Auf geht's zum shoppen
Re: Auf geht's zum shoppen
Das weis ich doch, schrieb ja auch wo will man da aufhören...
Finds trotzdem ne coole Sache was schon bis dato draus geworden ist, wen man da so auf die Anfänge zurückblickt...
Hab auch schon wieder nen neuen "Schei.." im Kopf.
Automatische wasserspendende Aufwickelvorrichtung in Sitzgelgenheit integriert, drum bekomme ich den schon noch voll :lol:
:HÄ: ...was'n dat?
Also im Prinzip wie ein größeres Sofa (halt aus Alu, mit WPC beplankt)
In die Rücklehne (wird etwas breiter) unten rein kommt die Aufwickelvorrichtung, die bekommt unten eine Klappe wo die Plane raus und rein geht (evtl. geht das auch über den "offenen" Boden.
Oben drüber (über der Aufwicklung) kommen 2 Wasserfälle (mein Schwall) mit jeweils 1,5m, die liegen schon hier rum...
Das Ganze dann auf Rollen und kann gleich von meinem Junjor als Sprungturm "missbraucht" werden...
=Automatische wasserspendende Aufwickelvorrichtung in Sitzgelgenheit integriert
Vorne wo man sitzt könnte man die Sitzfläche noch aufklappbar machen und da so allerhand "verstecken"
dabei fällt mir ein das ich dem Teil ja auch nen Antrieb verpassen könnte, denn fehlt mir ein Relais? Und nu? Zu voll ginge also auch :lol: :lol: :lol:
Und war da nicht was mit Garage für den Robi? könnte ja im Boden noch nen Fahrstuhl integrieren wo der parkt :lol: :lol: :lol:
Edit:
Für die Aufwicklung denke ich an so nen Rolladenantrieb, der andere Antrieb ist zum hin- und herfahren gemeint...
Ich weis, ich bin bekloppt, aber deshalb bin ich ja hier in den besten Händen nicht war :lol:
...verstehe... Du fährst dann auf Deiner Multifunktionscouch vor und zurück durch den Garten :mrgreen:
Genau so, muss mir nur noch einer ne WLan-Wasserübertragung erfinden, dann brauch ich nix mehr gießen :lol:
...und nen Kühlschrank der synchron nebenher fährt :mrgreen:
Hmm, nen eingebautes Kühlfach, gibts ja schon so Einbauteile...
Geile Idee, danke :lol:
choetzu
Beitrag von choetzu »
Sehr coole Seite! Gratuliere zum ersten wichtigen Schritt... Freue mich schon auf www.pooldigital.CH :) hoffentlich schon registriert.
Volker3.0
Beitrag von Volker3.0 »
Benötige zwei neue Impfventile.
Nehmt ihr hier was in euren Shop auf, oder könnt ihr mir was empfehlen?
Gruß Volker
Ne, kommt nix in den Shop.
z.B. https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/impfventil-3/8-ag
Kaputt gemacht?... oder kaputt gegangen?
Volker3.0
Abgefressen vom Chlor :shock: :shock: :shock:
roli321
Beitrag von roli321 »
Das gleiche Problem habe ich auch jedes Jahr.
Das Chlor zerfrisst mir die Dosierstelle, sodass ich oft nicht nur das Impfventil tauschen muss sondern die ganze Schelle.
Gibt es da tatsächlich nix besseres ?
Die Anbohrschelle ist halt nicht ganz ideal. (Metall dran)
Ich hab bei mir seit 5 Jahren die gleichen, billigen Impfventile. Stecken in einem T-Stück 50/20/50 mit eingeklebter 3/8" Reduzierung.
Allerdings ist das da auf dem Foto ja auch irgendwie nicht ganz dicht alles? :)
Chris
Beitrag von Chris »
Also meine, die bei den Pumpen dabei waren sind jetzt auch das 2. Jahr ohne Probleme gelaufen.
Auch so montiert wie bei Alex.
Kleiner Tipp:
Ich hab die eingeklebte Reduzierung mit nem Senker leicht angesenkt, auf das Impfventil nen O-Ring, und somit kann ich es jederzeit rausdrehen ohne mich mit Teflonband oder so ärgern zu müssen. Funktioniert einwandfrei.
Nur die starren Schläuche neigen an den Verschraubungen zur Brüchigkeit. Aber das is ja bekannt.
Beitrag von skoschke »
Was hast Du für "starre Schläuche"?
Meine 6 * 4 mm PVC sind nach einer Saison noch butterweich, aber ich tausche trotzdem jeweils im Frühjahr wegen Unansehnlichkeit ;-)
Was die Dichtung betrifft, habe ich was ähnliches gemacht, anstelle zu senken plan geschliffen und da kommt eine normale Flachdichtung dazwischen, auch kein Ärger mit Teflonband (besser Teflonfaden) beim rein/rausschrauben...
Chris
Beitrag von Chris »
Hier siehst 1x den PVC und 1x den starreren.
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... pumpe#p672
oder hier:
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... umpe#p4325
Weiß nicht wie der heißt. Es gab auch schon mal was wo der spröde wurden, find den Thread grad nicht.
Re: DOSIERPUMPE - Welcher Schlauch muss wohin?
Aaaach so, ja beim Betrachten des ersten Links fiel mit ein, daß die beiden Schlaucharten bei meinen Dosierpumpen auch dabei waren...
Aber den starren habe ich gleich außen vorgelassen und dann irgendwann vergessen, ich habe nur "billigen" Aquarienschlauch aus PVC 6*4mm und der macht keinerlei Probleme.
Volker3.0
Genau wie bei roli sah mein Impfventil auch aus. Als ich es rausgeschraubt habe, ist es einfach abgebrochen. Zum Glück beim Einwintern und nicht während der Saison :o :shock: :?
Da wär der Technikschacht geflutet worden...
Gruß Volker
Würde die Anbohrschellen da evtl ersetzen gegen ein T-Stück. Da ist kein Metall dran und das wird auch dicht.
Teflonband um das Impfventil und reinschrauben.
Zwei reduzierte T-Stücke 50/20/50 mm und zwei 3/8 x 20mm Reduzierstutzen:
http://www.rst-versand.de/PVC-Reduziers ... ierstutzen
Dann läuft da auch nix mehr raus, was irgendwas zerfrisst.
Chris
Beitrag von Chris »
Genau Alex. Oder einfaches 50er T und dann reduzieren.
Läuft so das 2. Jahr, hier heuer beim Einwintern.
Das Graue is nur Silikon um den Zwischenraum auszufüllen, damit kein Wasser stehen bleibt. Erübrigt sich mit 50/20/50.
