button so gestalten, dass er nach dem ersten antippen anzeigt, dass man erneut tippen soll, um die Aktion auszulösen... Das sollte noch immer einfach zu bedienen sein und trotzdem nicht stödnig versehentlich auslösen.
Klingt das gut so?
Verfasst: 15. Juni 2026, 08:43
von Alex
Violet löst die dazugehörigen Schaltregeln aus, nicht "die Eingänge"
- Screenshot 2026-06-15 084128.png (74.64 KiB) 747 mal betrachtet
Seite 149
https://www.myviolet.de/_violet/paperwo ... f#page=149
Verfasst: 15. Juni 2026, 08:54
von stmeyer
Guten Morgen,
Beta 0.30 ist nun verfügbar.
Sieht richtig gut aus, gefällt mir gut. Aber: Nach dem Update sind alle „Benutzeränderungen“, wie Anzeigen auf dem Dashboard oder die manuell geänderten Namen der Temperatursensoren wieder resettet.
Btw: Kann man die Namen der Sensoren, relays etc nicht von der violet automatisch übernehmen?
Viele Grüße Stefan
Verfasst: 15. Juni 2026, 19:47
von yannic
Ah, danke an euch beide für den Input.
Ich baue gerade die Schaltregeln und auch das mit den Namen der Sensoren etc. aus der Violet ein. Wird aber dauern, bis das als Update (ich arbeite aktuell an dem 0.5.0 Update) verfügbar ist... die 0.4.0 hängt ja jetzt auch schon wieder mehrere Tage in der Review bei Apple... Also bitte nicht irritieren lassen, wenn ich zwischendurch sowas sage wie "im nächsten Update", bin ich da in meinem Kopf momentan immer mindestens eine Version weiter als Apple...
Verfasst: 15. Juni 2026, 22:41
von DPerak
ups, richtig. Aber besonders viel los ist da ja nicht.
- dessert-desert.gif (411.52 KiB) 725 mal betrachtet
Nicht ganz, der Digital Input war nur das Beispiel für die Umsetzung. Ich hatte überlegt ob diese Tast-funktion auch direkt auf die Relais einwirken könnte und die aus ihrem "Auto-OFF" temporär ins "Man-ON" und retour bringen könnte. Ginge das auch?
Tatsächlich brauche ich das für genau eine Funktion, nämlich das manuelle Auslösen des Rückspülens per Web-app. Ich hab mir den Taster am Praher 6-Wege-Ventil an ein Relais der Poolsteuerung geklemmt. Das schaltet zeitgesteuert 1x Woche für 1 Min ein und aus und triggert damit das Rückspülprogramm des 6 Wege-Ventils.
Letzteres triggert (solange der RS-Vorgang läuft) über ein Relais im 6W-Ventil einen Digital in an der Steuerung. Der is so programmiert, daß Dosierung und Nachfüllfunktion während des RS-Vorgang gestoppt werden. Das soll auch so bleiben.
Die Filter-Pumpe läuft währenddessen steuerungsseitig einfach durch. Die wird dann durch ein nachgeschaltetes NO-Relais des 6 Wege-Ventils ja nach Phase des RS-Vorgangs an- und ausgeschaltet.
Ich könnte natürlich einen weiteren Digital In für diese Webbasierte Triggerfunktion nutzen. Dann ist der allerdings auch belegt. Und ich könnte natürlich auch einfach einen der Web-Schalter auf die Relais direkt nutzen, aber so ein Taster ist doch eleganter nicht wahr
Entschuldigung, wenn schon falsch-posten, dann richtig...
Verfasst: 15. Juni 2026, 23:53
von Alex
welchen Grund hat es, das die Nachspeisung nicht schon starten darf, während die Rückspülung noch läuft?
Verfasst: 16. Juni 2026, 08:38
von DPerak
ich hab die Nachspeisung in das Rohr vom Skimmer vor Saugseite Pumpe gesetzt. Das Ziel war, das schöne frische Wasser nicht direkt zum Spülen zu nutzen, sondern im Becken zu lassen.
Der eigentlich Grund dieser ganzen Schaltung ist aber ein anderer: Der Trigger auf dem Digital In (ausgelöst durch den Taster bzw. den durch Relais gebrückten Taster am 6W-Ventil) wirft zusätzlich noch die Filterpumpe an, für die Laufzeit der RS-Routine (sofern sie nicht sowieso läuft). Damit kann die RS zu jeder Zeit, von allen Stellen (Zeitgesteuert über PoolSteuerung, über Taster am RS Ventil selber und wie hier diskutiert über ein SW-Fernsteuerungs-button) angeschoben werden und tut was sie soll.
Warum das Ganze: bei mir ist der Maschinenraum recht unzugänglich unter einer Luke im Terrassenboden untergebracht mit den üblichen Problemen bei sowas (Feuchtigkeit, Gammel, Geckosch***). Ich hab dieses jahr erstmal die Filterpumpe tauschen müssen, unter anderem weil das Alu-Gehäuse nur noch aus Brösel bestand. Das muss alles irgendwie ferngesteuert funktionieren.
