Es gibt Geber (vorrangig die für große Durchflussmengen) die vom Hersteller mit der Angabe "Hz pro m/s" geliefert werden. Dann kann man da auch sehr wohl was mit anfangen.
Wieviel sind 42Hz? -> 2520 Impulse pro Minute. Wenn in einer Minute also - nach Deiner Angabe - genau 1l durchgeht, dann liefert der Geber 2520 Pulse pro Liter.
Damit rechnest Du. Und mit 12.1243mm Innendurchmesser. Das ist die Differenz zw. Querschnittsfläche der Messkammer und Querschnittsfläche der Cl Elektrode (im unteren Bereich - 7mm Durchmesser)... Zurückgerechnet auf einen Durchmesser ergibt das 12.1243mm.
Fehlerhafte Beschreibung zum Impulsgeber beim Update 1.6.3 auf 1.6.4
Re: Fehlerhafte Beschreibung zum Impulsgeber beim Update 1.6.3 auf 1.6.4
Warum sollen Hz = l/s sein?
Angabe bei Rotorflügel-Gebern ist im Regelfall halt eben in Hz pro m/s (meter/sekunde Fliessgeschwindigkeit des Messmediums).... ICH hab das nicht erfunden.
ist die Angabe z.B. "45 Hz pro m/s", liefert der Geber 90 Hz, wenn das Medium mit 2 m/s fliesst... 180Hz wenn es mit 4m/s fliesst... RocketScience.....
Hz mit l/s gleich zu setzen ist aber sicher das, was es nicht gibt.
