Ne, kein extra Anschluss
GND musst vom Netzteil nehmen, Seite 5 hatte ich nen Foto reingestellt und die Anschlüsse beschrieben, da sieht man das ganz gut...
Syon
So, Ich hab nun alles verbaut und eingestellt. Am ersten Abschluss hatte mir der allerdings nur Fehler beschert. Die CPU Temperatur hat gesponnen und einige andere Werte waren auch zeitweise unplausibel. Jetzt hängt er an ADC2 und alles hat sich normalisiert.
Allerdings scheint noch was an den Einstellungen nicht zu stimmen. Momentan zeigt mir der TUF 6-7m3/h an. Das wird zu wenig sein.
Das kommt drauf an.
Was hast denn für ne Pumpe und Kessel, welche Verrohrung, wie lang ist die, wie viele Düsen und welchen Durchmesser haben die.
Hat sich schon so mancher gewundert, dass da deutlich weniger durchfließt wie gedacht.
Syon
Aber 6-7 m³ ???? Die Pumpe ist so ein Noname Teil... Da steht nix groß drauf... Der ganze Pool hat ca. 55m³ also gehe ich davon aus, dass das mehr sein sollte.
Aber wer weiß? Der Kessel dürfte ein 600er sein. Was brauchte der noch? 8m³ glaube ich.... Ich muss mir die ganzen Daten nochmal beschaffen.......
Der 600'er geht von 10 bis 14m3/h, 8 ist da auch etwas mager...
Wenn du aber 8 erwartest werden die 6-7 schon hinkommen, war bei mir ähnlich.
Die Paste hast unter die Sensoren gemacht?
Syon
Unter einer ja... ich suche die Paste noch....
Ich hatte die Sonde verschoben, da der Abstand wohl viel zu groß war. Jetzt sind es noch 4mm.
Der Abstand wird doch angezeigt, denn solltest auch so einstellen
Bei mir war der Unterschief mit und ohne auch ~1m3/h...
Muss aber nix heißen, bei anderen hat es nix ausgemacht...
Syon
Genau, der angezeigte Abstand ists dann auch geworden.... Ich dachte letztes beim Einbau noch dass der eingestellt wird.
Syon
Hab gerade nachgemessen... 500er.Syon hat geschrieben:Der Kessel dürfte ein 600er sein
Jo, dann passen auch die 8m3/h...
Ich war auch mal der Meinung einen größeren Kessel zu haben, nun hab ich ihn tatsächlich
Die 8m3/h sind für dein Becken aber auch schon grenzwertig, zumindest in der Theorie, musst ja im Sommer schon fast 20h laufen lassen
Aber wenn alles passt ist das ja ok.
Syon
Ich will mir, wenn meine Frau mich mal lässt, die Eco Touch-Pro II kaufen. Dafür vorbereitend ist ja auch der TUF.
Syon
Syon
Manchmal bin ich einfach zu voreilig.... Da ich ja noch am einlassen bin saugt die Pumpe ausschließlich über den Bodenablauf... Da werden die 6-7m³ schon passen.
Mal abwarten wie viel das wird, wenn der Skimmer arbeitet.
Jetzt das blos nicht die Frau mitbekommen lassen.
Nicht die neue Pumpe+Kessel aus den Augen verlieren
Syon
Hahaha... sie wird das nicht merken...
"28m³ sind viel zu wenig" *treuguck*
Syon
Ich habe mich zu früh gefreut... der Durchsatz ist unverändert.
?neue Pumpe+Kessel?
Ne im Ernst, wird schon hinkommen.
Was hast denn so für nen Druck am Manometer?
Syon