Verfasst: 22. Juni 2026, 08:25
von stmeyer
Guten Morgen,
seit gerade ist bei mir V0.5 installiert. Lt. changelog werden nun die Chemie-Grenzwerte der Violet übernommen, ausserdem soll man im Dashboard die Sollwerte einfach anpassen können.
Bei mir werden weder die Grenzwerte übernommen, noch habe ich gefunden, wie ich den Sollwert ändern kann…
Bitte einfach nur als Rückmeldung sehen, nicht als Gejammer.
Viele Grüße Stefan
Edit: Die Grenzwerte werden doch übernommen und durch die Klammern dargestellt (hoffe ich zumindest)
Verfasst: 22. Juni 2026, 12:28
von JohnMainhard
Ich hab mir die Website als APK installiert - fertig ist meine App
Gruß JM
Verfasst: 29. Juni 2026, 00:44
von yannic
stmeyer hat geschrieben: ↑22. Juni 2026, 08:25
Bitte am Besten auch immer gleich die Plattform (Android oder iOS) mit angeben. Das UI ist zwar so ähnlich wie möglich gehalten, hat aber jeweils seinen eigenen Code. Oft geht mir auf der einen Seite etwas durch, das auf der anderen Seite funktioniert. Sollte nicht so sein, aber fällt mir regelmäßig selbst beim Testen auf und ich will nicht ausschließen, dass mir sowas auf durch ein Release flutscht. (Meistens trifft es Android.)
Das Thema Grenzwerte hatte sich ja scheinbar erledigt. Hier trotzdem noch ein Screenshot mit Erläuterungen zur linearen Ansicht:
- Erläuterung zur linearen Darstellung
Beim Thema Sollwerte bin ich jetzt nicht sicher, ob es sich erledigt hatte... Es sollte jedenfalls im Einstellungen Tab einen Abschnitt "Sollwerte" geben, wo für die VIOLET diverse Sollwerte abgelesen und eingestellt werden können. (Mir fällt gerade selber auf dem Screenshot auf, dass der Description Text in dem Abschnitt noch Quatsch ist). Aber funktionieren sollte es schon.
- Sollwerte in den Einstellungen
- sollwerte.jpeg (78.73 KiB) 591 mal betrachtet
JohnMainhard hat geschrieben: ↑22. Juni 2026, 12:28
Ich nehme an, du meinst PWA? Das ist praktisch, bleibt den ProCon.IP Benutzern aber vorenthalten und hat technische Limitierungen.
Aber die App soll ja auch kein Muss sein, sondern nur ein Angebot für diejenigen, die native Apps gegenüber Web Views bevorzugen oder gerne ein Home-/Lockscreen Widget mit ihren Messwerten haben wollen oder sogar an ihrer Smart Watch mit ihrer Poolsteuerung spielen wollen.
Natürlich ist das reine Spielerei... und das Meiste kann man heute schon über Home Assistant und die dazugehörige App hinbekommen, wenn man will. Aber dafür muss man schon wieder ungefähr wissen, was man tut und natürlich auch erstmal Home Assistant betrieben... (was ich selbst eh tue) aber für viele Leute eine Hürde ist, die bei einer App, die man einfach aus dem App Store oder Google Play installieren kann, so nicht besteht.
Verfasst: 29. Juni 2026, 22:06
von stmeyer
bei mir läuft das unter IOS.
Das Thema Grenzwerte hat sich leider nicht erledigt. Beispiel: Meine Grenzwerte bei redox sind in der violet bei 100 - 800, in Deinem Einstellungs-Menu steht 600 - 800.
Auch mit der Grafik stimmt was nicht, die Grenzwerte zeigen zumindest bei redox ganz andere Sachen, als das was in den Einstellungen und auch und der violet steht.
Beim Thema Sollwert steht bspw. bei redox 710 in der violet, in Deiner App 770. Ich habe folgende Bilder gerade mit V0.6 gemacht
Grüße Stefan
Verfasst: 2. Juli 2026, 15:10
von yannic
Oh, das schaue ich mir dann wohl nochmal genauer an. Ich geb Bescheid, sobald das Update auf dem Weg ist.
Verfasst: 8. Juli 2026, 02:19
von yannic
Das Update auf Version 0.7.0 liegt jetzt zur Review vor und ist dann verfügbar, sobald Apple/Google es freigegeben hat.
Sorry für die Fehlinformation. Ich war der festen Meinung, dass es für die VIOLET bereits implementiert war und dass ich es für die ProCon.IP nachgezogen hätte... Offenbar waren es aber bei der VIOLET in der 0.6.0 noch Dummy-Werte.
Ich hoffe, mit dem Update ist das Thema mit den Grenzwerten und deren Anzeige dann wirklich stimmig. Ansonsten bitte gerne wieder Bescheid geben oder Verbesserungswünsche äußern.
