JohnMainhard
Wenn ich selber richtig gesehen habe hat die PV hin und her geschaltet vorher.
Gruß JM
Gruß JM
Jo... das Kennwort bekomm ich mitgeschickt
PV Überschuß is öffter mal ON/OFF gegangen, vormittags. Aber ich sehe nicht, wann du auf AUTO zurckgestellt hattest - das wird ja gar nicht mitgeloggt, hatte ich vergessen. Also schwierig was zu sehen bzw das ein zu schätzen.
Habs aber hier auch nochmal getestet. Die würde beim zurückstellen von MANUELL EIN auf AUTO nicht ausgehen (wenn das letzte abschalten > 180 Sekunden her ist)
JohnMainhard
Na dann war es der PV geschuldet... Wie gesagt, ich würde das beobachten und auch mal provozieren.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Also dieses Jahr startet ja mit richtigem Wurm drin... Bin leider nicht zuhause um das Wasser zu messen. Der pH-Wert geht Richtung 6,6 obwohl die Elektrolyse läuft und dadurch eigentlich steigen müsste. TA hatte ich am Sonntag vor der Abreise schon gemessen, weil da die sinkende Tendenz schon ersichtlich war. TA betrug 127, also nach meiner Meinung nicht ursächlich. Ich hatte erstmal ne schöne Dosis NaHypo geschüttet gehabt zum Start aber kann mir kaum vorstellen dass das so viel später erst durchschlagen soll und dann auch immer weiter. Hab mir jetzt erstmal ph plus bestellt für den Fall dass ich es brauche... Morgen sind wir daheim, dann werde ich mal die Suppe durch Poollab jagen.
Gruß JM
Gruß JM
Muss ja nicht zwingend steigen, wenn die Zelle läuft... hängt eben u.A. an der TA.
127 kommt mir eh hoch vor für "altes" Wasser. Was hat denn euer Leitungswasser?
JohnMainhard
Habe Brunnenwasser. Das gleiche was ich letztes Jahr genutzt habe. Circa 4 Kubikmeter wurden erst ausgetauscht letzte Woche.
Es muss nicht zwingend steigen, das ist richtig... So war aber letztes Jahr die Erfahrung. Jeden Tag ein bisschen Ph minus Dosierung. Aktuell halt 0 und es fällt und fällt...
Gruß JM
Gruß JM
Wäre ja egal. Entspricht ja nach einer Saison nicht mehr dem, was mal aus dem Brunnen rauskam... und Grundwasser hat auch nicht immer zwingend die gleichen Wasserwerte.
Hattest bei dem mal die TA gemessen irgendwann?
JohnMainhard
Nee. Kann ich morgen machen dann. Vielleicht ist ja auch wirklich die Sonde im Eimer (siehe Mail).
Werden wohl bis morgen warten müssen bis die Werte gecheckt wurden.
Gruß JM
Gruß JM
Wegen Frost meinst? Hm... wäre untypisch für "kaputt gefroren". Normalerweise sind die Messwerte dann gleich im Eimer.
"Permanent fallen" wäre - wenn dann - typisch für eine verschlissene Referenz (der "Stift" mit Silberchlorid-Granulat innen)... das würde ein permanentes Fallen des Messwertes, bis in den Bereich um etwa pH 3, auslösen. Ist bei dem Alter aber eigentlich auch noch unwahrscheinlich.
JohnMainhard
Heute werden wir mehr erfahren... Nachts ist der Wert leicht angestiegen (hab im Dunkeln nochmal dosiert zum Testen) aber seit früh fällt er wieder stärker ab. Seit die Wärmepumpe läuft. Eventuell auch ein Temperatur Ding, aber kann ich mir nicht vorstellen bei wenigen Grad Unterschied. Bei 30 Delta vielleicht aber nicht bei 3 oder 4.
Gruß JM
Gruß JM
is der Chlorgehalt realistisch, der angezeigt wird?
Bisschen höherer Chlorgehalt + Sonne = Salzsäure, die im Wasser entsteht. Bei eher niedriger Carbonathärte sieht man das am pH. (der fällt dann mit Sonneneinstrahlung)
JohnMainhard
Das werden wir später erfahren. Die Elektrodenspannung ist zumindest nicht so dass ich sage da ist richtig viel drin, aber an die neue Elektrode muss ich mich erst gewöhnen. Die 0 Spannung ist deutlich höher als bei der alten und die Messespannung deutlich niedriger.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Chlor ist bei 0,73 und TA bei 98. Ph laut Poollab bei 7,13.
Werde mal die Prüflösung holen...
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Frisch aus der Zelle in pH7 bringt 120 mV. Das ja schon mal völlig daneben...
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Kriege die Elektrode nach Reinigung maximal auf 60 mV runter bei pH7 und 240 bei pH4. Ich kaufe ne neue...
Gruß JM
Gruß JM
hm... is ziemlich daneben. Zwischenstecker / Schrankdurchführungen oder Verlängerungen des Elektrodenkabels gibt es aber keine?
JohnMainhard
Nee, da gibt es nichts. Ist das Kabel von euch, BNC wurde nicht angefasst und die Elektrodenseite ist trocken. Denke mal irgendwas hat die im Winter auch nicht vertragen.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Neue Sonde läuft wie Sahne! -1,7 mV und 174,9 mV.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Wäre es möglich in der Statistik zukünftig Presets anzulegen? Z.B. dass ich mir ein Preset anlege für die Entwicklung der Wassertemperaturen oder eins für die Entwicklung Redox, pH, ... Dann müsste mann nicht öfter die Anzeigewerte ändern.
Gruß JM
Gruß JM
