Signatur
Re: Signatur
>>...wieder einfügen, damit der Wert in mBar vom Controller in der Signatur in Bar angezeigt wird.
Für die Signatur momentan: ja.
Oder eben die Einheit "BAR" in "mBAR" ändern, dann muss die Zeile nicht rein.
Strix
Re: Signatur
Hallo Alex
Hab wieder ein mal an meiner Signatur gespielt,
und eine Laufschrift daraus gemacht.
Aber beim Upload dürfte was schief gegangen sein.
Jetzt spinnt mein Kesseldruck Sensor.
Kannst da wieder helfen.
Gruß Chris
Gruß Chris
Strix
Re: Signatur
macht den anschein als ob der drucksensor nix liefert
da du als Offset -1000 angegeben hast steht dann in der Anzeoge -1000, weill -1000 + 0mV x gain = -1000
Stromversorgung für den Sensor weg ?
Re: Signatur
ah so... ich hatte nur in Deiner Signatur gekuckt, da siehts normal aus
Das er da -1005 anzeigt kann aber nicht mit dem Upload der Signatur-Datei zu tun haben.
Nach der Statistik macht er das seit 14:45-15:00 Uhr irgendwann. Hast mal nach der Spannungsversorgung
des Sensors gekuckt? Das ist in etwa genau der OFFset den Du konfiguriert hast (-1000)... da kommt also
irgendwie grad gar nix vom Sensor am Controller an.
Strix
Re: Signatur
Hallo Frank
war gerade im Technikraum
Speisetrenner kaputt ???
hattest recht mit deiner Annahme.
werd das teil morgen tauschen.
Danke für eure Hilfe,
ps. Relais Platine ist angekommen, super Teil.
Gruß Chris
Gruß Chris
Sandhase
Re: Signatur
In meiner Signatur möchte ich jetzt hinter "Filter:" bei der grünen und roten "Lampe" den Schaltzustand von Relais 12 anzeigen.
Im Moment steht dort ja:
index = 16;
var bool = parseInt(value[index]);
getElementById("FILTER").innerHTML = "Filter: <img id=IMG1 src="+green+"> ";
getElementById("IMG1").src = bool&0x01?green:red;
Was muss dort statt "FILTER" stehen damit der Schaltzustand von Relais 12 angezeigt wird?
index = 16;
Re: Signatur
Das "Filter" ist nur die Variable, die mit dem Wert.belegt wird, um die weiter unten dann zur Anzeige zu bringen,
musst den Index entsprechend abändern...
Sandhase
Re: Signatur
Danke, hab's nicht so mit Websites, ist bei mir immer mehr rumprobieren als Wissen oder Können.
Aber nach Deinem Beitrag im anderen Fred mit den Drehzahlen brauch ich ja nun den Schaltzustand vom Relais 9 (Stopp) statt 12 (n1).
Weist Du da auch zufällig noch den Index von Relais 9.
Mark48
Re: Signatur
wer von euch wäre denn so freundlich und meine Signatur zu erweitern? Ich selber würde wohl Wochen oder Monate benötigen.*smile
Ich hätte gerne die folgenden Informationen in dieser:
Lufttemp , Pooltemp , PH , Redox,
Status Pumpe (Lämpchen grün/rot), Temp Filterpumpe , Kesseldruck , Durchfluss,
Status Solar (Lämpchen grün/rot), Temp Absorber , Solar Rücklauf , Leitungsdruck
Ich danke euch.
Ich danke euch.
Re: Signatur
Wäre kein Problem, müsste man wissen wo alles angeklemmt ist.
Peter, bin unterwegs melde mich heute abend noch mal dazu...
Mark48
Sandhase
Re: Signatur
Kein Problem, Eilt nicht!Mario hat geschrieben:
Re: Signatur
@Peter: Relais 9 entspricht Index 28
10 wäre 29
11 wäre 30
12 wäre 31 etc.
@Mark: ich bereite dir mal was vor, bräuchte mal deine email (via PN) dann kann ich dir das schicken...
Alex wollte auch mal so ne allgemeine Version für alle machen, wo man sich das dann anpassen kann...
Weis nicht ob das noch aktuell ist
10 wäre 29
11 wäre 30
12 wäre 31 etc.
Re: Signatur
@Mark:
Hier mal 2 Versionen, Version 1 wie gewünscht und Version 2 mal etwas "aufgehübscht"...
Kannst ja evtl. die Unterschiede erkennen und dir das dann selbst "hinfummeln"
Also entpacken und auf SD-Karte kopieren oder Hochladen...
(aber immer nur eine von Beiden, die haben entpackt den gleichen Namen
- sig Version 1.zip
- (3.7 KiB) 281-mal heruntergeladen
- sig Version 2.zip
- (3.7 KiB) 275-mal heruntergeladen
Mark48
Mark48
Re: Signatur
Wie bekomme ich denn nun die Nachkommastellen hinter den Leitungsdruck und wie mache ich aus den mbar die bar?
Re: Signatur
2 Nachkommastellen:
v = (parseFloat(offs[index]) + parseFloat(gain[index])* parseFloat(value[index])).toFixed(2);
if (v < 0) {v = '0.00';}
Keine Nachkommastellen:
v = (parseFloat(offs[index]) + parseFloat(gain[index])* parseFloat(value[index])).toFixed(0);
if (v < 0) {v = '0';}
Für Umrechnen in Bar musst den Wert durch 1000 teilen und entsprechenden Text von ' mBar ' in ' Bar ' ändern
Wäre also mit 2 Nachkommastellen:
v = ((parseFloat(offs[index]) + parseFloat(gain[index])* parseFloat(value[index]))/1000).toFixed(2);
Oder:
v = (v/1000).toFixed(2);
Oder:
