- Schaltpläne
- Allgemeines
JohnMainhard
Beitrag von JohnMainhard »
Zeilen, mein Guter, Zeilen.
Anleitung 26.3
Gruß JM
omg... ich werd langsam blind :P
Musst bei den "Actions" anlegen. Shelly am besten vorher eine feste IP geben, VIOLET sollte auch eine haben (außerhalb des DHCP Bereiches, in dem der Router Adressen vergibt). Müsste dann bei den Actions (direkt auf der Benutzeroberfläche des Shellys) irgendwie so aussehen:
...und entsprechend eine zweite "Action" für OFF (also bei "Event Trigger" SWITCH TOGGLED OFF wählen... und unten die URL anpassen). Bei der URL selber ("then do") musst für admin:violet@192.168.2.61/setFunctionManually?PVSURPLUS,ON,2
-> admin:violet durch deinen Benutzernamen und Passwort ersetzen
-> 192.168.2.61 durch die IP deiner VIOLET.
Kann aber sein, dass das erstmal nicht funktioniert, da die Shellys wohl - je nach Generation - die Zugangsdaten so nicht mit versenden. Sag bescheid wenn es nicht geht. Ob der Request des Shelly an VIOLET ankommt, wenn du den Shelly schaltest siehst du unter http://violet.local/debughttp.htm (falls das Dashboard von VIOLET in einem anderen Browserfenster offen ist, am besten schließen, sonst wird's "unübersichtlich" was man da dann alles im debuglog sieht).
Der http request an VIOLET wird auch verschickt, wenn du den Shelly manuell über seine Benutzeroberfläche oder die APP auslöst ... falls er die Authentifizierung nicht mitschickt, reagiert VIOLET aber halt nicht darauf.
JohnMainhard
Dann lag ich ja doch nicht so daneben mit meinen Versuchen. Ich hatte probiert so eine URL über den Browser abzuschicken zum Testen, aber da war nichts passiert außer "Access restricted, no Auth found". Dann hab ich angefangen zu googlen und bin bei irgendwelchen Coder-Hackern gelandet die Java Scripts schreiben :shock:
Ich habe es jetzt nochmal abgeschickt und kriege im DEBUG folgendes:
Code: Alles auswählen
----- NEW REQUEST 06.11.2025 11:33:15.538 ----------------------------------------------------------
TARGET:	/setFunctionManually?PVSURPLUS,ON,2
METHOD:	GET
----- HEADERS (SHORTENED) ---------------------------------------
host: 192.168.178.122
user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:144.0) Gecko/20100101 Firefox/144.0
connection: keep-alive
upgrade-insecure-requests: 1
priority: u=0, i
----- END -------------------------------------------------------
Shelly ist jetzt so:
Finde jetzt nur nicht den Knopf um die Aktion zu testen - werde mal die PV Schwelle runter setzen - Moment... / NACHTRAG: kein Bock jetzt wieder die Speicher Ladeleistung zu begrenzen, also kurz warten bis voll ist - knapp 3 kWh noch.
Gruß JM
Zuletzt geändert von JohnMainhard am 6. November 2025, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Einfach am Shelly auf HOME wechseln... da ist ein EIN/AUS Button
Im Browser geht's nicht. Wenn dann über die Eingabeaufforderung von Windows (oder Mac) ... also "cmd" ... und da dann mit
curl http://admin:violet@192.168.2.61/setFunctionManually?PVSURPLUS,ON,2
JohnMainhard
Der ON/OFF Button ist für den geschalteten 230V Last-Ausgang - der ist am Input 0 (SW1) des Shelly. Ich habe den Input 1 (SW2) benutzt als Schalteingang. Der Input selber ist nicht zu togglen.
Gruß JM
JohnMainhard
Alex hat geschrieben: ↑6. November 2025, 11:50 >>Ich hatte probiert so eine URL über den Browser abzuschicken zum Testen,
Das geht!! Geil!
Gruß JM
JohnMainhard hat geschrieben: ↑6. November 2025, 11:51 Der ON/OFF Button ist für den geschalteten 230V Last-Ausgang - der ist am Input 0 (SW1) des Shelly. Ich habe den Input 1 (SW2) benutzt als Schalteingang. Der Input selber ist nicht zu togglen.
Ach so… kannst mal im Browser versuchen
http://…shelly_ip…/rpc/Switch.Set?id=1&on=true
Keine Ahnung ob das so bei dem geht. id=0 wäre für Input 1 … id=1 dann eben für 2
on=false sollte den dann wieder ausschalten. Kann aber auch sein, dass es gar nicht geht …hab keinen mit zwei Inputs bei dem ich das probieren könnte
JohnMainhard
Nicht nötig - hab gleich die 5 kW Überschuss ;)
Gruß JM
:) wie groß is die Batterie?
JohnMainhard
20 kWh.
Gruß JM
JohnMainhard
Okay, also Shelly Input ist auf ON, aber VIOLET meldet keinen Überschuss. Hab leider das Debug Fenster von Violet zu gehabt... fahre jetzt zur Arbeit und werde mich später oder morgen nochmal damit befassen.
Gruß JM
...dann schickt er wohl die Authentifizierung nicht mit. Siehe Mail
JohnMainhard
Mit der Freigabe funktioniert es jetzt! Vielen Dank!
Gruß JM
Hab den Teil für das Shelly Script dazu abgetrennt und verschoben.
viewtopic.php?p=37421#p37421
JohnMainhard
Bin zufrieden!
Gruß JM
Warum läd die Batterie nur mit 1.5kw? Oder ist sie da schon fast voll?
JohnMainhard
War fast voll ;) ist auf 8 kW Ladeleistung begrenzt.
Der "Aus" Befehl ging auch sauber durch.
Gruß JM
JohnMainhard
Fehlermeldung Internal Server Error kommt von der Einheit selber? Einfach mal Neustart machen, oder?
Nachtrag: geht wieder.
Gruß JM
Was hast du da aufgerufen?
