Controller per LAN?
Re: Controller per LAN?
ipad?
...musst das http:// nach dem aufrufen nochmal vorne "manuell" dran schreiben. Evtl auch bei anderen Browsern oder Betriebssystemen. Je nachdem wie der Browser so einen Link handhabt(eckige Klammern um die IPv6 Adresse) ... so wirklich unterstützt wird das nicht von allen.
redbaron
rschneider
Hatte Http:// immer davorgeschrieben, jedoch geht es weder mit Firefox/IntenetExplorer.
Der eine Internetanschluss unterstütz nur IPV4, beim Telekom-Anschluss kann ich IPV6 aktivieren.
Aber normalerweise müsste der Aufruf auch so funktionieren wenn ich nur IPV4 habe oder siehst Du dieses anders.
Eigentlich sollte es wohl auch von einem IPv4 Anschluss aus gehen. Ich kann die Adresse über mein Handy aufrufen (LTE Verbindung, T-Mobile).
Zumindest hab ich das ganze auch so verstanden dass der Provider sich drum "kümmert", dass irgendeine Form von Gateway zw. IPv4 und 6 existiert... sonst kann man ja keine Server/Webseiten aufrufen die auf reinen IPv6 Systemen liegen (würden). Wobei ich gar nicht weiss ob es überhaupt schon "normale" Webserver o.ä. gibt die rein über IPv6 Adressen erreichbar wären.
redbaron
Also brauche ich einen solchen Rasperry pi?
Damit kenn ich mich null aus
Und da kann ich das dann konfigurieren?
Läuft dann der gesamte Daten erkehr darüber?
Fragen über Fragen....
rschneider
Wenn Du dich mit Raspberry garnicht auskennst sondern nur mit Windows, dann würde ich eine andere Variante nehmen.
Installiert ist ein Raspberry System schnell, jedoch in der Konfiguration musst Du viel Zeit und Geduld aufbringen.
redbaron
Ich hab jetzt was gefunden, da ist das erklärt, ein paar Sachen verstehe ich jetzt schon besser.
https://www.ulrichivens.de/index.php/glasfaser/
Was ich noch nicht verstehe, der Rasberry wird dann wo angeschlossen?
In meinem Netzwerk hinter der Fritzbox wohl nicht....eher davor, oder?
redbaron
The Deep
Ich bin auch Kurde bei Deutsche Glasfaser und benutze das hier: http://www.feste-ip.net/fip-box/easy2connect/. Funktioniert Problemlos und ist "plug and play"
redbaron
The Deep
guido
Nee, der Aufruf funktioniert bei mir auch nicht.
Aber ich hab da mal wieder eine einfache und kostenlose Lösung:
Ich lass mir von der Fritzbox täglich eine Statusmail mit der IP-Adresse schicken, sobald sich diese ändert. Diesen account hab ich auf mein Telefon ge-synced.
Die IP kann ich dann direkt in den browser kopieren, oder ich trage sie in der VPN-Konfiguration meines iphone ein, aktiviere das VPN und bin dann quasi zu Hause im Netz und kann z.B. auch die FritzBox-Fon-App nutzen. (Ist ganz praktisch, wenn der Paketbote unverhofft klingelt und ich ihm sagen kann, dass er das Paket abstellen darf.)
Die Lösung ist zwar nicht so ganz komfortabel, aber sie kostet nix und funktioniert zuverlässig.
rschneider
VPN ist immer die sicherste Lösung, solange der Provider dir die öffentliche IP-Adresse durchreicht, dann geht es mit der Fritzbox.
Erst wenn der Provider dir eine Private Adresse zuweist dann funktioniert dieses nicht mehr mit der Fritzbox, dass Problem hatte ich.
guido
Ich bin da ein wenig konservativ und habe den Weg des geringsten Übels gewählt - Telekom.
Fast alle anderen tricksen doch meistens rum, um ihre Bandbreiten mehrfach zu verkaufen - die Analysten, welche das zeitlich-volatile (also tatsächlich durch Nutzer hervorgerufene) Nutzungsverhalten analysieren und somit Hinweise für Bündelungen, Anschluß-sharing und dynamische VLAN-Algorithmen liefern, bekommen ja nicht umsonst eine Menge Geld von den Providern...
The Deep
Also ich hab bei Deutsche Glasfaser 200 MBit, synchron. Immer!
Ich war vorher auch bei der Telekom, und die haben im letzten Jahr im Zuge der Gewinnoptimierung genau das getan, was Du schreibt. So hatte ich dann statt der 16 MBit nur noch 1 MBit....
redbaron
Das ist hier in den Nachbardörfern, die schon von der DGlasfaser versorgt werden auch so, konstante Leistung.
Mir hat man jetzt 500mbit angeboten
Aber ich bleibe bei den abgeschlossenen 200, soll reichen, und wenn nicht.....
redbaron
Das hab ich grade auf der HP von Deutsche Glasfaser gefunden.
Funktioniert das dann mit dem Controller?
Ne das bezieht sich doch nur darauf wie man ein IPv6 Gerät von aussen erreicht.
redbaron
