Und am Netzteil kommen 230V an oder nicht? (wenn die Elektrolyse an sein sollte)
wanni
Beitrag von wanni »
Wenn ich das richtig sehe brauche ich zwei oder drei messelektroden?
PH
Redox
Chlor (aus dem ersten Post)
Da ich eine KNX Anlage betreibe möchte ich ungern ein zusätzliches „Regelteil“ verbauen. Du schreibst im ersten Post dass du die Chlor Elektrode empfiehlst . Reicht diese dann alleine aus für die Salz-Elektrolyse? Wie schnell ist der Wert dann an der Elektrode messbar bei Chlorproduktion? Oder ist das ganze System dann so träge dass es kein überschwingen gibt?
PH betrachte ich komplett unabhängig davon, korrekt?
Wanni
Wenn Du das selber bauen willst, musst Du auch selber entscheiden "was reicht" und "was nicht reicht". Das bleibt dann Dir überlassen.
Außerdem musst dem KNX dann noch das Kalibrieren der Elektroden beibringen, eine Temperaturkompensation für die pH Messung, Grenzwerte, max Dosiermengen, ... etc. :) ...das is dann eher die Herausforderung bei sowas.
Kann ich Dir so nicht beantworten, hängt ja nur von Deinem Becken ab (Beckengröße / Beckenhydraulik / Produktionsleistung der Zelle) ... nicht von der Elektrode.
noize
Beitrag von noize »
Hallo Zusammen.
Wie macht man es zum Winter hin wenn die Zelle nicht frostsicher installiert ist? Trocken legen und frostfrei im Haus lagern? Oder müssen die Metallplättchen in Flüssigkeit verbleiben?
Das sind nur Titanplatten, die frieren nicht :)
Wasser sollte halt keines im Gehäuse drinstehen, damit nix platzt - das ist alles.
Ermanno7
Beitrag von Ermanno7 »
ich bin günstig an ein Block-Netzteil für die Elektrolyse gekommen. Allerdings wird dieses 3-phasig betrieben, von daher kann kann ich das Netzteil, nicht wie im Schaltbild von Alex, mit einem Relais der Procon anschalten. Habt ihr eine Idee wie ich das besten angehen kann?
Marcus
Machst halt nen 4-poligen Schütz davor und steuerst den mit der ProCon an... sowas wie nen ABB ESB 40-40.
wobei die Block teilweise auch nen Schalteingang haben den man benutzen kann ...
Ermanno7
Danke für die Info! Schalteingang gibt's leider keinen - ich nehme den Schütz.
Grüße Marcus
bluesmoke
Beitrag von bluesmoke »
Servus zusammen,
der Link aus dem ersten Post zu "3. Relais - 2-polig Wechslerkontakt" geht leider nicht mehr.
Wenn man darauf klickt, dann kommt nur noch, dass die Seite nicht gefunden wurde.
Könnte man den Link vielleicht aktualisieren / die konkrete Bezeichnung des Schützes hinschreiben?
Thorsten
Danke, hab's aktualisiert.
Ist ein EATON Z-SCH2350-25-22 https://www.voelkner.de/products/235825 ... -1St..html
Es geht aber auch vergleichbares von z.B. ABB oder Hager mit "2 Öffnern, 2 Schließern" und 20..25A Schaltleitung
GuGl
Beitrag von GuGl »
Hallo!
Ich bin gerade dabei unseren Pool, gerade im speziellen die E-Installation, zu planen.
Wir werden einen 6x3,2m Ovalpool bauen mit den empfohlenen Salzelektrolysbeauteilen hier aus dem Forum.
Alle Teile sind mittlerweile bei mir angekommen (hoffe ich habe so gut wie nichts vergessen). Besonders schnell ging es mit den Teilen aus dem Pooldigital Shop, nach gerade mal einem Tag wurde alles geliefert. :D
Aber auch das Bauteil mit der längsten Anreise, der Elektrolysezelle aus Australien, kam unerwartet schnell und unkompliziert an. Auch hier ein großes Lob bezüglich der ganzen Vorarbeit hier im Forum an alle beteiligten.
Ich habe hier schon einiges gelesen und gelernt. Meine E-Installation (Schaltschrank) geht voran und mir wäre es lieb, wenn ihr mal über meinen "Schaltplan" wenn auch nicht sehr professionell drüberschauen könntet. U.a. bin ich mir bei dem Schütz bezüglich der Umpolung nicht sicher ob ich dies richtig verkabeln würde.
Für jede Anregung, ... bin ich dankbar.
GuGl
Sieht soweit erstmal richtig aus.
...was für ein Schütz ist das für die Umpolung?
GuGl
Beitrag von GuGl »
Das klingt ja schon mal gut.
Ich habe ein Legrand 412535 230V 25A 4S gekauft.
Ne, der passt dann aber nicht. Du brauchst 2 Öffner, 2 Schließerkontakte.
Deiner hat wohl 4 Schließerkontakte. ?!
GuGl
Beitrag von GuGl »
Danke!
Dann werde ich mir das oben empfohlene Eaton Bauteil besorgen. :)
Den Legrand gäb's wohl schon auch passend ... müsste die Nummer 412533 sein.
Momentan ist halt leider eher immer das Thema "was man noch wo und für welches Geld" bekommt :(
GuGl
Beitrag von GuGl »
Das genannte Eaton ist bestellt.
Die Version mit 4Schließern von Legrand kann ich bestimmt später noch als Schütz mit dem ProCon.IP zusammen für etwas andere benutzen.
Danke für die schnelle Hilfe!
GuGl
Beitrag von GuGl »
Habe heute mal den Schaltplan geändert.
Ist der Schütz für die Umpolung so richtig angeschlossen?
Jein. Wenn Du den EATON bestellt hast, dann müsste der Klemmbeschriftungen haben ?!
(1/2, R3/R4, 7/8, R5/R6) ?
Wobei es schon irgendwie passen würde, wenn Deine Zahlen auf dem Bild den Klemmen entsprechen würden (denen mit "R")
GuGl
Beitrag von GuGl »
Bei dem oben verlinktem Schütz sind die Relais wie auf meinem Schaltplan angeordnet.
Hier ein Foto von dem bei mir eingebautem Schütz.
