Das Signal für den Frequenzumrichter geht nur auf einen Steuereingang am Umrichter? Dann muss der schonmal nicht entstört werden.
Die 230V für die Wärmepumpe schalten was? Ein Schütz oder ein anderes Relais, das dann die 400V an die WP schaltet?
Dann muss der Schütz/Relais entstört werden, das der Controller schaltet. Das Entstörglied kommt dann zw. L und N an die Spule dieses Schützes/Relais.
Gleiches gilt für alle anderen Arten der Ansteuerung mit 230V. Externe Lastschütze, die vom Controller geschaltet werden, müssen an der Spule entstört werden.
Die Dosierpumpen brauchen je ein Entstörglied und wenn Wischerrelais dazu eingesetzt werden, diese ebenfalls.
Absorber... u.U. auch, je nachdem wie dessen Ansteuerung aussieht.
Die negative CPU Temperatur wird angezeigt, seit am Durchflussgeber 10m³ angezeigt werden. (12.05)
Auch der zweite Analogeingang zeigt aktuell 3V an (konstant). Ist an den Eingängen an dem Tag was angeschlossen worden?
SD Karte defekt? bestt practice für den Tausch?
Alex76
Re: SD Karte defekt? bestt practice für den Tausch?
Hi Alex
Danke für die Aufklärung werde die entstörglieder so in der Art einbauen. Bei der wärmepumpte muss ich erst schauen wo ich das einbau, da dort alles auf einer Platine vom Hersteller hängt und ich wohl nur davor die Stromversorgung entstören kann.
Der analogeingang 2 hängt leer in der Luft. Warum dieser Ultraschall durchflussmesser nicht funktioniert verstehe ich auch nicht bzw warum der 1Wire nach kurzer Zeit spinnt nach einem Neustart.
Hast du da eine Idee dazu?
Lg
Lg
Klemm den Durchflussgeber mal bitte ab und mach dann nochmal einen Reset (über den Button auf der Platine oder Stromversorgung aus/ein).
Und dann mal nach der CPU Temp kucken. Die wird vom Prozessor intern gewandelt wie ein Analogeingang. Wenn an den Eingängen was schief geht, betrifft das auch die CPU Temp.
1-Wire Sensor gibt's diverse Möglichkeiten.
1. Steckverbindung ist nix (zw. 5-Fach Verteiler und Sensor).
Die beste Lösung - wie sich mittlerweile herausgestellt hat - ist auf den kleinen 5-Fach Verteiler zu verzichten und alle Sensoren parallel in "vernünftige" Klemmen zu klemmen. Dabei einen der alten Stecker eines Sensors als Verbindung zum Controller verwenden. Die Buchse am Controller macht keine Probleme, die Verteiler sind scheinbar leider etwas ... hm.... nixig
2. Sensorkabel geht zu nahe an 230/400V Leitungen vorbei und das elektromagnetische Feld der Leitung stört den Bus. Passiert vorrangig wenn die 230/400V Kabel höhere Lasten transportieren (Zuleitungen von Filterpumpen, Gegenstromanlagen, Saunaöfen, usw...)
Gleiches trifft auch zu, wenn einer der Sensoren oder dessen Kabel zu nahe an Hochfrequenzfeldern vorbei gehen (z.B. an Deinem Frequenzumrichter, dessen Zuleitung oder dessen Kabel zum Motor) Alles "digitale" was näher als 1m an solchen Geräten dran ist, wird reproduzierbar störanfällig.
3. Sensor kaputt, dann bekommst nen neuen
Nachdem er nicht immer ausfällt, treffen eigentlich eher erstmal Variante 1 und 2 zu. Wenn er kaputt wäre, liefert er eigentlich gar nie einen oder einen völlig falschen Wert (permanent).
Variante 1 betrifft meisst nur einen einzelnen Sensor.
Variante 2 stört den kompletten Bus und es fallen sporadisch, vereinzelte und immer wieder unterschiedliche Sensoren aus.
