UPDATE AUF VERSION 1.7.2.a (DOWNLOAD)
Re: UPDATE AUF VERSION 1.7.2.a (DOWNLOAD)
Wie ist die Steuerung denn mit dem Router verbunden?
Direkt per Kabel oder per WLan oder DLan?
Kann es sein das die Verbindung etwas träge/langsam ist?
Steven73
Beitrag von Steven73 »
Ich habe eine drahtgebundene Verbindung.
Fiberglas, sehr schnelle Verbindung.
Ich habe das Update heute noch einmal versucht, jetzt geht es auf 15% hoch und ich bekomme eine Timeout...Meldung
die 2-mal wieder läuft er auf 11% und bekommt wieder die Meldung des Timeout...
Meldung: Verbindungsfehler
Nein, ich meinte die "interne" Verbindung von Router zu ProCon... nicht den Internetanschluß selbst.
Wie ist die ProCon an das Netzwerk verbunden
Steven73
Netzwerkkabel (utp), ich aktualisiere das Procon, bevor ich mit der Installation am Pool beginne.
OK. Aber irgendetwas passt noch nicht an der Verbindung. Wenn "Timeouts" kommen ... dann erreicht unser Server die ProCon zwischendurch nicht mehr (über die Portfreigabe). Hast Du ein anderes Netzwerkkabel zum testen? Ist die ProCon direkt am Router angeschlossen?
Steven73
Zu Ihrer Information:
Ich nahm ein anderes Netzwerkkabel und schloss es direkt an den Router an.
Sie ist bei c_time.htm jedes Mal um 11% zurückgesteckt und gibt nach 3 Versuchen einen Verbindungsfehler aus.
Er wurde gerade 2-mal bis zu 15% getroffen, um den Verbindungsfehler zu geben.
Das Update beginnt einfach zu laufen, bis zu 11% und stoppt dann nach 3 Timouts.
Was für einen Router hast Du? Hast den auch mal neu gestartet?
Ist die für die ProCon verwendete IP Adresse außerhalb des DHCP Bereiches in dem Dein Router IP-Adressen vergibt?
Ich sehe die Timeouts auch hier im Logfile des Update-Servers - das sind Verbindungsfehler. Deine Steuerung ist über die Portfreigabe (von hier aus) auch extrem träge und teilweise gar nicht erreichbar - das erzeugt dann entsprechend die timeouts auf dem Server (weil die Verbindung immer wieder abbricht).
Torsten82
Beitrag von Torsten82 »
Danke dir hat sich geklärt Neustart und NTP haben gehangen.
LG
Torsten
Torsten82
also bei 1.7.3b auf 1.7.3c das gleiche Thema.
Controller war inzwischen stromlos. Chache ist geleert.
Router i Fritzbox 7590.
Portfreigabe ist komplett offen.
LG
Torsten
Ist die ProCon direkt an der Fritz angeschlossen oder sind da noch irgendwelche Geräte dazwischen (DLan, WLan Strecke oder ein Switch)?
Torsten82
Eine 1740E als Accespoint.
Meine Vermutung ist, dass Fehler im System anstehen (ph/redox falsch) und ich sie nicht gelöscht bekomme da die error.log korrupt ist.
Kann ich die Dateien einzeln per Upload hoch schieben und danach ein Update App machen ?
also über die Browser oder FTP Funktion
Torsten82
So also der Fehler entsteht tatsächlich durch die defekte error.log
Ich habe sie per FTP gelöscht und schon klappt es.
Legt die sich automatisch neu an?
Ja wird selber neu angelegt... aber die Datei hat damit nix zu tun. Wäre völlig egal ob die da ist oder nicht oder funktioniert oder nicht.
Die wird auch vom Update nicht angefasst, bearbeitet oder beschrieben.
War die Update Seite evtl. noch in einem anderen Browserfenster oder an einem anderen Gerät offen?
Oder hast immer den gleichen Rechner benutzt?... mit welchem Browser?
Torsten82
Also es war auf dem Laptop, Handy mit Zugriff war im Flugmodus. BROWSER nacheinander Firefox, Chrome und Edge. Jeweils Cache geleert.
Geklappt hat es nach FTP Zugriff. Vorher hat er die Fehlerseite nicht öffnen können.
Immer wieder zwischendurch hatte ich PC, Router, Repeater und Controller neu gestartet.
Jetzt läuft alles.
Manni
Beitrag von Manni »
so langsam nehmen wir unseren Pool wieder in Betrieb. Habe nun festgestellt das ein Update für den Pool-Controller vorliegt.
Wir haben noch 1.7.0.c und müssen damit als erstes auf 1.7.2.a updaten um später auf die aktuelle zu kommen.
Ich habe das Online-Update probiert weil damit die Reihenfolge eingehalten wird.
Also über public-Web-Zugang eingeloggt; die Dyndns-Url eingegeben und angemeldet.
Update angewählt; Url wird richtig übernommen; Anmeldedaten eingetragen.
Leider bekomme ich immer die Meldung
Verbindungsfehler, Version nicht zu ermitteln.
Bitte erneut versuchen.
Die Fehlermeldung kann ich im Forum nicht finden.
Uhrzeit und Netzwerk Adressen (DNS/Gateway) alles OK
Was mache ich falsch?; warum geht es nicht?
Hat jemand eine Idee?
Manfred Leweling
Ging es überhaupt schonmal?
Falls ja... probiers einfach später nochmal.
Manni
Beitrag von Manni »
habe den Controller seit 2016 und schon mehrere Updates gemacht. An sich bisher kein Problem.
habe gerade nochmals probiert. Gleicher Fehler.
Ich kann natürlich auch über SD Card (manuell) das Update machen. Mal schauen wie das geht
bye
Manfred