Verfasst: 14. Juli 2026, 17:58
von stmeyer
V0.7 ist von Apple freigegeben. Grenzwerte sehen gut aus.
Was mir noch aufgefallen ist: Wieso kann man ganz viele Messwerte nicht auf das Dashboard legen? Bspw. würde ich Messwasser, Filterdruck und Volumenstrom dort ablegen, um mit einem Blick zu sehen, ob alles normal läuft…
Aber auch DMX-Szenen würden da schon Sinn machen, für die Leute, die das nutzen (ich nicht).
Ich nutze die App sehr gerne, um zwischendurch mit einem Blick zu sehen, wie es um den Pool bestellt ist. Ich bin allerdings auch entschiedener Gegner von (Monats)-Abos. Ich würde aber gerne einmalig bezahlen.
Vielleicht überlegst Du Dir die Option auch noch.
Viele Grüße Stefan
Verfasst: 15. Juli 2026, 05:04
von yannic
Danke erstmal für das Feedback. Hab beide Punkte auch noch auf dem Schirm. Sie rutschen mir nur in der Prio immer wieder durch. Kann auch nicht versprechen, dass DMX/Lichtsteuerung es ins nächste Release schafft. Aber dass man alles was da ist auch ans Dashboard pinnen kann, sollte kein Problem sein.
(Die Prio beider Punkte ist jetzt auch gestiegen, da sie nun angesprochen wurden und auch außerhalb meines Kopfes existieren
Das mit der Einmalzahlung verstehe ich gut und nehme ich nicht auf die leichte Schulter.
Ging mir lange genauso. Ist heutzutage aber leider kaum noch eine realistische Option.
Zum einen kann man Dinge nicht mehr wie früher für fertig erklären und dann einfach ruhen lassen (du kommst bei nativen Apps nicht um Updates herum).
Zum anderen hängen viele Projekt heutzutage an Cloud Services, deren Betrieb/Inanspruchnahme einfach laufende Kosten erzeugen (in diesem Fall ein Server, über den Push Benachrichtigungen laufen werden und eine Fernzugriffsmöglichkeit für die ProCon.IP).
Hinzu kommt, dass Apple für den Developer Account jährlich Geld verlangt, zwischendurch fallen Kosten für Automatisierungen im Bereich der Release Builds an (der Rest läuft schon aus Kostengründen auf "eigenen Runnern" aka. meinem MacBook) und dann sind da noch die Kosten für KI. Allein die KI kostet derzeit >200€ im Monat und wird das sicherlich auch noch ein paar Monate lang tun, bis die App soweit rund ist, dass ich nicht laufend so viele Tokens verbrate, um irgendetwas zu fixen oder das nächste Feature umzusetzen. (Ohne KI wäre der Aufwand viel zu groß, so dass sich das ganze von vorn herein nicht gelohnt hätte). Selbst mit KI sind bis hierhin trotzdem auch schon 100+ menschliche Arbeitsstunden mit eingeflossen, die ich als persönliche Erfahrung verbuchen kann. Ob ich zumindest über Zeit das Geld nochmal rein bekomme, das ich hier reinstecken werde, halte ich derzeit noch für fraglich. Wäre aber natürlich schön, wenn man bedenkt, dass ich selbst nicht mal einen Pool besitze und so auch keinen eigenen Nutzen von der App habe.
(Für mich ist das eher ein technisches Experiment, bei dem ich versuche die Kosten einzudämmen.)
Also am Ende tut es mir wirklich irgendwie leid, weil ich selbst lange Apps boykottiert habe, die ein Abo von mir verlangt haben. Aber ich will transparent und ehrlich sein: dieses Projekt wird - wie viele seiner Zeit - davon leben, dass es ein Abo geben wird. Und natürlich auch davon, dass die Features am Ende so zugeschnitten sind, dass auch ein Anreiz da ist, das Abo abzuschließen.
Aktuell plane ich mit einem Preis von 2,99 € im Monat oder 27,99 € im Jahr...
Und da benötige ich schon einige bezahlende User mehr, als sich bislang gratis Tester gefunden haben, damit ich mit diesem Projekt irgendwann mal auf einen grünen Zweig kommen kann.
Ich hoffe, das lässt das Projekt am Ende nicht zum Rohrkrepierer werden. Aber ohne laufende EInnahmen würde es das aufgrund von laufenden Kosten ohnehin früher oder später.
Verfasst: 15. Juli 2026, 09:58
von stmeyer
Hi Yannic,
ich verstehe Deine Argumentation, hoffe aber für Dich, dass Deine angesprochenen KI-Kosten und der Dev-Account nicht hauptsächlich wegen dieser App anfallen. Ich vermute sehr, dass der Nutzerkreis ziemlich eingeschränkt sein wird, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Wie dem auch sei, wenn die App fertig ist, werde ich in mich gehen und vielleicht eine Ausnahme machen. Hättest Du meiner Meinung nach verdient.
Viele Grüße Stefan
