Würde die Pumpe evtl Abends auch noch etwas laufen lassen, falls das Becken offen ist.
Ist zwar aktuell noch nicht so warm, aber Sonne scheint ja u.U. trotzdem drauf.
Hi! Nee nichts in der Nähe . 20-30cm höher sind die Kabel für SEL und Dosierpumpe
Ok das kann ich machen.
Soll ich von 16:30 auf 19:30 verlängern, oder einfach ab 18:30 nochmal für 2-3 Stunden?
Kann mir jemand nochmal mit dem Belimo und dem Solar absorber helfen?
Mein Belimo hat 3 Adern
1
2
3
Ich habe schonmal trocken getestet und festgestellt, das 1 an den Neutralleiter angeschlossen wird.
Nur Ader 2 ist der der KH offen und es geht direkt zu den ELD.
Schalte ich 3 dazu oder nur 3, schließt der KH und es geht über Solar.
Wie schließe ich den am Controller an, sodass nicht immer Spannung drauf ist?
2. Frage, wenn ich das erste mal über Solar fahre, ist da sicherlich ein Haufen dreck in den Rohren. Wie kann ich den absorber einmal durchspülen bevor ich den in den Pool jage?
vielen Dank!
VG Steve
>>2. Frage, wenn ich das erste mal über Solar fahre, ist da sicherlich ein Haufen dreck in den Rohren. Wie kann ich den Absorber einmal durchspülen bevor ich den in den Pool jage?
Schraub ihn oben vom Rücklaufrohr weg... aber soviel Dreck is da normalerweise nicht drin.
>>Belimo
Die Phase die zur Steuerung des Motors verwendet wird an CO des Controllerrelais (also von der Sicherung weg) .... Ader "2" des Belimo an NC.... Ader "3" des Belimo an NO.
An einem liegt immer Spannung an (eben "offen" oder "zu")... gehört aber so.
Hi Alex, habe eben Mit dem Gartenschlauch gespült:)
Ich probiere gleich mal den Belimo anzuschließen und lasse ihn über den beipass mal laufen. Mal gucken!
Vielen Dank schon mal
Ok ich kapier es nicht. Ich habe 1 vom Belimo direkt an die Sicherung gehängt.
2 an NC und 3 an NO
Aber ich vermute das ich den CO auch noch an Sicherung #2 hängen muss.
Aber das verwirrt mich etwas. Muss 1 nicht an die N Sammelschiene? Ich schalte erstmal nicht an...
Ich hätte jetzt
Belimo 1 an N
Belimo 2 an NC
Belimo 3 an NO
CO an Sicherung 2
gelegt
Na wie jetzt...
oder
>>Belimo 1 an N
wo klemmt jetzt der Neutralleiter dran?
"1" vom Belimo gehört NICHT an die Sicherung... sondern an den Neutralleiter (N)
Ja... hatte ich ja geschrieben: Phase wird an CO des Controllerrelais geklemmt (also von der Sicherung weg, an CO)
Alex, danke!!! So hatte ich es gedacht. Allerdings hatte ich deinen Beitrag falsch verstanden.
Ich habe 1 nun an N hängen. Und CO an Sicherung 2.
Sorry für die späte Störung.
ja... dann drück mal drauf :)
Entweder es raucht oder der Motor stellt um :D
Geeeeeeeeeht!! :)
Yeah. Allerdings traue ich mich noch nicht das Wasser durch die Klebestellen zu jagen. Die letzte Klebestelle ist 5 Stunden her.
bringt ja jetzt eh nix mehr... :) und sehen ob es dicht ist wirst am Absorber jetzt auch nicht mehr.
Aber die halten normalerweise schon nach 5 Stunden.
Ich mache morgen früh den Test. Morgen ist Sonne gemeldet. Das will ich voll ausnutzen! :)
:mrgreen: No risk no fun! Alles dicht
...hättest Du Dich jetzt sonst hingesetzt und nochmal gesägt und geklebt :P
Natürlich! 13 Stunden heute :( meine Frau und die Nachbarn halten mich für bekloppt!
Mal etwas zur Zeitsteuerung.
Aktuell war ja 8:30 - 11:30 und 13:00 - 16:00
Macht man das mit der Pause? Sie liegt nämlich voll in der Mittagszeit wenn warmwasser abgegriffen werden kann.
Braucht die Pumpe zwischendurch etwa ne Pause :)
Ich habe die tweaks und optimale Laufzeiten noch nicht so raus.
Ne die brauchen keine Pause. Sind Dauerläufer.
Da sind aber z.B. drei Temperaturregeln angelegt die die Laufzeit verlängern, wenn das Wasser mal bisschen wärmer ist (was ja bis jetzt nicht der Fall war :) )
Die würden die "Pause" füllen... und Abends verlängern bei entsprechender Temp. Muss/Kann man aber alles noch bisschen anpassen.
Auf der anderen Seite könntest Du noch eine Analogregel anlegen (wäre ganz sinnvoll) ... so:
Die hält die Filterpumpe ON, wenn SOLAR ON ist... also bliebe die auch während der "Pause" (bei den Zeitregeln) an, wenn SOLAR noch am laufen ist.
Stimmt, die Temperatur regeln habe ich gesehen.
Da muss und will ich ja auch hinkommen zu 25grad und mehr.
Die Analogregel habe ich hinzugefügt. Das mit der CPU Temp ist ein work around das das funktioniert? :)
Mal schauen was morgen um 11:30 passiert!
Vielen Dank für die heutige Unterstützung.
Ich Fall mal ins Bett.
Gute Nacht!
PS: Temperatur Regel wäre doch auch gegangen oder?
Pumpe on if Absorber > Pool zws. 11:30 und 13:00
Ist das nicht die selbe Regel wie die analog?
Ja, die Bedingung (CPU_TEMP > 1) ist quasi immer erfüllt... und dann geht "Filterpumpe" immer mit ON, wenn "Solar" ON geht (warum auch immer)
Würde grundsätzlich genauso gehen... müsste man aber u.U. immer mit anpassen wenn man was an den Laufzeiten ändert oder ändern will.
Die Analogregel schaltet die Filterpumpe automatisch immer mit an und man muss sich nur darum kümmern "wann und wie " Solar eingeschaltet wird.
Ok das klingt logisch! Vielen Dank für die Erklärung!
3 Stunden Solar 1 grad Wärmer... Juhu!!
Edit: 4 Stunden 2,5 grad :) jetzt gehts rund :)
