Erstes Kalibrieren ?
Re: Erstes Kalibrieren ?
na ja... nicht zwingend völlig daneben (Cyanursäure). Gab's denn ne Abweichung beim kalibrieren? ... bzw. hast evtl. eine externe Adresse wo ich mal kucken kann (PN oder Mail)?
Sevensworld
Beitrag von Sevensworld »
Sorry, habe jetzt erst gesehen das ne Antwort da ist und ne neue Seite :(
Wenn ich nachher zurück bin, mache ich noch mal ne Komplettmessung mit dem Scuba und kalibriere die Sonde.
Ne Freigabe vom Controller kann ich dann auch machen.
Jens
Sevensworld
So, die Redoxsonde liefert genau das an Werten was die Messflüssigkeit hergibt.
Laut Scuba2 (mehrfache Messungen):
PH 7.3
freies Cl : 0.4
ges. Cl: 0.6
Cyan: 24
Die Redoxsonde zeigt aber nur 619mV und die PH-Sonde 6.94
Kalibrierung der Redoxsonde überprüft,
Luft ist keine in der Messstrecke drin!
Nachdem ich jetzt mal Testhalber die BNC Kabel getauscht habe, stimmt zumindest der PH Wert auch wieder mit der Testlösung überein.
Scheinbar ist ein Kabel defekt !?
Jens
ok.
Der Wert schwankt und zappelt aber nicht mehr, wenn ich das richtig sehe. Feuchtigkeit ist sicher vollständig draussen?
pH Elektrode zeigt aktuell 7.5... wenn Du jetzt das Kabel tauscht... zeigt sie dann wieder weniger?
Sevensworld
Ich drehe hier gleich durch ... also das eine Kabel scheint definitiv ne Macke zu haben.
Wenn ich das an die Redoxsonde anschließe zeigt sie nen Wert von 85mV an und bei PH mittlerweile 13
Das andere Kabel liefert zumindest glaubhafte Werte bei PH (wobei das jetzt auch gerade zu hoch ist) .. bei Redox kann ich das nicht beurteilen in wie weit der Wert noch von Cyan beeinflusst wird.
Was die Feuchtigkeit an geht, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, rein gucken kann ich da ja nicht!?
Dafür zeigt pH jetzt knapp 7.9 ...hm... is auch nicht richtig, denke ich. Anströmung ist aber da?
Hast Du irgendwo Metalladapter für die Abzweige verwendet?
Kannst Du beide Elektroden mal in ein Glas Leitungswasser stellen... und den pH des Leitungswassers mit dem Scuba testen?
Sevensworld
Metalladapter ?
Nö ... das einzige an Metall sind die Einschraubhülsen für die 1W Sensoren und der Entlüfter. Ansonsten alles PVC geklebt.
Leitungswasser mache ich gleich
Sevensworld
Also aktuell stehen beide Sonden im Leitungswasser und der Scuba sagt PH = 7,6
Controller sagt auch 7.6 !?
Als Durchflussmesser habe ich einen 60-600L/h , der rote Pegelanzeiger muss wo genau abgelesen werden Oben, unten, mitte ?
Gute Frage... lol. Ich denke oben? Wo steht denn 0 wenn nix durchfliesst?
pH... ok, das hört sich dann ja plausibel an. Kannst jetzt nochmal die Kabel tauschen ob die Redox dann was normales anzeigt? (200..300..400mV bei Leitungswasser).. dann wäre wohl das Kabel schonmal nix. Müsste Dir Frank ein neues schicken.
Sevensworld
0 gibt nicht ... siehe Bild (Zustand ohne Anströmung). Hmmm .. ist natürlich hochkant eingebaut, ist jetzt nur das Bild ....
Kabel sind umgetauscht, Redox von ca. 150 ist aber ja deutlich zu wenig :HÄ:
hm... Leitungswasser hat nicht unbedingt ein hohes Redoxpotential. Zudem sie ja noch im Glas steht und keine Anströmung hat? Oder?
Dann sollte das schon passen.
Kannst ja mal einen Krümel des Cl Granulat in das Glas werfen :) ...aber auf jedenfall kommt mit dem anderen Kabel ja eher "gar nix" raus.
ist natürlich hochkant eingebaut :mrgreen:
Kann auf der Skala am Durchflussgeber nix erkennen. Aber ich hätte gesagt Oberkante des Schwimmers ist der Messwert.
Sevensworld
Ok, bei nem 50er Rohr sollte die Anströmung dann wo liegen ?
Die Formel dafür hab ich irgendwo mal gesehen, aber nicht verstanden :|
Jens
~150l/h sollten wohl mindestens durch um auf etwas über 2cm/sec zu kommen. Mehr geht natürlich auch.
Sevensworld
Ok, dann sollte das passen. Max. ist Oberkante bei ca. 300
Jo ich denke das passt. Neues Kabel kommt. :)
Sevensworld
Super, danke!
Beitrag von skoschke »
Das meinte ich ja .. normal wäre ja 750 anzustreben !?
Das kommt ganz auf das Wasser uns seine "Reinheit" an!
Ich habe zur Zeit bei 850mV einen DPD1-Wert von 0.3ppm Chlor!
Über die Saison verschlechtert sich dieses Verhältnis, so dass dann im Herbst 1.1ppm noch 800mV bringen.
Sevensworld
Na toll ... und wie steuert man dann dagegen ? Muss ich dann die DPD Tester Config anpassen oder wie macht ihr das ??
Mit Cyanursäure von 24 brauchst dir darüber mal keine Gedanken machen...
Da sind Chlorwerte von 1-1,5ppm völlig normal um überhaupt mal auf 750mV zu kommen...
Hier was zum lesen und berechnen:
http://www.lembi.de/pool/freies-chlor.htm
http://www.lembi.de/pool/active_cl.pl
Sevensworld
Hmpf ... na dann werde ich jetzt erst mal abwarten bis das neue Kabel da ist und dann noch mal weiter schauen.
Danke für den Link!
