JohnMainhard
Hm… und das ging dann ohne Neustart wieder?
Kannst mal im ACTIONS- Log kucken, ob sie da evtl. selber gerade neu gestartet hat?
JohnMainhard
Nee da war nix zu sehen. Wie gesagt, es läuft erstmal wieder.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Frage zur Chlor-Kalibrierung:
Wann findet der AUTOMATISCHE Nullpunktabgleich statt? Mich stört, dass der Messwert seit wenigen Tagen im negativen Bereich liegt, da die Rohspannung unter der Nullpunktspannung liegt.
mögliche Korektur: Entweder Anpassung der Nullpunktspannung auf Rohwertspannung bei Unterschreitung oder simples Begrenzen der Chlorwertanzeige auf minimal 0,00 mg/l.
Gruß JM
Gruß JM
Nein, auf 0.00 wird nicht begrenzt - damit man auch sieht, dass es nicht passt.
Das ist im Prinzip ja das, was passiert. Aber geht halt nicht unter allen Bedingungen, weil wir nicht unterscheiden könnten woher die Unterschreitung kommt. Kann ja auch jemand die Elektrode ausbauen, oder sie hängt gerade in der Messzelle in der Luft, oder wurde abgeklemmt... etc. Wenn die Wassertemperatur extrem niedrig ist, dann werden die Rohsignale aber so oder so niedriger. Kalibrier's halt neu.
Was zeigt es dir für einen "verwendeten 0-Punkt" an, wenn du die Kalibrierung aufrufst und wie ist der tatsächliche Rohwert wenn die Pumpe länger aus ist?
JohnMainhard
Ich mach die Pumpe nicht länger aus im Winter
Hab mir schon gedacht dass es an den Temperaturen liegt - die Rohwerte fallen im Vergleich zu den Sommertemperaturen auch deutlich schneller wieder ab nach kalibrieren.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
So, mein Guter. Heute ist es "warm" - ich mach mal ne halbe Stunde aus für Nullpunktkalibrieriung und dann kommt Chlor in die Suppe um morgen richtig zu Kalirbrieren. Ich weiß gar nicht wieso ich mir das überhaupt ans Bein binde bei dem Wetter
Gruß JM
Gruß JM
Tja, das weiß ich auch nicht
Wie weit war der neue 0-Punkt jetzt weg vom alten?
JohnMainhard
Nächste Woche wird es ja warm, da werde ich nochmal reinigen.
Gruß JM
JohnMainhard
Heute nacht hat es mir mit unter -7°C am Temperatursensor die Messzelle gefroren und die Chlor-Elektrode gesprengt. Die Redox sieht auch nicht so frisch aus, möchte meinen der O-Ring saß sonst tiefer - liege ich da richtig?
Gruß JM
Gruß JM
Jo… eigentlich sitzt der etwas tiefer. Kann aber schon sein, dass sie noch funktioniert ?!
War die in der Messzelle? (Weil da die Kappe vom Transport-Köcher dran ist)
JohnMainhard
Ja, Pumpe läuft alles... hatte sogar die Nacht extra Stufe 2 laufen lassen, statt 1 aber hat nicht gereicht. Kugelhähne zum Einstellten der Anströmung waren auch voll offen, gegen 1 Uhr ist die Anströmung von 27cm/s auf 0.
Der Dichtring saß er schief und leichter Flüssigkeitsaustritt, hab den selber gerade geschoeben, aber ich vertraue dem ganzen nicht mehr so richtig jetzt. Heißt dann wohl einmal Chlor und Redox neu
Die Kappe ist dran, weil ich die jetzt reingeholt habe zum restlichen Überwintern.
Die pH-Sonde hat es augenscheinlich aber überlebt, wenigstens eine. Heißt dann wohl Chlor und Redox neu
Nächstes Jahr werde ich es anders machen. Da hole ich unter 7°C die Eletroden ins Haus und lasse das Wasser nur durch die leere Zelle mit Temp-Sensor fließen. Heizung für die Hütte soll Freitag kommen, also muss ich noch 2 Tage durchhalten. Wochenende wird wieder sehr kalt.
Gruß JM
Nachtrag: Kannst ja noch Dummie-Elektroden anbieten aus Gummi, damit mir dann die Zelle nicht platzt. Ich würde kaufen
Gruß JM
Ja, irgendeine Heizung für den Raum selber ist wohl nicht verkehrt, wenn es da generell so kalt wird wie draußen.
JohnMainhard
Ja, gut, dann suche ich mir was das ich mit reinstecken kann bevor ich die Stopfen drauf schraube - irgendwas findet sich schon an.
Diesen Monat werde ich die Elektroden wohl nicht mehr kaufen, die GPU hat gereicht jetzt - eher Februar oder spätestens März. Außer du lockst mich per Mail mit nem unschlagbaren Angebot
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Stopfen sind drin, aber hab jetzt nix gefunden was ich mit reinstecken könnte als Polster falls es friert. Hab jetzt 34cm/s Anströmung, mal schauen ob ich dann morgen hier schreibe, dass ich ne Messzelle brauche
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
JohnMainhard
Ja, erstmal einen normalen für Baustellen und nächste Woche dübel ich den 2 kW Dreo an die Wand. Dann hat der seinen festen Platz und fertig ist die Bude für den Winter. Ist ja nicht so oft im Jahr arschkalt, da kann man schon mal paar kWh durchjagen
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Hast du Probleme mit dem Server? Bin gerade von Arbeit nach Hause weil Fernzugriff nicht ging!
Lokal geht.
Gruß JM
Lokal geht.
Gruß JM
