- Schaltpläne
- Allgemeines
JohnMainhard
Beitrag von JohnMainhard »
Was denn da los? Hatte gestern kurz stromlos für Umbau Wärmepumpe...
Gruß JM
PS: Ist es möglich die Umschaltung von Heizen auf Kühlen der Violet zu überlassen? Habe das Gefühl die Wärmepumpe ist zu blöde... die hat mir heute 31°C gebaut, obwohl ich nur 30 will. Eventuell muss ich da ne Weile tüdeln bis ich den richtigen Sollwert gefunden habe.
Konnte beim booten die Datei nicht lesen, in denen diese Zeiten gespeichert sind (auch der Cover Status)
Musst das Cover einmal aus der Endlage fahren. Wenn der Eingang schon beim booten geschlossen ist, wird das ignoriert (und "default-Zustand" ist "offen").
Nö, VIOLET kann ja die Betriebsart deiner Wärmepumpe nicht ändern. Sie kann ihr nur sagen "mach was". Was die WP draus macht, ist ihre Sache.
JohnMainhard
Die Shellys steuern nur die Relais vom Rollo an, die restliche Steuerung ist komplett original. Bei meinem Rollo ist es aber so, dass sofort mit dem Fahren das Signal an die Violet kommt. Das ist besonders doof wenn ich im dunklen zufahre und vor dem Eintauchen der Lamellen das Licht aus geht. Es kam schon vor, dass durch restliche Wellen die ersten Lamellen falsch rum geklappt sind - selten aber es war so.
Bei dem Ventil hatten wir die Fahrzeit reduziert möchte ich sagen vom Standardwert. Müsste ich mal nachschauen was ich drin habe. Glaube 6 oder 7s.
changeovertime steht sogar auf 2 bei mir.
Gruß JM
hm... aber zum eigentlichen Umstellen braucht das elektrische doch länger?
BACKWASH_valve_pump_breaktime ...is der Wert für die Pause der Pumpe
Check ich noch nicht ganz. Es hat Endlagenkontakte (oder nur einen?) ...und es sagt "geschlossen" sobald es nicht mehr "offen" ist??
JohnMainhard
Nicht wirklich Endlage. Sobald das Zu-Relais zieht kommt das Signal zu und auf genau gleich.
Gruß JM
Hat es zwei Relais?... oder eines?
Also das wechselt auf "geschlossen", sobald es nicht mehr in Endlage "offen" ist... und umgekehrt??
JohnMainhard
Hat zwei Relais und die Antwort ist ja.
Gruß JM
Hm. Es springt also auch in der Anzeige auf dem Dashboard sofort auf „geschlossen“, wenn du zu machst und sofort auf „offen“ wenn du öffnest?
Und die Abhängigkeiten „…bei fahrendem Cover…“ (in der Coversteuerung) sind damit quasi auch hinfällig?
JohnMainhard
Fahrendes Cover gibt's bei mir nicht. Nur offen und geschlossen.
Gruß JM
Sind wir uns wenigstens an dem Punkt einig, das diese Variante "Coversteuerung" bzw. deren Funktion der Endlagenkontakte totaler Quatsch ist?
Würde ja fast noch mehr Sinn machen, die Endlage (in VIOLET) dann nur verzögert (über die "Laufzeit Abdeckung") zu aktzeptieren / zu schalten. Dann gäbe es zumindest auch den Zustand "fährt" (Licht ginge dann auch erst aus, wenn diese Zeit abgelaufen ist)
Wenn du während dem Schliessen umdrehst und wieder öffnest... löst es dann auch direkt den Kontakt "offen" aus?
JohnMainhard
Japp, sobald ich die Drehrichtung ändere steht auch die entsprechende "Endlage" an.
Code: Alles auswählen
1.	19.07.2026 17:41:33	CONTROLTASK	COVER_STATE	REACHED_POSITION_CLOSED
2.	19.07.2026 17:41:33	CONTROLTASK	COVER_STATE	MOVING
3.	19.07.2026 16:45:37	CONTROLTASK	COVER_STATE	REACHED_POSITION_OPEN
4.	19.07.2026 16:45:37	CONTROLTASK	COVER_STATE	MOVING
Gruß JM
Ok. Wie heisst der Hersteller?
JohnMainhard
Walter. Ist ein Walu RollTop 300+.
Gruß JM
… dann hatte ich ja Recht mit „Frankreich“
JohnMainhard
Wenn das gefragt wurde dann ja :)
Ist möglich mit Verzögerung beim Schließen? Beim Öffnen ist mir das Recht wenn sofort Licht an geht
Gruß JM
Nö, wenn dann beide Richtungen, sonst ist die Funktion "...bei fahrendem Cover..." ja wieder unbrauchbar.
Hatt schon vor ein paar Wochen unterstellt, dass das "französisch" sein muss :D
viewtopic.php?p=37934#p37934
Ach so... es ginge in dem Fall ja sowieso direkt an. Wäre ja nicht mehr im Status "geschlossen", sondern "fährt"
JohnMainhard
Okay - mir geht es vorrangig um Schließen... Wenn ich schließe geht sofort Licht aus. Das möchte ich nicht.
Gruß JM
JohnMainhard
Alex hat geschrieben: ↑20. Juli 2026, 16:30 Nö, wenn dann beide Richtungen, sonst ist die Funktion "...bei fahrendem Cover..." ja wieder unbrauchbar.
Hab den Beitrag übersehen. Das heißt wir machen einfach 60s Fahrzeitverzögerung und dann gehts wie es soll?
Gruß JM
