lord_nibbler
Beitrag von lord_nibbler »
leongal hat geschrieben:Hallo Mario,
Dann ist alles wie ich es mir vorstelle...
Dann ist die Variante mit dem normalen 2 Wege Motorventil aber zumindest "sicherer" als die 3 Wege Variante.
Der Bypass soll natürlich kleiner sein und mit KH vorn und hinten damit man die Elektroden auch bei Betrieb wechseln und Kalibrieren kann.
Danke für deine Zeit und Hilfe,
Gruß Hendrik
Hab noch eine Frage zum 2 oder 3 Wege Motorventil. So wie ich das sehe leidet doch mit dem 2 Wege Ventil der Durchfluss da ja permanent (wenn auch wenig) Wasser zum Kollektor kommt. Bei einem 3 Wege Motorstellantrieb trennt man den Kollektor komplett ab und die Pumpleistung wird nicht beeinflusst.
Vorteil bei einem 2 Wege Motorstellantrieb wäre vermutlich das sich keine/wenig Luft im Kollektor sammeln kann da dieser ja (wenn die Pumpe läuft) permanent mit wenig Wasser durchspült wird bzw. im Kollektor ein gewisser Druck herrscht.
Oder sehe ich das falsch?
Welchen Motorstellantrieb verwendet Ihr eigentlich? Die Praher 230V?
Grüße Wolfgang
Jo, is dann Geschmacksache ob man das mit einem 2-Wege oder 3-Wege macht.
Wirklich leiden wird der Durchfluss bei der 2-Wege Variante nicht, es kommt in Summe sicher genauso viel Wasser durch wie bei der 3-Wege Version (ein kleiner Teil geht halt durch den Absorber).
die 2-Wege Variante "bewegt" halt immer bisschen Wasser durch den Absorber... auch wenn der von alleine mal mehrere Tage nicht einschalten würde.
Aber wie gesagt... is Geschmacksache.
Die meissten besorgen sich einen Belimo Stellmotor und schrauben den auf eine normalen Kugelhahn. Da is gerade mal ein Bild: https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... imo#p14341
Die Praher-Hähne sind halt irgendwie recht teuer.
Genau, so...
Evtl. noch als Ergänzung:
Sollte der Absorber undicht sein oder sich noch Luft darin befinden wirst du die auch bei nem 2-Wege im geschlossenen Zustand niemals raus bekommen. Der dabe entstehende Wiederstand ist dafür zu hoch, es würde, wenn überhaupt, nur ein Teil des Absorbers durchspült werden.
Ich hatte beide Varianten, tendiere aber jetzt eher zu der 3-Wege Variante, komplett geschlossen ist mir dabei iwie lieber.
Dann sparst beim "Selbstbau mit Belimo" (Arbeitszeit mal außen vor) in etwa die Hälfte.
lord_nibbler
Ok, verstehe.
Die Variante mit dem 3-Wege Ventil war die Empfehlung der Firma bei der ich den Pool gekauft habe. Nur eben mit den Praher Teilen. Werde mir die Belimo Lösung mal ansehen.
Ganz oben am Kollektor würde ein automatisches Entlüftungsventil hinkommen. Und beim Vorlauf zum Kollektor noch ein Rückschlagventil nach dem KH.
Entlüfter brauchst Du nicht und das Rückschlagventil auch nicht (macht nur Druckverlust).
Der tiefste Punkt des Absorbers ist der Zulauf (von Pumpe), der höchste Punkt der Rücklauf (Richtung Becken). Luft wird so immer mit rausgedrückt.
Der Entlüfter "Belüftet" das ganze System nur wieder, wenn der Absorber aus ist.
So lange der Absorber "Luftdicht" ist, bleibt das Wasser von alleine im Absorber stehen. Wenn er das nicht ist, läuft das Wasser durch den Rücklauf ins Becken ab - da hilft auch das einzelne Rückschlagventil dann nichts. ...abgesehen davon das Du bei einem 3-Wege Hahn den Zulauf ja schon mit dem Hahn komplett verschliessen würdest.
Na ja, mit nem 3-Wegehahn bleibt zumindest die Zuleitung voll mit Wasser.
RSV muss man auch schaun welche die da verbauen, die "normalen" mit Feder machen auch 0,1bar Gegendruck.
Gibt dann welche ohne Feder, sehen aus wie ein Y-Verteiler, die erzeugen keinen Gegendruck.
Ob nun Be- oder Entlüfter verbaut werden sollten hängt von der Höhe ab auf die der Absorber kommt. Garage o.ä. ist das normalerweise nicht notwendig, beim Hausdach in der 3.Etage würde ich mir das nochmal genauer ansehen.
