Seite 11 von 12
Verfasst: 6. April 2023, 07:23
von cguenther
... ich bin irgendwie fan von so einem schnick-schnack
Verfasst: 6. April 2023, 11:12
von AlPi
man gönnt sich ja sonst nichts ...
Verfasst: 23. April 2023, 09:55
von sandy1560
Hab mir auch den Drucksensor gegönnt. Bei mir fehlen allerdings 1 Meter Kabel zur Procon. Irgendein spezielles Kabel verwenden?
Gruß Sandra
Verfasst: 23. April 2023, 10:02
von Alex
Nein, braucht nichts spezielle. Fließt kaum Leistung, kann also auch was dünnes sein... falls noch sowas wie "Telefonkabel" da ist (I-YST-Y) - reicht völlig.
Verfasst: 23. April 2023, 16:51
von sandy1560
ok super, da gab ich tatsächlich noch eins
Verfasst: 20. Juni 2023, 18:40
von BlubbBlubb
Habe den Drucksensor ( stehend montiert) neben mechanischem Manometer oben auf dem Filterkessel, da der über der Wasserlinie steht, zeigte der bei ausgeschalteter Pumpe immer -0.11bar, der mechanische 0 (der kann nichts negatives anzeigen). Im Umwälzbetrieb ist alles normal. Drucksensor und mechanischer Druckmesser zeigen in etwa den gleichen Wert (0.3 bar). Nachdem das jetzt die letzten Jahre alles ok war habe ich seit 3 Tagen das Problem, dass der Drucksensor jetzt beim ausschalten der Pumpe nicht mehr auf - 0.11 (der mechanische schon auf 0) geht sondern der Druck zunimmt (von 0.3 bei laufender Pumpe auf 0.4 bei stehender Pumpe). Nachdem bei laufender Pumpe alles ok ist, weiß ich nicht so recht wo ich ansetzen soll…. Das kann ja eigentlich nichts mit der Konfiguration zu tun haben, oder doch?
Verfasst: 20. Juni 2023, 18:48
von AlPi
Du musst dann in den Einstellungen ein Offset eingeben ...
Das Bild sind meine Einstellungen, da meine Pumpe auch über dem
Wasserspiegel steht
Gruß AlPi
- 230620 - Filterdruck.jpg (14.57 KiB) 76585 mal betrachtet
Verfasst: 20. Juni 2023, 19:15
von Alex
BlubbBlubb hat geschrieben: ↑20. Juni 2023, 18:40Das kann ja eigentlich nichts mit der Konfiguration zu tun haben, oder doch?
Was steht denn drin in der Konfiguration?
Irgendwas verändert oder dazu gebaut an der Verrohrung?
Verfasst: 21. Juni 2023, 08:05
von BlubbBlubb
Guten Morgen,
Danke AlPi, aber mir ging es nicht darum den negativen Wert wegzubekommen, ist ja ok, wenn der Filter oben steht, es ging drum, dass er eben plötzlich keinen negativen Wert mehr anzeigt, obwohl ich nichts geändert habe.
Hab gestern noch was in ADC3 Konfig steht mit dem letzten Backup verglichen, und siehe da, war was anderes. Zurückgesetzt auf die Backupwerte und da die Pumpe aus war sprang der Wert auf -0.11. Mal schauen, was der Sensor gleich anzeigt, wenn die Pumpe läuft.
Stellt sich die Frage wie ist das passiert. Die SD Karte hab ich dieses Jahr noch nicht aus der ProCon genommen, auch keine ftp Verbindung oder irgend ein Update gemacht und ich war auch nicht aus der ADC/BNC Konfigurationsseite und hab da irgendwas eingegeben oder gar gespeichert….
Das einzige was ich zeitlich und inhaltlich dazu in Relation bringen würde ist die Kalibrierung der Chlor Elektrode. Kann ich da irgendwas falsch gemacht haben, dass mir die Einstellungen für den Drucksensor verändert hat?
Verfasst: 21. Juni 2023, 09:24
von Alex
Ja, ist möglich. Falls Du anfangs den falschen "Analogeingang" bei der Chlor-Elektroden Kalibrierung ausgewählt hattest, hättest Du die ADC Konfiguration irgendeines anderen Sensors überschrieben.
Also hier:
(die Daten werden am Ende in die Analog-Konfiguration geschrieben)
Verfasst: 21. Juni 2023, 13:59
von BlubbBlubb
Du hast wie immer so Recht Alex. Einfach drauf los kalibriert ohne den Kanal zu prüfen, hab ADC3 überschrieben und hätte ADC2 sein müssen…
Dann Kalibrieren wir morgen halt nochmal - nur zur Übung - mit hoffentlich mehr Erfolg. Vielen Dank für den wie immer prompten und professionellen Support.
