>>Einen Elektrolyse-Fan machen wir aus Dir eh nicht mehr
Muss ich ja nicht sein... liegt aber am Salz im Wasser. Steht ja auch außer Frage dass eine Elektrolyse funktioniert... Die Größe muss halt zur Anforderung passen.
Hallo Christian,
entschuldige: Konnten Wir Dir jetzt überhaupt helfen bei Deiner Entscheidungsfindung?
Ein einfacher Tip von meiner Seite hinsichtlich des Salzgehalts und der Verträglichkeit desselben: Einfach mal mit nem Liter warmen Wasser und einer geeigneten Waage ausprobieren.
In der Apotheke gibt es kleine Mengen Emser Salz auch abgepackt.
Zunge reinstrecken, gurgeln, ins Auge träufeln etc.
VG, Daniel
VG, Daniel
criccric
Hallo Daniel, hallo Alex,
ja, das war auf jedem Fall hilfreich und hilft mir als Newbie auf dem Gebiet ungemein. Vielen Dank für die Tipps. Hatte gerade mit anderen Themen vom Bauprojekt zu tun und kann daher erst jetzt antworten.
Und ich bin jetzt eigentlich überzeugt, nicht das teure geschlossene Komplettsystem vom Poolbauer zu nehmen, sondern die Komponenten von PoolDigital und was hier im Forum als Peripherie beschrieben ist. Da mein Haus eh schon total vernetzt ist und ich da auch einen Faible dafür habe, passt das glaube ich super in mein Gesamtkonzept.
Was mich immer noch brennend interessiert ist das Thema mit der Hydrolyse. Hier scheint ja nicht nur Chlor zur Wasserdesinfektion gebildet zu werden, sondern es laufen noch eine Reihe anderer chemische Prozesse ab, welche das Wasser reinigen. Daher wäre für mich nach wie vor interessant, ob die Lm2-40 auch Hydrolyse "betreibt", ergänzend zur Salzwasser-Elektrolyse oder man hierfür eine andere Zelle nehmen sollte, beispielsweise eine der großen Ersatzzellen von Sugar Valley oder Dryden Aqua (Da-Gen 90 30A) oder eine ganz andere. Auch ist mir nicht klar, was es wirklich bringt. Die oft umworbende UV-C Bestrahlung scheint ja auch eher Voodoo zu sein, weil das Wasser viel zu schnell durch die UV Röhre fließt.
Den Tipp mit dem Salz Test lasse ich meine Frau mal machen... ich bin da eher nicht so sensibel
VG Christen
VG Christen
Die laufen immer ab. Der Prozess ist nicht wirklich kontrollierbar.
Du brauchst rechnerische 1.3V pro Plattenpaar für einen elektrolytischen Prozess. Der spaltet Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. In Anwesenheit von Natriumchlorid (Salz) entsteht (in der Theorie, ebenfalls bereits bei 1.3V) Wasserstoff und Chlor. In der Praxis brauchst Du dafür etwa 2.4V pro Plattenpaar, da der Prozess "kinetisch gehemmt" ist ... an dem Punkt bist Du mit der Kontrolle, die Du über den Prozess hast, dann auch schon "fertig".
Wieviel Chlor (bzw. insgesamt welche Stoffmengen) Du produzierst bestimmt nur noch der Stromfluß (Stromstärke) - die wiederum gibt das Netzteil (also das was es theoretisch maximal liefern kann) und der Leitwert des Wassers vor. Deswegen erzeugt eine typische Low-Salt Zelle - bei gleicher Baugröße wie ein "normale" Zelle - weniger Chlor. Dieser Effekt resultiert nicht daraus, dass "zu wenig" Salz im Wasser wäre um mehr Chlor zu produzieren, sondern lediglich daraus, dass durch den niedrigeren Salzgehalt auch der Leitwert des Wassers niedriger ist und dadurch zwangsläufig der Stromfluß entsprechend geringer ist (weniger Elektronen => weniger Chlor)
Der Rest der "Nebenprodukte" ... also die Dinge die bei einer Oxilife explizit beworbenen OH Radikale, Ozon, Peroxid, Sauerstoff, etc. entstehen immer in geringem Maße (und das lässt sich nicht mal beeinflussen). Die aufgezählten Nebenprodukte tragen prinzipiell alle zur Entkeimung bei ... aber nichts davon entsteht nicht auch in jeder anderen Inline-Elektrolyse-Zelle ... Nichts davon hat aber auch einen Depot-Effekt wie Chlor und wäre im Becken selbst noch nachweisbar (abgesehen vom Peroxid) -> weswegen Du auch bei einer Oxilife ja einen niedrigen Salzgehalt im Wasser einstellen musst/sollst... hoppla ... unterm Strich ist es nichts anderes als eine ganz normale inline-Elektrolyse mit nem anderen Namen.
