Naja die ganze Rohrleitung in der Garage scheint leer zu sein. Der aktuell höchste Punkt ist die elektrolysezelle.
Und die scheint leergewesen zu sein.
Allerdings habe ich an der Verrohrung zum 6 Wege Ventil eine kleine Leckage an einer Klebeverbindung die ich noch reklamieren muss. Viel Wasser kam über Nacht allerdings aus dieser Stelle ohne Druck nicht raus.
Aber die kleine Leckage sorgt dafür das deine Verrohrung leer läuft.
Ok, dann werde ich mich darum kümmern müssen.
Ärgerlich!
Danke Gunar
Ärgerlich!
Danke Gunar
Wenn kein Druck mehr drauf ist, dann kommt da auch eher kein Wasser mehr raus. Es zieht nur Luft über das Loch rein... und das Wasser läuft zurück ins Becken.
Ist die Pumpe von alleine angelaufen oder hat sie nur Luft gezogen?
Wasserwerte um 10:30
DPD1 3,36
PH 7,46
Beides gemessen mit prolab
Procon um 10:30
PH 7,2
Redox 826
Dann waren die Kinder für 30 min drin
Jetzt zeigt die Procon Redox 798 an
DPD1 3,36
PH 7,46
Procon um 10:30
PH 7,2
Redox 826
Pumpe läuft alleine an. Innerhalb von Sekunden ist die elektrolyse Zelle wieder Rand voll. Dann gluckert der SF noch 10min bis alles an Luft draußen ist.Alex hat geschrieben:Wenn kein Druck mehr drauf ist, dann kommt da auch eher kein Wasser mehr raus. Es zieht nur Luft über das Loch rein... und das Wasser läuft zurück ins Becken.
Jo aber die Pumpe läuft ja nicht mehr aktuell...
>>DPD1 3,36
>>PH 7,46
Entnimmst Du das Messwasser vor dem Skimmer oder war das woanders?
>>Das war PPS
Wie...? Eine Klebestelle die schon bei Lieferung an der SFA dran war? Kannst mal ein Foto machen wo das tropft?
>>DPD1 3,36
>>PH 7,46
>>Das war PPS
Ca ein Meter vorm skimmer vom Rand. Ist das falsch?
Schaumal hier: https://www.poolpowershop-forum.de/pool ... dicht.html
PPS hat mir die komplette sandfilteranlage fix und fertig geliefert. Nur die schraubverbindung zu den ELD und Waste habe ich dranmachen müssen.
>>Ist das falsch?
Nee is nich falsch. Wollte nur wissen wo... wegen der Differenz Poollab/Sonde. Am besten nimmt man natürlich immer das Wasser, das auch die Sonden direkt abbekommen, also direkt vor dem Skimmer.
>>Schaumal hier
...willst das selber "reparieren"?... dann kannst es aber vermutlich nicht mehr tauschen.
So kleine Undichtigkeiten bekommt man mit Tangit auch mal noch dicht, falls vorhanden... das hört auf zu tropfen wenn die Pumpe aus ist?
>>Schaumal hier
Nee es tropft leicht weiter. Aber ich höre wie Luft zieht.
Bis alles an Wasser weg ist.
Ein Austausch wäre mega aufwendig. Ich frage mich warum der 90grad Winkel direkt am Ventil liegt. Ein Stück Rohr dazwischen wäre einfacher gewesen
Wenn Du das gleiche Ventil wieder bekommst, dann lässt es sich ja tauschen. Neue 1 1/2" Verschraubung für die Druckseite der Pumpe müssten sie halt mitschicken.
Die sollte erst vor Ort geklebt werden.
Den Rest könntest ja "abschrauben", wenn ich das richtig sehe?
Oder sind die Verschraubungen Richtung "Pool" und "Kanal" reingeklebt?
Ja sind geschraubt. Aber ich müsste exakt auf den mm die Abstände der rot markierten weißen Rohr wieder herstellen.
Das steigrohr von Pumpe zum Ventil und 2 x zwischen Ventil und Filter
hm... ach so. Die Verschraubungen / Rohre zw. Ventil und Kessel sind auch nicht "ab Werk" dran?!
Das wäre schön wenn das alles Standard Rohre sind die bereits abgelängt und an dem Ventil sind.
Ich werde am Morgen mal ne Mail an PPS schreiben.
Du kannst auch mal vorerst versuchen ne Wurst Kleber drumrum zu ziehen.... sollte aber nicht mehr tropfen. Also erstmal mit der Entlüftungsschraube am Kessel so viel Luft reinlassen, das es nicht mehr tropft (aber noch Wasser da ist, damit etwas Unterdruck im System ist) ... dann wieder zu drehen, das Ding abtrocknen, reinigen, ... Kleber drumrum ziehen (einmal rundrum)
Verwenden können sie es eigentlich eh nicht mehr, weil Du die Klebestelle ja eh nicht mehr spurlos gelöst bekommst.
Notiz:
18:30 RDX Wert 630 bei angeschalteter Elektrolyse
DPD1 zeigt 3,02
18:38 RDX Wert bei 680.
Ich messe später nochmal.
DPD1 zeigt 3,02