Verfasst: 21. Juni 2023, 14:07
von Alex
ADC_3 ist (nach dem Update auf 1.7.6) als Default erstmal vorausgewählt. An ADC_2 ist normalerweise ja der Drucksensor vorkonfiguriert und wird da meistens auch angeschlossen.
Die Auswahl wird aber dann mit abgespeichert und beim nächsten mal wird der "richtige" Kanal direkt mit geladen.
Verfasst: 30. Juni 2023, 09:52
von yb81
Guten morgen, ich habe aus unerklärlichen Gründen einen Drucktransmitter von Titec (Modell DT1) in meiner Pool-Digital Kiste gefunden. Ich glaube der ist da irgendwie auf der Baustelle rein geraten, ich habe aber auch keine Ahnung mehr, ob ich sowas überhaupt irgendwo mal bestellt habe oder ob das Ding beim Filter mit dabei war. Im Anhang mal ein Bild und die Anschlüsse. Kann ich das für die Druckmessung mit der Procon.ip nutzen? Falls ja, wie wird das wohl verkabelt? lieben Dank im voraus.
Verfasst: 30. Juni 2023, 15:24
von Alex
...aus unerklärlichen Gründen wird er wohl angeschlossen wie jeder andere 2-Draht Sensor auch
+24V - und den Ausgang an den entsprechenden Analogeingang (2 oder 3)
Aber ... na ja... is V2A und ne Keramikmembran... der machts ggf. eh nicht lange.
Verfasst: 29. Juli 2023, 16:09
von McLovin
Hallo Leute,
ich habe jetzt nicht alle 11 Seiten durchgelesen, entschuldigt, falls bereits gefragt und beantwortet.
Wo werden die 2 Drähte des Drucksensors angeschlossen?
Rot: an 24V direkt am Trafo, oder an den GND, wo die ADC Anschlüsse sind?
Schwarz: an ADC_2?
Danke?
Verfasst: 29. Juli 2023, 17:17
von AlPi
Schaltplan ist doch gleich im ersten Beitrag ...
ROT > 24V vom Procon Netzteil
SCHWARZ > an ADC2 oder ADC3
Verfasst: 29. Juli 2023, 17:18
von Alex
...ich wüsste auch nicht, warum man 11 Seiten lesen sollte, wenn im 1. Post das Schaltbild dazu ist ?!
Rot an +24V ... Schwarz an ADC2 oder _3
Verfasst: 29. Juli 2023, 17:21
von McLovin
Mich hat der GND Anschluss bei den analogen Eingängen verwirrt, sorry
Verfasst: 11. November 2023, 12:25
von Mapache
hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage?!
Ich habe mich endlich mal intensiv den Analogregeln und Push Mitteilungen gewidmet. Siehe Regeln anbei.
Mein Problem ist jetzt, dass ich jedes mal wenn die Pumpe nach Zeitplan anläuft ich mehrere Push Mitteilungen zu Grenzwertüberschreitungen Regel 3 bis 5 bekomme.
Obwohl ich schlecht Zeit ab 10sec angegeben habe.
Hat jemand von euch eine Idee was ich falsch konfiguriert habe?
Grüße...Patrick
Verfasst: 11. November 2023, 13:51
von Alex
wenn Du für die Anströmung einen oberen Grenzwert von 1,7cm/sek (im Monitor) angibst, dann bekommst natürlich eine Nachricht, wenn sie drüber ist.
Gleiches gilt für den unteren Grenzwert beim Druck (0.3 Bar in 3 Sekunden) ... da wird die Zeit vermutlich nicht reichen. Wenn die Pumpe einschaltet dauert es sicherlich länger bis mal mindestens 0.3 Bar gemessen werden... abgesehen davon würde dieser "Monitor" ja immer überwacht (abhängig UHRZEIT) ... also auch wenn die Pumpe AUS ist - entsprechend würde das immer auslösen. Den "unteren" Grenzwert musst da schonmal aus dem Monitor raus nehmen.
Die Drucküberwachung passt aber dann trotzdem nicht....
Wir haben ja ein Beispiel für z.B. Trockenlaufschutz über Druckmessung:
viewtopic.php?f=17&t=33
..und auch eines für zu hohen Druck:
viewtopic.php?f=17&t=32
Und genau(!) so wie es da beschrieben ist, muss es dann auch eingestellt sein - alles andere funktioniert nicht wirklich.