"Aktivsauerstoff" - hat sich auch mal jemand ausgedacht. Klingt besser als "Wasserstoffperoxid". Chemisch gibt es den Begriff nicht.. nahezu jede Desinfektion (auch die mit Chlor) ist ein Oxidations-Prozess (also Sauerstoff-basiert) und könnte als "Aktivsauerstoff" bezeichnet werden -> weil es am Ende immer der Sauerstoff in der chemischen Verbindung ist, der irgendwas oxidiert (entkeimt). Für manches denkt man sich halt andere Namen aus und ändert das Marketing.
Niko
Hallo Zusammen, ich habe eine LM2-40 -Zelle mit einem 24 Volt, 10 Ampere Netzteil verbunden.
Dazwischen das Schütz von Eaton wie von euch beschrieben für die Umpolung angeschlossen.
Im Pool sind ca. 17m³ Wasser und ca. 60kg Salz drin.
Sobald das Schütz eingeschaltet wird geht das Netzteil auf Störung.
Was habe ich falsch gemacht? Habe ich zu viel Salz drin sodass mehr als 10 Ampere benötigt werden?
Bin kein Elektroniker, bitte mit einfachen Worten beschreiben.
Gruß,
Niko
Gruß,
Niko
Was für ein Netzteil und was für eine Störung?
Kurzschluss fabriziert... klemm sie halt mal ab und kuck ob das Netzteil dann geht...
Niko
Netzteil ist von Weidmüller 24 V, 10A
Solange das Schütz für die Umpolung aus ist, ist das Netzteil auf grün und liefert 24 Volt.
Wenn ich die Umpolung einschalte geht das Netzteil auf Rot und 0V.
jo, dann is es falsch verdrahtet / angeschlossen.
Hat die Zelle in dem Fall dann wenigstens Spannung und produziert?
Niko
Nein keine Spannung.
Ich weiß grad nicht wo der Fehler ist
Habe mich an die Schaltpläne aus dem Forum gehalten.
Kann kein Bild einfügen.
Hast du vielleicht noch einen Schaltplan da?
Niko
Habe ich vielleicht durch den Kurzschluss das Schütz beschädigt?
Wozu?Niko hat geschrieben:Hast du vielleicht noch einen Schaltplan da?
Du musst halt messen wo Deine 24V, ausgehend vom Netzteil, noch überall ankommen und wo dann nicht mehr.
Niko
jetzt ist der Groschen gefallen
Ich habe ein Schütz mit 4 Schließern und deshalb immer einen Kurzschuss gehabt.
Bestelle mir jetzt ein Schütz mit 2 Öffnern und 2 Schließern dann funktioniert es auch.
Danke für deine Hilfe.
... gut das die Netzteile nen Kurzschluss-Schutz haben.
Warum kauft Ihr nicht einfach das Zeug das im 1. Thread verlinkt ist?
zetti
Hallo in die Runde,
Darf ich euch kurz fragen auf wieviel max. Produktion eure Anlagen eingestellt sind ?
Die maximale Produktion ist von vielen Faktoren abhängig.
Meine ist auf 400gr gestellt. Das wären 10 Stunden Produktion, sofern es im Sommer seien muss.
zetti
Irgendwie steh ich auf der Leitung,
Ich habe die LM2-40 von Zodiac, Netzteil 24V 14A,
Eingestellt ist: 40 pro sec.: 60
Stimmt das ?
LG aus Niederösterreich
Stimmt das ?
Stelle mal 40gr auf 3600sek
Was Tyron meint ist das
Max production:
400
g / day
Max production:
400
g / day
viggo
Servus Robert!
Hast Du zufällig das übrige Anschlusset noch?
Servus, viggo
Servus, viggo
braunrob hat geschrieben:Wie viele hier habe ich die "Genuine Zodiac LM2-40" Elektrolysezelle aus Australien bestellt, Artikelnummer 222682399516 in der Bucht.
Im Forum dann wegen den Anschlüssen gelesen, und irrtümlich 2 Anschlusssets, Artikelnummer x5638 bestellt.
Beim Lieferanten poolshop123 steht in der Beschreibung "Empfohlene Menge* - 2 Stk. *Stückzahl für kompl. Anlage - Artikel-Nr. gilt nur für ein Teil oder Set".
Lasst euch nicht verunsichern, ich habe nun ein Set unnötig hier liegen, ihr braucht nur einmal die 23.95 EUR bestellen.
EAN# 9317545021126, P/N: R0748900, DN50 LM2 Union Set.
Hoffe das hilft hier den nächsten Bestellern.
Danke,
schöne Grüße,
Robert
Hefti
Ich habe mein Anschlussset aus Frankreich bestellt für 23€ incl Versand
https://www.h2o-piscines-spas.com/racco ... a11282.php
braunrob
Ja liegt noch da,
schick mir bitte per PN deine Adressdaten, dann kann ich mal wegen dem Versand anfragen
