UPDATE AUF VERSION 1.7.0.a (DOWNLOAD)
Re: UPDATE AUF VERSION 1.7.0.a (DOWNLOAD - aktuelle Version)
>>Wer weiss ob es nochmal Sommerzeit gibt
Jo... dann hat sich das mit dem Umstellen auch erledigt :)
NTP Server kennen keine Sommer/Winterzeit. Das einzige was die liefern ist die UTC Zeit.
Alles andere muss der Client machen... der NTP-Server weiss ja eigentlich nicht in welcher Zeitzone sich ein Gerät befindet, das eine Uhrzeit haben will.
SuSaGi
Beitrag von SuSaGi »
Leider funktioniert das Automatische update bei mir nicht.
Ich bekomme die fehlermeldung "Controller nicht erreichbar. URL:PORT prüfen"
Der URL und der Port sind korrekt. Mit diesem habe ich immer alle updates durchgeführt.
Voran könnte das Problem liegen :?:
Gruss
Giro
Was hast denn eingegeben als URL und PORT?
StefanG
Re: UPDATE AUF VERSION 1.7.0.a (DOWNLOAD)
Beitrag von StefanG »
die Poolsteuerung schickt mir keine E-Mails mehr. Wird dies durch das Update korrigiert ?
Nein.
Wenn ich in das Logfile unseres Mailservers kucke, dann werden da schon Mails an Deine Adresse geschickt.
Die letzten Heute um 13:57, 14:06 und 14:09 ... jeweils eine Statusmail.
Liegt also wohl erstmal nicht an der Steuerung, die triggert den Server korrekt und der verschickt dann auch eine Mail.
StefanG
Dachte ich mir schon. Dann mache ich zu diesem Problem einen eigenen Thread auf.
Volker3.0
Beitrag von Volker3.0 »
hallo zusammen,
ich habe seit dieser saison das problem, dass auf dem iphone die phase2 nicht mehr läuft, wenn man aus safari eine app auf dem homescreen abgelegt hat. es zeigt nur einen komplett hellgrauen bildschirm an nach dem laden. phase2 bedienen in safari tut jedoch.
ich befürchte, dass sich das was geändert hat. denn das hat seit anfang an funktioniert.
lösche ich das icon auf dem scrren und lege es neu an, dann tust für paar minuten.
kann das nachgestellt weden auf anderen ipones?
gruß volker
Bei mir nicht. Funktioniert alles wie es soll.
Lösch mal das Icon, dann den Cache von Safari, dann Gerät neu starten und nochmal neu anlegen/probieren.
Klappt das dann?
choetzu
Beitrag von choetzu »
SuSaGi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss
Giro
Hallo Giro, wie hast du das Problem gelöst? Ich stehe vor der selben Situation. Bislang hat das immer sehr gut online geklappt.. aber nun von1.6.8 auf 1.7.0 gehts nicht..
SuSaGi
Wenn ich ein Update durchführe, darf ich dieses nicht über Wlan durchführen. Ich muss dieses "extern" durchführen.
Dann klappt das mit dem Update.
...hast Deine "externe" Adresse genommen und ohne http vorne dran in das Feld eingegeben?
(so wie im Beispiel, das unter dem Eingabefeld steht)
Die externe Adresse funktioniert auch?
choetzu
Hallo Alex und Giro
ich versteh nicht ganz. Mit WLAN kann ich gar nicht verbinden, da ich noch einer der ersten Versionen PoolController habe mit Ethernet.
Beim Eingabefeld steht
Code: Alles auswählen
10.0.1.60:88
hab auch folgendes probiert
http://10.0.1.60:88
oder
http://externeIP:88
Geht alles net.
ich verstehe nicht, was ihr mit EXTERNER Adresse meint..
danke.. lg c
EDIT Die letzte Variante OHNE http hat funktioniert... Musste noch Portweiterleitung machen
esterneIP:88
alles gut nun