Der Unterdruck im Stillstand durch das zurückströmende Wasser ist auch nicht zu verachten und kann auf Dauer auch nicht gesund sein (je nach Absorbertyp mehr oder weniger).
Und bevor das jedes mal an den Einströmdüsen "gluckert" und Schläge in der Verrohrung verursacht, wäre auch ein Entlüfter nicht verkehrt.
stipsi
Beitrag von stipsi »
Hi
Habe auch einen 3 Wege Kugelhan ( T-Bohrung ) von Praher mit Belimo Stellmotor, mit dem ich meine Solar steuern möchte...
Mir ist nur nicht ganz klar wie ich das ganze Verrohren soll....
Hat jemand eine Skizze oder Anschlussplan für mich?
LG
Christian
Ist dich nicht so kompliziert
Nehmen wir an Druck kommt von links, nach rechts geht es zum Pool und nach oben zum Absorber.
Wäre dann ein T was auf dem Kopf steht.
Nun zur Stellung der Kugel.
Gibt dabei ja nur 4 Stellungen, nzn muss man 2 finden die 90Grad verdreht funktionieren.
Absorber aus = Wasser muss gerade aus gehen (T der Kugel steht nicht auf dem Kopf)
Absorber an = Wasser muss von links nach oben (T liegt rechts auf der Seite, es wurde also 90Grad im Uhrzeigersinn verdreht)
Das wäre eine Anschlußmöglichkeit.
stipsi
Hi
Jetzt kommen wir der Sache näher..
Ich dachte die Belimo können alle nur 180 Grad?
LG
Nein, im Gegenteil. Die machen alle 90
stipsi
Ok, dann ist mir alles klar..
Danke!
stipsi
Hi
Hat jemand zufällig einen Belimo für mich übrig...?
LG
Christian
Hab leider alle weg :(
https://www.ebay.at/itm/Belimo-Klappena ... SwXJ9aj8I0
...läuft nur noch 15 Std und ist aus .at
stipsi
Hi Alex
Würde der im Link passen? Hat ja nur 5Nm...
Komme auch aus AT, von da her....
Was kann man den bei E.... für sowas bezahlen?
LG
Ne der passt auf keinen Fall, wollt Dich nur ärgern ;)
Deswegen habe ich ihn verlinkt
>>Komme auch aus AT,
Ich hatte die selber schon mit 5 NM. Die 150 Sekunden Stellzeit sind für Solar OK. Für andere Anwendungen is es bisschen langsam (finde ich).
Ich denke die meissten bekommt man so um 60..70,- € bei eBay.
stipsi
Mal schauen was er hergeht.....
Danke.
LG
Der hat wohl auch noch einen zweiten, der am Freitag endet.
Martin
Beitrag von Martin »
Nabnd,
ich bin ja jetzt auch stolzer Besitzer einer 2fach-Messzelle Marke Pool Digital, und obwohl ich noch schwanke, ob ich die wirklich in den Poolkeller verbanne oder lieber als modernes Kunstwerk ins Wohnzimmer hänge ;), eine Frage: Die T-Stücke, an denen man die Schläuchlein der Zelle anschließt: Ist der offizielle Name "Impfventile"? Welches Modell (klar, auch abhängig vom Rohrdurchmesser) braucht man da? Sind das quasi dieselben, in denen ich jetzt die (Pool Digital-) Elektroden stecken habe (s. Foto)? Und wenn ich diese da heraus nehme: Mit welchen Blindstopfen verschließe ich das dann am Besten? Will das alles lieber von Deutschland aus nach Spanien mitnehmen...
Edit: Die Antwort auf die erste Frage habe ich mir zusammengegoogelt. Für den nachträglichen Einbau heisst das wohl „Anbohrschelle“, korrekt?
Danke & Grüße
Martin
Hm... bin jetzt gerade halbwegs verwirrt. Was sind das für Elektroden? (solche hatten wir nie).
Unsere haben eine PG13.5 Steckkopf - mit Gewinde dran.
Das passt dann direkt in die Messzelle rein. Ich mein aber Du hast von uns auch Elektroden... hast die noch im Keller versteckt?
Die auf Deinem Foto abgebildeten sind noch die von Deiner alten Anlage, wenn ich mich richtig erinnere.
Martin
Sorry, habe vermutlich an älteres Foto erwischt. Das ist aktueller.
elektrode neu.jpg (17.52 KiB) 5699 mal betrachtet
