Danke euch beiden. Ich werde es einfach mal auf mich zukommen lassen. :)
Ich habe z.B ab 15:30 den Pool aufgedeckt gehabt um an der Umrandung weiter zu machen. Dabei konnte man sehen das der Redox auf 700-710 gefallen ist und es wurden Chlor produziert. Bis die Pumpe um 16:30 ausging.
Um 20:00 habe ich die Pumpe wieder angeschmissen und habe den Boden gesaugt. Da hatte ich leider seit Montag Erde den mir der Wind reingetragen hat.
Während dessen ist der Redox auf 160 gefallen, eventuell weil er kein Chlor aufgrund des Limits mehr produzieren durfte.
Ist meine Vermutung richtig? Hätte ich das Limit temporär erhöhen sollen?
Ich bin schon voll gespannt wie das morgen wieder aussieht!
VG Steve :)
Hmmm 0 Chlor im Wasser . Ich habe gleich mal die Anlage angeworfen und die Produktion etwas höher gesetzt.
Jo für "becken offen" war die eingestellte max Produktionsleistung zu wenig :)
Deswegen ist jetzt in der Früh erstmal nix mehr da.
Aber auch wenn erstmal nix mehr da ist, fällt das Redoxpotential "normalerweise" nicht auf Werte um 100mV (Leitungswasser hat schon ein höheres Potential) ... da kommt dann schon auch wieder das Elektrolyse-Thema durch und das die Messung noch nicht so wirklich läuft.
Die 50g die Du jetzt eingestellt hast reichen für's anheben auf ca. 1.2ppm (wenn das Becken zu ist)
Ist dann auch erstmal ausreichend, solange die Abdeckung noch drauf ist.
Jupp. das habe ich mir dann auch "errechnet". Die 140gram Chlorgranulat waren ~ 3.0ppm, also habe ich mal 1.0ppm angepeilt.
Heute mittag kommt die Abdeckung dann wieder ab um weiter zu machen. Ich werde es dann mal im Blick halten und eventuell heute Abend dann nochmal nachchloren lassen.
Ist das richtig?
Pumpe lasse ich auch mal durchlaufen heute mittag. Mal schauen ob der Redox wieder hochspringt.
sieht nicht so aus als ob er von alleine rauf geht :)
Kannst die Tagesdosiermenge mal auf 150..180 anheben, wenn das Becken jetzt offen ist.
jupp will net so recht... Das Becken ist ab 15:30 offen. Soll ich jetzt schon hochsetzen?
jo kannst jetzt auch schon machen...
So ich habe eben 2,23 ppm gemessen.
Ich würde die Produktion mal stoppen und die Abdeckung aufmachen.
Mal schauen was passiert. Es ist bewölkt und keine Sonne in Sicht. Falls ich weiterhin produzieren soll, einfach kurz Bescheid geben.
100gramm wurden seit heute morgen produziert.
4 Stunden später Abdeckung war auf. 1,30 ppm
Mal schauen wieviel ich über nach verliere. Aber interessant
wie schnell das Chlor verschwindet :)
Guten Morgen! :)
DPD1 1,02 nur ein Verlust von 0,3 heute Nacht.
Das schöne allerdings Redox Wert liegt bei 750 :) es besteht Hoffnung :)
...Jo :)
Is das Becken jetzt gerade offen oder zu?
Alsoooo Becken ist seit 8 Uhr auf.
Um 15:30 bin ich mit Tochter planschen gegangen.
Ab da ist der Redox von knapp 710 auf 90 gefallen :)
Die max 50gramm Chlor Produktion war zu wenig. Gibt es eine Empfehlung? Ab 14:30 konnte die Anlage nämlich nichts mehr produzieren.
:lol: Redox 10
Edit: -0,1 gleich explodiert sicherlich etwas
Normalerweise sollten 160...180g reichen für die Beckengröße.
Da ist aber halt auch immer bisschen Spielraum weil sie ja nicht zwingend immer 40g produziert... gerade umgepolt, Salzkonzentration niedriger, etc...
wobei es halt aktuell noch "schwierig" ist. Wenn die Redoxmessung halt einbricht und das Becken ist zugedeckt... heben Dir 180g Chlor den Wert halt gleich mal um ~ 4.5 ppm an.
Wieviel ist denn jetzt drin? Weist das zufällig?
Ich Messe später mal den Chlor Gehalt. Mal schauen ob ich das mit 3 Promille dann noch hinbekomme
Ich bin aktuell unterwegs. Natürlich ständig im Backend am schauen.
Huhu, 1,30 eben gemessen.
Guten Morgen! Redox Wert zappelt auf 50 rum :(
Beitrag von Gunar »
Hast Du nochmal versucht mit einen Löffel Chlorgranulat den Redox wieder zu fangen ?
Hi Gunar, der ging nach der Mittagspause auf einmal wieder alleine auf 753. :)
Beitrag von Gunar »
Hast Du irgend ein Kabel was mit Strom beaufschlagt ist, was in der Nähe vom Redoxkabel liegt.
Insbesondere die Gleichstrom kabel der SEL ?
